a34323 Publicado 15 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2008 Hoy enchufé el vag com al coche, y me dio que la temperatura del liquido refrigerante era de 88,2º y sin embargo la aguja de la temperatura del liquido estaba en 60º sin moverse. Supongo que el sensor de temperatura esta mal... luego le hice una scaner al coche, y me saltaron los siguientes errores: Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Part No: 4B0 820 043 K Component: A6-Klimavollautomat D64 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL Part No: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 06766 Shop #: WSC 02325 6 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent Address 37: Navigation Labels: None Part No: 4B0 035 192 H Component: RNS 4.1 H05 BNO 0002 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Conoceis alguno de ellos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 19 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2008 No se si los fallos que tengo, serán graves o no, pero mirando los codigos, lo que puedo deducir es que tengo un sensor mal, el g17. Luego lo que quiero investigar es el que dice error por crash...coñe...pues no parece que nadie se haya piñado con este coche...además, esta tarde he mirado con un espesometro la pintura del coche, y la puerta derecha, no esta repintada... y lo que me extraña tambien es lo de la centralita del abs, airbag,....que como este reventada la centralita son mil euritos... sabeis si estoy en lo cierto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2008 si no estoy equivocado son del aire acondicionado lo que tienes mal es el sensor de temperatura g17 y el servomotor v70 algun ventilador que no esta bien o tiene los cables mal colocados Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Part No: 4B0 820 043 K Component: A6-Klimavollautomat D64 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent en cuanto a los otros fallos son de la alarma, digo yo, como deduces que ha tenido el coche un accidente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 22 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2008 Gracias ximo..ya creia que nadie me quería..jejeje Pues lo del golpe lo digo por lo de 01366 - Opened Due to Crash Signal. o que dirias tú de que podría ser? segun los codigos(extraido de http://wiki.ross-tech.com/index.php/01366), el 01366 significa: Possible Causes Output Test performed on Airbag Control Module (J234) Vehicle involved in Accident Airbag Control Module (J234) stored Crash Data Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty Possible Solutions Check/Clear Fault Codes (aqui puedo entender que se podría deber a algun fallo puntual y que con limpiar los codigos, se arreglaria todo) Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) Las puertas de conductor y copiloto no funcionan, es decir, que cuando abres las puertas, no se encienden las luces del coche. y ya vi que esos contactos cuestan unos 100e...y como en el foro no he visto que haya otra solución, pues a fastidiarse...lo malo es lo de la alarma...que me imagino que si me abren la puerta, al no funcionar bien, el coche no sabra si estan abriendo la puerta o no. Con el comprobador de espesometros, pudimos comprobar que el coche ha sido repintado del lateral izquierdo. Por otro lado, buscaré en vagcat.com donde estan las piezas que me dices que dan error... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 24 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2008 el v70 si no estoy equivocado es el que cierra el aire para que no entre del exterior Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 24 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2008 A ver si me doy un paseito al coche y limpio los errores no vaya a ser que son temporales... feliz navidad!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
