Errores aparecidos en vag-com....
a34323
Hoy enchufé el vag com al coche, y me dio que la temperatura del liquido refrigerante era de 88,2º y sin embargo la aguja de la temperatura del liquido estaba en 60º sin moverse. Supongo que el sensor de temperatura esta mal...
luego le hice una scaner al coche, y me saltaron los siguientes errores:
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
Part No: 4B0 820 043 K
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 06766
Shop #: WSC 02325
6 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: None
Part No: 4B0 035 192 H
Component: RNS 4.1 H05 BNO 0002
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Conoceis alguno de ellos?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
No se si los fallos que tengo, serán graves o no, pero mirando los codigos, lo que puedo deducir es que tengo un sensor mal, el g17.
Luego lo que quiero investigar es el que dice error por crash...coñe...pues no parece que nadie se haya piñado con este coche...además, esta tarde he mirado con un espesometro la pintura del coche, y la puerta derecha, no esta repintada...
y lo que me extraña tambien es lo de la centralita del abs, airbag,....que como este reventada la centralita son mil euritos...
sabeis si estoy en lo cierto?
si no estoy equivocado son del aire acondicionado lo que tienes mal es el sensor de temperatura g17 y el servomotor v70 algun ventilador que no esta bien o tiene los cables mal colocados
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
en cuanto a los otros fallos son de la alarma, digo yo, como deduces que ha tenido el coche un accidente
Gracias ximo..ya creia que nadie me quería..jejeje
Pues lo del golpe lo digo por lo de 01366 - Opened Due to Crash Signal. o que dirias tú de que podría ser?
segun los codigos(extraido de http://wiki.ross-tech.com/index.php/01366), el 01366 significa:
Possible Causes
Output Test performed on Airbag Control Module (J234)
Vehicle involved in Accident
Airbag Control Module (J234) stored Crash Data
Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
Possible Solutions
Check/Clear Fault Codes (aqui puedo entender que se podría deber a algun fallo puntual y que con limpiar los codigos, se arreglaria todo)
Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
Las puertas de conductor y copiloto no funcionan, es decir, que cuando abres las puertas, no se encienden las luces del coche. y ya vi que esos contactos cuestan unos 100e...y como en el foro no he visto que haya otra solución, pues a fastidiarse...lo malo es lo de la alarma...que me imagino que si me abren la puerta, al no funcionar bien, el coche no sabra si estan abriendo la puerta o no.
Con el comprobador de espesometros, pudimos comprobar que el coche ha sido repintado del lateral izquierdo.
Por otro lado, buscaré en vagcat.com donde estan las piezas que me dices que dan error...
