Y una aseguradora como mapfre te pone pegas en llevar el coche al conce?
Pues tenia pensado meter ahi mi nueva moto! :conf:
No, no, Mapfre no me ha puesto ninguna pega.
A ver, si tú no les dices nada ellos te dicen que vayas a un taller generalista concertado con ellos, tipo Carglass y sitios ASI.
Pero si tú les dices que quieres llevarlo a AUDI, o donde quieras, ellos no te ponen ninguna pega. LA única diferencia es que en este caso te lo tienen que peritar previamente, cosa que si lo llevas a uno concertado con ellos no hace falta.
  • Respuestas 36
El espejo fotosensible no se exactamente para que es, pero me imagino que llevando las lunas tintadas de poco hara.
Si quieres montar el sensor de luces y lluvia, necesariamente necesitas colocar el espejo fotosensible.
Además la luna es diferente. Necesita una zona totalmente transparente (sin tintados ni nada) que es por donde los sensores "miran" y detectan si necesitan activar las luces.
Hablo un poco de oidas, pero creo que es ASI. Que me corrija alguien si me equivoco
Yo llevo los sensores de serie, y es ASÍ como funciona, tanto el de lluvia como el de luz. Y las lunas son totalmente diferente si llevas o no sensor de luz/lluvia.
En mi antiguo coche, que tenía sensor de luz/lluvia, tuve que cambiar la luna y lo primero que te preguntan es si lleva sensores, para ponerte una u otra.
Saludos :unsure:
Pues tenia pensado meter ahi mi nueva moto! :thumbsup:
Solo faltaria eso no me jodas con lo que pago.. yo por lo menos.
No son listos ni na.
  • 1 año más tarde...
Me autosubo el post
Dentro de nada me toca pasar la revisión de los 60.000, así que aprovecharé para por fin cambiar la luna delantera, poner la específica para meter el sensor de luz y lluvia, espejo fotosensible y toda la pesca.
Me toca bucear en los posts de referencias útiles, y en el hilo de eBay para encontrar el plafón de luces y el espejo fotosensible.
Se admiten sugerencias, referencias del ETKA para las piezas (es un S-Line) :thumbsup: , y espejos y plafones que veais en venta por eBay :unsure::thumbsup:
Llevaré el coche a ROS MOTOR para hacer la "carpintería", es decir, luna delantera y que me cambien el espejo interior. Para lo demás nos encomendamos a San Kantusjack.
Os mantendré informados
Según el ETKA (uso el de la oficina, que puede estar un poco obsoleto) el cristal que lleva tu coche es
8P0 845 099 J NVB parabrisas (cristal seguridad) con mirilla para número de chasis, verde y opciones
4GQ .. parabrisas con mirilla para número de chasis
4GF .. parabrisas (cristal aislante compuesto)
4L2 .. Retrovisor antideslumbrante
y el que deberías llevar (con sensor de lluvia) sería
8P0 845 099 E NVB parabrisas (cristal seguridad) con mirilla para número de chasis, verde y opciones
4GP .. parabrisas con cuna de color y mirilla para número de chasis
4GH .. parabrisas con cuna de color
4L6 .. Retrovisor antideslumbrante automático
4L7 .. Retrovisor antideslumbrante automático con brújula.
Además, dice que se use con 4E0 955 609 (sensor de lluvia) creo que hoy en día actualizado por 8K0 955 559 A.
En BMW (por experiencia personal lo sé) el sensor lleva 2 partes, una óptica que va pegada al crista y una electrónica que gestiona todo. La óptica va con el cristal nuevo, la electrónica se aprovecha. Un sensor completo en Inet (con un óptica para cambiar) está del orden de los 30-50€, un sensor completo en el conce rondaba los 200€. En Audi no sé si funciona del mismo modo.
SDS.
Teóricamente este no te vale (tendría que terminar en A), pero mira precios y compara con el conce
http://cgi.ebay.de/Regensensor-Audi-T-Nr-8...=item335c4ca27d
Respecto a espejos, habría que preguntar referencias, pero echa un vistazo
http://cgi.ebay.de/AUDI-A3-A4-A5-A6-Q5-INN...=item5191b28a80
http://cgi.ebay.de/AUDI-TT-8J-A3-8P-A-3-IN...=item5191b28a34
SDS.
P.D. Curioso, estos los vende mi "amigo" Harun
Qué puede decir uno después de este despliegue de medios??
:kss1:
MIL GRACIAS SANTOS
Lo voy a estudiar todo bien, y me pongo rápido con los pedidos, referencias, compras por eBay, etc. Calculo que en tres semanas o un mes a mas tardar llegaré a los 60.000
Un buen forero, amigo común del PRC, con un Sportback S-line y sensor de luz y lluvia (ya sabes quién es, no?) me ofreció su nº de bastidor para poder dárselo todo mas mascado a los de ROS MOTOR, pero si con la info que me has adjuntado no son capaces de colocarme las piezas correctas... apaga y vámonos.
Gracias otra vez, crack :p
Los Car Glass estos y similares montan lunas PIRATAS, que no tienen la misma calidad que las originales.
De nuevas no se notan pero con el tiempo te das cuenta que se arañan más, filtran mas calor etc...
Creo que hay una luna delantera para nuestro coche que tiene una franja oscura superior y ademas es acustica, es decir, filtra mas ruido del exterior que el modelo normal.
Fons,
te actualizo las referencias a fecha de hoy
El cristal a pedir sería 8P0 485 099 L NVB
4E0 955 609 es un gel con el que se pega el sensor (por eso de usarlo con el cristal)
El muelle, 4F0 907 67 A ... 3€
El sensor tiene la referencia 8K0 955 559 A 145€
El espejo antideslumbrante automático tiene nuevas referencias, 8R0 857 511 4PK (terminado en A si lo quieres con brújula) ..... 180€
La canaleta tiene como referencia 4F0 857 593 J 4PK 5€
Fons,
Gracias Santos
Supongo que menos el espejo antideslumbrante, que junto con el plafón de luces se puede comprar por eBay, el resto lo pido a ROS cuando lleve el coche, no?
Por lo que hemos hablado antes en el PRC, el sensor se puede poner después, o me lo tienen que colocar en el conce?
SALUDOS
P.D. Acabo de comprar el botoncito.... :notworthy:
Fons,
Gracias Santos
SALUDOS
De que es ese botoncito? Parece una cochera?
Fons,
Gracias Santos
SALUDOS
Ese boton en teoria es el que llevaria el coche si tubieses el mando de parking integrado en la botonera (por asi decirlo)
La unica pega de ese boton es que no sirve si tienes dos puertas de parking, como es mi caso.
