Buenas!!
Po ya tengo el VAG!!
Hoy mismo lo he probado, ya que kería activar los famosos pitidos de kuando cierras con el mando/llave, ya que me canviaron el motor del cierre centralizado y a partir de ahí dejó de funcionar..
os explico..
me voy al modulo-35, y dentro de ahí, en Adaptation-10.. y wno, dentro de ahí, voy entrando en los canales, y en todos me dice: ERROR ChannelX NOT AVAILABLE
luego, voy a fault codes-2, y me dice:
2Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likey Leak)
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
Alguna idea?? Si me podeis ayudar lo antes posible,mejor, que este tema me tiene muy desesperado!! :ranting2: :thumbsup: :cry2:
Muchas gracias y saludos
Si te puede ayudar.....
jejejee
muchas gracias!!
algo me ayuda..aunke un poco más n me vendría mal..
la verdad que parece que todo está relacionado..en primera instancia, me funcionaba todo OK (menos un mando que no tenía pila..), es decir, me cerraba con el mando, me daba el aviso acústico/luminoso al cerrar con el mando/llave, las ventanas subian bajaban desdel mando/llave (manteniendo pulado/girado) y la alarma funcionaba perfectamente..
en el taller donde llevé el coche para cambiar la bomba del cierre (un día se jodió, como todo en este mundo..), me la cambiaron..todo OK, pero desde entonces los mandos no abrían ni cerraban el coche (lo solucioné con post que encontré en el foro de electricidad [gracias :drooling:]), el señal acústico desapareció kuando cerrabas con mando/llave (el luminoso aún persiste) y la alarma.. ai la alarma..va como kiere y kuando kiere.. la hice saltar un día y nose cómo..la verdad, dudo que funcione o esté activada..
Saludos y toda ayuda será muy bienvenida, ya que este tema me tiene loco.. :drooling::thumbsup:
muchas graciaass
merci tolo :notworthy: :notworthy: voy a intentar dezifrarlo..aunke me vendrían bien unas clases tuyas, que con el VAG soy un novato y tengo miedo liarla..
le he hecho un autoscan, y me da eso: (para que lo valoreis..)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4
Scan: 01,02,03,08,15,17,25
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 907 401 P
Component: 2,5l R5/2VT EDC HS D30
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 K
Component: ABS/EDS BOSCH 5 4171
Coding: 0265109031
Shop #: BB 34171
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 820 043 K
Component: Klima-Vollautomat D05
Coding: 00053
Shop #: WSC 02324
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D01
Coding: 01022
Shop #: WSC 02324
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4A1 919 033 HP
Component: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
Coding: 00150
Shop #: WSC 03276
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T9987874 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
MERCIII!! y saludoos
Buenas...
Lo primero que veo es que el VagCom sólo es capaz de escanear 7 controladores.
Y entre ellos no está el 35 ( que corresponde a lo que que quieres modificar; el Central Locks ).
Si miras ESTA tabla de Ross-Tech ( segunda columna -C4 ), verás que lo que obtienes es coherente con lo que dice la gente de Ross-Tech para tu modelo.
Parece que el VagCom no es capaz de codificar muchos de los controladores del coche ( el 35 entre ellos )
Pero hay algo más:
Coding: 00150
Shop #: WSC 03276
No Faults Found
Según la tabla de antes, el VagCom sólo es capaz de hablar con el controlador 17 a partir de los modelos del 1994.
O tu coche es anterior al 1994, o tienes un problema con ese módulo. Yo diría que es el primer caso.
En resumen... me parece que para lo que quieres hacer no tienes más remedio que pasar por el concesionario y le pasen SU máquina.
El "autoscan" tiene unas direcciones predeterminadas. Para este modelo y en esta versión parece que no intenta entrar en el 35. Esto no quiere decir que no pueda.
Seguramente tendrás razón.
Pero lo que mentA6 explica en el primer mensaje coincide con lo que dicen los de Ross-Tech
Supongo que una cosa es leer los errores del controlador y otra reprogramarlo <_<
ok, merci por las respuestas..
entonces, que hago? el único remedio, pasar por conce? :thumbsup::cfsd1:
la verdad, tengo la negra con todo eso..para arreglarlo todo, me dejé el portátil en el capó y lo cerré, olvidandome el portátil dentro, y cargandome la pantalla de éste.. :laugh: :laugh: :flwrs:
PD: el coche es del 96..matriculado a principios (el día de reyess o antes) del 97)
Editado por mentA6
Intenta entrar en el Módulo 35 y leer los bloques de medición. En el grupo 4 lee el codigo que tienes memorizado, después intenta cambiarlo como pone en el PDF que te envié.
Suerte.
