Al hilo del reposabrazos... si me permitis una preguntilla:
¿Os hace ruido el reposabrazos al apollar el brazo, o en carreteras malas? A mi si... y me estaba preguntando si se puede engrasar la junta o visagra. Es un ruido entre plásticos...
saludos
Yo esta misma semana lo he engrasado porque me sonaba tambien, lo desmonté entero le quité las tapas de plástico redondas de los laterales y un poco de 3 en 1 y como nuevo nada de sonidos ya.
  • Respuestas 108
Bueno, como prometi ya he solucionado lo del Reposabrazos central del A3.
Es muy sencillo y creo que es una muy buena solucion.
Solo necesitamos: Un iman como el de la foto (de armario), 4 tornillos, 2 de 1cm y 2 de menos, un destornillador.
Primero sacaremos todo lo que nos quede del mecanismo de apertura y cierre del reposabrazos, los plastiquillos rotos, la pestaña, el alabre que aguanta la pestaña, todo. Lo dejaremos limpio sin que nos moleste nada ya que al fin y al cabo no nos serviran mas.
Depues se trata de colocar el iman lo mas arriba posible para que aguante le tapa con todo su fuerza (que es bastante) y centrado para que con solo dos dedos podamos abrir la tapa facielmente.
Os pongo las fotos que creo que se entendera mejor.
Iman que hay que comprar:
Asi es como quedara al final.
Primero hay que colocar el iman de la base, calculando bien que quede lo mas pegado a la tapa y bien centrado.
Despues cortaremos (si es el caso) el sobrante de los tornillos (con unas alicates) que se ven desde dentro del baul, para no pincharnos y los limaremos.
Ahora colocaremos la pieza de hierro en la tapa, cerciorandose que coincide perfectamente con la inclinacion y posocion del iman, asi nos aseguraremos que estara haciendo la maxima fuerza el iman, por si subimos el reposabrazos con cosas dentro que no se nos abra la tapa y se caiga todo.
Una vista de como queda todo desde abajo.
Una vez montado, para abrir la tapa, basta con poner los dos dedos como en la foto, en los laterales y podremos abrir la tapa perfectamente.
Pues eso es todo. Espero que os haya gustado y que os sirva.
Muchas gracias.
Buenas.
Me parece muy buena solución.... y con permiso del autor:
¿No se puede poner el imán por dentro para que no se vea?
¿Uno de color negro....?
O este tope que se levanta un poco por dentro?
Bueno, pués para cuando se me rompa....
Salu2
  • 2 meses más tarde...
Buenas.
Subo el hilo, más q nada porque me uno al club de pestañas rotas (menuda basura de reposabrazos)
Una duda que me surge ahora: ya que mi coche aún no ha cumplido los 2 años, veis factible que me presente en el taller y reclame que me lo cambien en garantía? Realmente me parece un defecto de la pieza.
lo mejor será que vayas a un desguace y pilles la tapa otra vez, como hice yo. No creo que te lo cambien en garantía eso.
Yo tengo una tapa de piel con la pestaña fastidiada para vender si alguien la quiere para brico
Cro que he encontrado una solucion buena y muy economica.
He quitado el alambre que trae y con un muelle de un boli lo he pegado con una gota de pegamento, solo falta pintarlo con un pintauñas negro o algo parecido para disimularlo
  • 3 semanas más tarde...
Una pregunta... tanto abrís y cerrais el reposabrazos como para cargaros la pestaña? es como lo de los reposabrazos agrietados, yo llevo ya casi 3 años y lo uso a diario y esta como el primer dia... no se, y el apoyo de la puerta igual... No digo que no trateis determinadas piezas como dios manda... pero alomejor soy yo que cuido demasiado las cosas y lo hago con tacto.
Pues en mi caso, te puedo decir que el reposabrazos lo abro exactamente dos veces al día, para salir del garaje y para entrar, y mira, menos de dos años y pestaña 'pol aire'.
Al cerrar tiras como para abrir? o directamente apretas y que haga CLACK!... porque si es asi...
Pues al cerrar, evidentemente no tiro, aprieto hasta que encastre, que seguramente será lo que hace el 90% de la gente, pero vamos, que se rompa por eso, me parece de juzgado de guardia, es como si me compro un portátil y para cerrar la tapa tengo que tirar de la pestaña y esperar que encaje, en lugar de cerrarla directamente....
No si yo no digo que este mal... pero yo sabiendo que se jode la cierro tirando encajando y soltando... asi de suave
yo creo que cuanto menos se toque la pestaña mejor...y te lo dice uno que acaba de comprar una tapa entera de piel por la pestañita de los c***
