javierd Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 Pues eso que alguien que tenga el programa etka que me diga la ref del anillo de direccion del b7 para poner multifuncion y si no es mucho pedir la ref del volante del a4 b7 de 4 radios multifuncion s2 y thanks Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gorchin Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 (editado) Muy buenas la del anillo de direccion y la smls Nueva SMLS. 8E0 953 549 R , anillo de airbag. 4E0 953 541 B del volante ni idea. Editado 24 de Abril del 2009 por gorchin Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierd Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 Gracias gorchin Ahora solo me falta el volante mf 4 radios s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danonino Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 yo tengo el volante b7 de cuatro radios instalado en el coche ( a medias todavia ) si quieres le miro la referencia y te la paso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierd Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 yo tengo el volante b7 de cuatro radios instalado en el coche ( a medias todavia ) si quieres le miro la referencia y te la paso Vale tio donde has pillado el volante??? y material necesario ,que no se me olvide na s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danonino Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 buenas noches, el volante se lo compre a un forero, en mi caso tuve que cambiar la smls el anillo de direccion y el conector del anillo ya que mi coche es un b6, todavia no lo tengo funcionando porque me falta el cable del airbag que lleva el multifuncion, estoy a espensas que alguien que lo tenga instalado me de la referencia porque en el brico de montar volante multifuncion la referencia que pone para ese cable no es ya que lo compre y no me vale. hay otro forero que lo va a montar tambien y cuando tenga la referencia me lo pasara y luego ya te lo pasre a ti, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierd Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 Gracias Yo tambien tengo que cambiar anillo smls y conector no lo se porque el mio es B7 vaya pasta. Cuando puedas me miras lo del volante s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juasma4 Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 buenas noches, el volante se lo compre a un forero, en mi caso tuve que cambiar la smls el anillo de direccion y el conector del anillo ya que mi coche es un b6, todavia no lo tengo funcionando porque me falta el cable del airbag que lleva el multifuncion, estoy a espensas que alguien que lo tenga instalado me de la referencia porque en el brico de montar volante multifuncion la referencia que pone para ese cable no es ya que lo compre y no me vale. hay otro forero que lo va a montar tambien y cuando tenga la referencia me lo pasara y luego ya te lo pasre a ti, un saludo danonino, ¿la referencia que no te funciona es la 4F0 971589 B?. Lo digo, porque yo dentro de poco quiero montar un volante multifunción y es para ir descartando las que no valgan... Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danonino Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 buenas noches javierd, lo prometido es deuda, he podido desmontar el airbag y h e mirado las referencias del volante y del airbag. referencia del volante : 8PO 419 091 BG 1KT ( te pongo todas las letras que pone ) referencia del airbag : 8EO 880201 CE 6PS por cierto color negro soul tambien decirte que si tienes que cambiar la smsl preguntale al forero maillo que me parece que vendia un par de ellas, siempre te saldra mas barato que en el conce, si me entero de alguna cosa te informare, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danonino Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 buenas noches, el volante se lo compre a un forero, en mi caso tuve que cambiar la smls el anillo de direccion y el conector del anillo ya que mi coche es un b6, todavia no lo tengo funcionando porque me falta el cable del airbag que lleva el multifuncion, estoy a espensas que alguien que lo tenga instalado me de la referencia porque en el brico de montar volante multifuncion la referencia que pone para ese cable no es ya que lo compre y no me vale. hay otro forero que lo va a montar tambien y cuando tenga la referencia me lo pasara y luego ya te lo pasre a ti, un saludo danonino, ¿la referencia que no te funciona es la 4F0 971589 B?. Lo digo, porque yo dentro de poco quiero montar un volante multifunción y es para ir descartando las que no valgan... Saludos... buenas noches Juasma4 la referencia 4F0971589B corresponde al cable que une los mandos del volante de un lado a otro y que por supuesto debe llevarlo el volante, supongo que la referencia la miraste en el brico del volante, vuelve a mirarlo y veras que la referencia ha cambiado y queda en 4E0971589B que resulta que tampoco es porque le falta la parte de los mandos del multifuncion, yo desgraciadamente he comprado los dos y sigo sin poder utilizar el multifuncion pero a ver si entre todos damos con la referencia correcta, te adjunto una foto de la referencia que me dices, espero que se vea bien, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danonino Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 dicen que una foto vale mas que mil palabras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierd Publicado 25 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 buenas noches javierd, lo prometido es deuda, he podido desmontar el airbag y h e mirado las referencias del volante y del airbag. referencia del volante : 8PO 419 091 BG 1KT ( te pongo todas las letras que pone ) referencia del airbag : 8EO 880201 CE 6PS por cierto color negro soul tambien decirte que si tienes que cambiar la smsl preguntale al forero maillo que me parece que vendia un par de ellas, siempre te saldra mas barato que en el conce, si me entero de alguna cosa te informare, un saludo Pero esas ref no son del a3 Lo digo porque creo que el volante del a4 empieza por 4k...... por lo leido por ahi s2 gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juasma4 Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 buenas noches, el volante se lo compre a un forero, en mi caso tuve que cambiar la smls el anillo de direccion y el conector del anillo ya que mi coche es un b6, todavia no lo tengo funcionando porque me falta el cable del airbag que lleva el multifuncion, estoy a espensas que alguien que lo tenga instalado me de la referencia porque en el brico de montar volante multifuncion la referencia que pone para ese cable no es ya que lo compre y no me vale. hay otro forero que lo va a montar tambien y cuando tenga la referencia me lo pasara y luego ya te lo pasre a ti, un saludo danonino, ¿la referencia que no te funciona es la 4F0 971589 B?. Lo digo, porque yo dentro de poco quiero montar un volante multifunción y es para ir descartando las que no valgan... Saludos... buenas noches Juasma4 la referencia 4F0971589B corresponde al cable que une los mandos del volante de un lado a otro y que por supuesto debe llevarlo el volante, supongo que la referencia la miraste en el brico del volante, vuelve a mirarlo y veras que la referencia ha cambiado y queda en 4E0971589B que resulta que tampoco es porque le falta la parte de los mandos del multifuncion, yo desgraciadamente he comprado los dos y sigo sin poder utilizar el multifuncion pero a ver si entre todos damos con la referencia correcta, te adjunto una foto de la referencia que me dices, espero que se vea bien, un saludo Bueno..., hace poco consulté a Bombal, un compañero del subforo de A3 que ha cambiado su volante por uno achatado y me pasó la siguiente referencia del cable: 8P0 971 589 Q, y me dijo que esta era la referencia para un volante no achatado, y que para un volante achatado, era la misma pero acabada en L. Incluso me mandó una foto del cable colocado en un volante y con la pegatina de la referencia puesta. Si alguien pudiera confirmar esta referencia con el Etka, seria estupendo, porque puede que sea la correcta. P.D.: Saludos y gracias a Bombal, por su paciencia, jejeje... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierd Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 Yo que tengo el B7 necesito ese cable????? s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juasma4 Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 Yo que tengo el B7 necesito ese cable?????s2 Si. El pequeño mazo de cables del airbag hay que cambiarlo si se pone el volante multifunción, ya que hay que poner uno que trae los cables por donde se transmite la info del multifunción y que el que tenemos puesto ahora no tiene. Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
