ACABO DE PROBAR LA FORGE
Bueno pues casi he terminao el Hierraco y me he ido a dar una vuelta con él.
Lo primero que he notado de la forge es que suena. Cómo puede sonar si es blow-on? La he montado mal y escapa aire? He rajado un tubo al montarla?
Hombre tengo que aclarar que no suena mucho pero sí que suena.
Lo segundo que he notado es que ahora doy gas, y cuando suelto y vuelvo a dar: AHÍ ESTÁ TODO A PLENO PULMÓN :drooling:
Bueno esperoque alguien que la tenga (Carlos por ejemplo) me cuente si es cierto lo el leve "susurro" tipo metálico tipo pichssss
hola aritz yo tambien la e montado hoy jeje y ya lo tengo funcionando a tope
yo e puesto el muelle rojo el mas extremo
que muelle le has montado?
el pissss puede ser el muelle blando ya que deja escapar presion sino reventaria algo
la diverter mia la del tt esta mas floja que el pe.. de un maric.... :laugh::bsh1:
un saludo
Ferni q el color d elso muelles va segun la presion a al q sopla el turbo, a ver si has puetso uno muy duro, q seguro q si y no haces recircular el aire y te va a saltar la culata x el capo chalao!!!!!!
brutoooooooo :D que el rojo es para mas de kilo lo unico que puedo
reventar es algun tubo :notworthy: hasta que no ponga los de silicona que ya los
tengo jeje
Creo que he puesto o el amarillo o el azul con una arandela.
Lagarto, monta otro muelle, ese es casi como el del TT, o incluso más fojo :D
pon el amarillo con una arandela si no el azul sin nada
el silbido me parece que es la forge cuando deja escapar presion
a mi con la del tt tambien me silbaba hasta que se casco
pero a lo bestia
Lagarto, monta otro muelle, ese es casi como el del TT, o incluso más fojo :cfsd1:
pero a lo bestia
OK miro con qué lo llevo, pero mientras que no me de limp mode ahí creo que se quedará :innocent:
Fenir mirate bien las conversiones de psi a bares q ls ha smirado mal anda, el rojo es para soplado x encima de los 2 bares de presion, vamos 2kg/m2.
Lo del silvido es normal q lo notes mas q con la desrie xq cierra mejor y mas rapido y le da algo mas de velocidad al aire cuando recircula.
