Luz del cuadro amarilla de la suspension neumatica encendida
vag4
 Share
Recommended Posts
Hola tengo un problema o duda, tengo un Allroad y ultimamente observo que de vez en cuando se me enciende la luz amarilla de la suspension neumatica la que esta en el cuadro, como no tengo el manual en Español no se que significa pues la suspension funciona bien en todas sus posiciones.Alguien que me pueda orientar a que es debido que se encienda si es alguna averia etc..Gracias
Link to comment
Share on other sites
cualquier fallo de la suspension te lo marca el testigo
- fallo en la centralita
- fallo en el compresor
- fallo de presion en algun algun amortiguador ( sobre todo el delantero izq.)
- fallo en el sensor de la altura, el que controla en que altura estas
uf..........
Primero tienes que ver cuando te marca la averia
1º si es al arrancar y luego se quita: algun amortiguador que pierde aire y luego el compresor lo recupera
allrededor 350 e
2º se se te enciende en marcha y el coche no sube de la posicion en que te marca el testigo: compresor
jodido unos 1000 e
3º si marca al arrancar y el coche ni sube ni baja : la centralita otros 400e mas mano de obra
hay todabia mas puntos pero ya no se explicarlos, haber si te puede ayudar alguien mas
Espero no desanimarte y que solo sea el sensor que es lo mas barato.
suerte
Link to comment
uf..........
allrededor 350 e
jodido unos 1000 e
suerte
Gracias por las explicaciones, pero lo que pasa es algo raro raro, el coche sube y baja perfectamente, tnato en automatico como en manual, la luz se enciende esta 1 minuto y se apaga solo me ha pasado dos veces luego apago el coche lo enciendo y nada ya no hay luz ni antes de arrancar ni despues.La primera ves que me lo hizo con la luz del cuadro encendida me baje del coche y le di para que subiera y bajara en todas las posiciones y todo prefecto apague el contacto y hasta ayer que me lo volvio hacer, desde hace un mes.Un saludo y gracias
Link to comment
Hola!
Bueno yo te escribo, porque al mio le pasa lo mismo, y debe ser un fallo de la luz jaja porque todo va perfecto.
El mio es el modelo nuevo y el domingo lo volvio a hacer, llevaba como 5 meses sin encenderse, ademas se llevo a Audi y lo miraron y no dio ningun problema, es mas, como tu dices funciona todo correctamente, sube y baja ya sea en manual o automatico y paras el motor, lo vuelves a poner en marcha y ya se a apagado.
No se que sera, pero mientras sea asi la cosa no vamos mal.
Saludos!
Link to comment
Uff pues de momento no sabes la comida de cabeza que me quito de encima, yo creo que debe ser un fallo de la luz o algo pues lo he metido en el vag y no me detecta el fallo y como tu bien dices la suspension trabaja en todas sus posiciones bien, de todas maneras se admiten las opiniones de gente mas experta pues lo que nos pasa no es normal.un saludo y gracias
PD:Bonito coche el tuyo que lo disfrutes
Link to comment
Es un chequeo que hace, no pasa nada. Lo suele hacer si no lo arrancas en un periodo largo de tiempo, es normal. En algunos casos si afinas el oido puedes oir como trabaja en compresor durante unos segundos. Todo normal mientras no te ocurra todos los dias, entonces sería señal de fuga.
Salu2
Link to comment
Salu2
Gracias por la informacion la verdad es que de momento no lo hace y todo sigue igual la suspension trabaja en automatico y hace sus funciones la verdad es que lo del ruido del compresor lo he llegado a escuchar sobre todo cuando aparco el coche en el garage y cierro con el mando si la suspension estaba a 2 leds oigo el ruido y veo como sube a su posicion de trabajo.Un saludo y gracias
Link to comment
  • 3 weeks later...
os escribo desde mi lugar de vacaciones para ver si me podeis hechar una mano:
se me encendió el testigo de la suspensión hace un par de días y no se quita
y no me deja actuar en manual, aunque si lo hace en automático.
le han pasado el diagnóstico en una Audi de aquí y no les sale el fallo
podré hacer con seguridad el viaje de vuelta?
será la dichosa centralita?
gracias de antemano
me conectaré mañana a ver si me habeis podido ayudar.
Link to comment
a mi se me encendia el testigo cuando estaba en marcha y no me dejaba actuar ni en manual ni en automatico y fue el compresor ( al apagar el coche desaparecia el fallo y al encenderlo al cabo de unos km funcionaba todo bien hasta que se encendia y se quedaba don estaba)
pero el coche andaba bien en la posicion que se quedaba
a ver si te sirve de algo
Link to comment
gracias por la ayuda,
al final me hice el viaje de vuelta sin problemas
aunque no es que actuase en automático, sino que con la carga bajaba el coche entero y por eso se ponía en el 1er led
el caso es que es muy raro, ya que el warning de la suspensión esta siempre encendida, en marcha y parado.
y el compresor no actua en ningún momento
a ver si consigo que funcione el Vag-Com y lo miro
espero que sea algo de lo sencillo,
el caso es que en el Elsawin dan más opciones cuando se enciende esa luz:
◆ La tensión es inferior a 10 V.
◆ Hay una avería en el sistema de regulación de nivel => pág. 01-70, consultar la memoria de averías.
◆ El cuadro de instrumentos está averiado.
ya os contaré
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
