AYUDA URGENTE A LOS QUE SABEIS!!!!
T146146
Buenos dias chicos, queria que me ayudaseis, mi primo le ha comprado a su chica un A3 del 98, el 1.8 T, bien, me pregunta que hay que hacer para instalar el siguiente equipo (por favor contestarme a ver si somos capaces de montarlo):
Hola primo,como te dije antes es un a3 1.8T del 11-98,
variante LAGUF1/FM5,
motor tipo (G) AGU,
no tiene ordenador de abordo, lleva una PIONEER sencillita de la epoca y quiero ponerle un BLAUPUNKT DX-R52 que ya tengo y necesito saber de donde saco unos cables que me pide el manual del BLAUPUNKT,te lo copio del manual:
Cable para la señal de la luz de marcha atras. RFLS.
Cable de la señal tacometrica.GALA/TACHO.
Cable de la conexion de las luces para vehiculos con iluminacion regulable del tablero de instrumentos.
Supongo que no sera demasiado complicado pero sin saber donde conectar ni los colores lo veo imposible.
GRACIAS POR ADELANTADO !!!! :notworthy::thumbsup:
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
motor tipo (G) AGU,
GRACIAS POR ADELANTADO !!!! :thumbsup::thumbsup:
Que yo sepa.
Si el coche es del 98 tendrá 2 conectores ISO, uno tendrá 8 pines y serán los altavoces, el otro será el de alimentación, que deberá tener, 12V batería, 12 V llave (este no siempre), Masa, Salida alimentacion antena, iluminación cuadro y a veces Gala.
Marcha atras no tienes.
Respecto a cual es cual tengo que mirarlo en el elsa.
SDS.
Editado por kantusjack
motor tipo (G) AGU,
Que yo sepa.
SDS.
GRACIAS SANTOS, ESPERO ANSIOSO TU EXPLICACION. gracias
Hola,
Se supone que tendras las conexiones que te han dicho, los ISO normales. Respecto a lo de la iluminacion, yo llevo una Pioneer y es automatico, es decir, me limite a enchufarla y luego active el 'Dimmer' en el menu de la radio, y con eso se oscurece cuando enciendo las luces.
Siento no poder ayudarte con el resto.
Aaaaaaaaaagur.
Pues no viene muy claro en e Elsa.
Pos 1 - 0.35 Verde Blanco
Pos 2
Pos 3 - 0.5 mm Gris Blanco
Pos 4
Pos 5 -
Pos 6 - 0.35 mm Gris Azul. Este creo que debe ser la iluminación, poner las luces y comprobarlo con un polímetro
Pos 7 - 1.5mm rojo 12V Batería
Pos 8 - 2.5mm. marrón MASA
El 3 o el 1 debe ser la gala.
De todas maneras, dado que hay varia sposibilidades, lo mejor es que nos diga los colores e intentamos ver a cual corresponde.
SDS.
Hola.
La señal tacométrica va al PIN 1 del conector de 8 polos de corriente.
El cable de iluminación va al PIN 6 del mismo conector.
La señal de marcha atrás es absurda, ni te molestes.
Si no sabes de donde sacar la señal de velocidad, mira aquí:
http://www.wvopzeeland.nl/Speed-signal%20list.pdfd
De todas formas, cualquier taller car audio te la saca y te monta este aparato en un momento.
Yo tuve este navegador puesto e iba muy bien.
os pongo lo que me cuenta mi primo a ver si podemos ayudarle a montar el aparatito: GRACIAS
Hola primo,primero gracias por todo,hasta hoy no pude verlo en el coche y ya visto lleva TRES conectores,uno marron de 8 pines completo de cables (altavoces), uno negro de 8 pines con los siguientes cables:
Pos.1. LIBRE SIN CABLE
" 2. "
" 3. "
" 4. "
" 5. NEGRO (este negro no viene de la manguera de los demas,viene de una cajita intercalada en el cable de la antena y en el conector de la radio va conectado al azul REMOTE.
" 6. GRIS-AZUL
" 7. ROJO-BLANCO
" 8. MARRON
Tambien tiene un tercer conector rojo de 10 pines que esta suelto sin conectar a ningun sitio y que solo tiene un cable en la posicion 9. GRIS-MORADO.
Ya aprovecho y pregunto si el trocito de cable con la cajita que intercala la antena lo necesita el BLAUPUNKT DX.
Bueno, pues muchisimas gracias a todos.
