  • Respuestas 330
Gracias txispis áhora a buscar un taller con experiencia que me lo haga antes de intentarlo en el Conce, porque nadie conoce uno en Asturias de confianza, no??? Gracias de nuevo txispis.
si es para ponerlo sigue el brico. Es facilísimo. !!
Si es para liberarlo, tendras que ir al conce quieras o no.
No, es para liberarlo, ponerlo no es problema, de hecho tengo el antiguo ya medio sacado, jeje!!
De todas maneras gracias a todos.
Lo de liberarlo no se refiere a sacarlo de los anclajes, sino que muchos componentes electrónicos de nuestros coches no funcionan si los cambias hasta que en el concesionario te "liberan" dicho componente tras comprobar que no es una pieza denunciada como robada, por lo que no te queda otro remedio que ir al concesionario una vez instalada la pieza en cuestión y que te la liberen, previo pago, claro está.
Hola, tengo el climatizador básico y estoy pensando en comprar el plus. Tengo techo con células fotoeléctricas que cuando dejo el coche al sol activa el ventilador tomando la energía de dichas células. Mi pregunta es si hay alguna incompatibilidad con el climatizador plus y este u otro sistema. Gracias.
creo que no pero asegurate, yo te lo podria dejar probar
Gracias por el ofrecimiento, pero para probarlo hay que liberarlo en el concesionario. Espero que haya alguien con el techo y el plus y que me confirme la compatibilidad. De todas maneras como te dije antes gracias.
Raspingu a ver si me sacas de una duda tonta, he conectado el clima plus y como dices da OFF antes de liberarlo, he encendido el cuadro de luces para ver las botoneras iluminadas y se iluminan pero las barras luminosas de temperatura que hay alrededor de ambos botones no lo hacen. Es debido a que está aún sin liberar?? y disculpame la pregunta.
siii esto pasa por no estar liberado
Ya tengo mi clima plus instalado y funcionando pero le han encontrado un problema, el potenciómetro de temperatura del conductor no funciona, en cambio el del acompañante hace subir y bajar el de los 2, como si estuvieran sincronizados, alguien se ha encontrado con éste problema??? Muchas gracias.
