Hola compañeros..!
Llevo mucho tiempo leyendo este foro pero sin apenas opinar, puse en venta la maravilla del coche de mi padre pero segun los técnicos tiene un precio muy alto, con lo cual he decidido presentarle ya aquí. Como pone en el titulo del lado oscuro, yo tengo un mercedes sportcoupe,.. pero os voy a presentar aer que os parece el pequeño tanque de la familia!
Espero que os guste :laugh:
Las fotos son un poco antiguas, pero el estado es el mismo porque apenas se mueve, el coche esta en Ávila y para recorridos pequeños es una pena usarlo, con lo cual, se usa en algunos viajes, y poco porque yo soy el que mas viajo y lo hago con el sc!
Saludos apañeros!
Para salir de dudas de que año es el coche, lo mejor es adjuntar fotocopia de la ficha técnica.
Aquí podeis ver los datos de este modelo (fuente: Coches.net):
Características generales
Marca: AUDI
Modelo: A8
Versión: 3.3 TDI Quattro Tiptronic
Velocidad Máxima: 242 km/h
Combustible: Diesel
Potencia: 165 kw (225 CV)
Cilindrada: 3.328 cc
Caja Cambios: Automático
Número de puertas: 4
Plazas: 5
Aceleración (0 a 100 km/h): 8,2 segundos
Largo: 5.034 mm
Ancho: 1.880 mm
Alto: 1.420 mm
Peso: 1.860 kgs
Capacidad depósito: 90 Litros
Volumen maletero: 525 Litros
Tracción: 4x4
Emisiones CO2: 261 gr/km
Precio año 2002: AUDI A8 3.3 TDI Quattro Tiptronic - 78.360 €
Ficha Técnica
Transmisión automática de cinco velocidades con selección de programa, bloqueo del convertidor, gestión electrónica y paso a modo manual
Suspensión delantera multibrazo (multilink) con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera de doble triángulo con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes
Consumo EU 96 urbano: 13,8, EU 96 std carretera: 7,3 y EU 96 std combinado: 9,7
Potencia de 225 CV (CEE) - 165 kW @ 4.000 rpm , par máximo: 480 Nm @ 1.800 rpm
Tercera luz de freno
Prestaciones: 242 km/h de velocidad máxima y 8,2 segs de aceleración 0-100 km/h
Cx 0,29
Tracción 4x4 permanente
Cuatro frenos de disco ventilados
Sedán con 4 puertas volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): sedán 4 p.
Acabado (clasificación JATO: base B1)
Combustible: gasoil
Motor de 3,3 litros ( 3.328 cc ) , 8 cilindros en V con cuatro válvulas por cilindro de orientación longitudinal con 78,3 mm de diámetro, 86,4 mm de carrera, relación de compresión: 18,5 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Prestaciones
Consumo de combustible EU 96 : 13,8 l/100km (urbano), 7,3 l/100km (extraurbano) y 9,7 l/100km (mixto)
Seguridad
Airbags laterales delanteros , airbags laterales traseros con sensores
Airbag frontal del conductor y acompañante con sensores
Airbag para la cabeza, delantero y trasero
Check control
Control de estabilidad
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central de 3 puntos y enrollable con pretensores
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
Frenos ABS en las 4 ruedas
Control electrónico de tracción controlado por ABS y gestión electrónica del motor
Dimensiones
Capacidad del compartimento de carga: 525 litros (hasta las ventanas con asientos montados)
Dimensiones interiores: 988 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 971 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.526 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.500 mm de anchura en los hombros (detrás)
Dimensiones exteriores: 5.034 mm de largo, 1.880 mm de ancho, 1.438 mm de alto, 2.880 mm de batalla, 1.591 mm de ancho de vía delantero, 1.580 mm de ancho de vía trasero y 12.250 mm de diámetro de giro entre paredes
Joooeee apañero eres un crack!!!
En cuanto tenga un ratillo adjunto la ficha, el problema esque el coche esta guardado en la empresa, y entre la universidad, y luego cuando subo a la empresa a trabajar me da pereza quitarle la funda para coger solo eso..! Pero lo haré... Espero no estar equivocado y quedar mal ante todo el foro jejejej!!
Solo digo, que pocas veces le he cogido, dice mi padre que 225 cv para mi son muchos, y que no quiere un hijo muerto en la carretera..! En fin, pero las veces que lo cojo, es no se, una sensación de seguridad de confort..., no se como definir eso que te pasa por el estomago y que te hace mostrar una sonrrisa..!!
Parece una tontería pero..!
Te puedes matar con muchos menos cv , con un coche menos seguro... :innocent:
Editado por PAUL-A8
Bonito coche, un poco caro, por muy bien que digas que está, los hay mas baratos y como "la pela es la pela", hasta que no se vendan los baratos no le tocará el turno al caro, salvo que tengas suerte y alguien se encapriche de ese concretamente o del buen estado en que lo tienes. Suerte en la venta!!!
Yo para estos coches prefiero la gasolina al diesel, y tampoco me gusta mucho el hecho de que lleve enganche de remolque, se le supone que ha podido tirar de una caravana y asi los coches sufren mas. De todos modos, no soy en absoluto conocedor de la mecanica diesel de Audi, puede que sea tan espectacular como todo lo que hacen, es solo una opinion subjetiva lo de que me guste mas la gasolina.
Por cierto, hablando de telefonos, algun compañero me puede indicar, donde conseguir a un precio razonable el telefono de Audi que va entre los dos reposabrazos? o me pueden vender alguno? no lo encuentro por ningun lado, me han dicho que es un nokia, puede se como el de la foto, pero donde va colgado en mi coche no tiene sujecciones laterales, en fin, el caso es que mi coche es un S8 del 98, si alguien sabe algo al respecto le agradeceria mucho sus comentarios.
  • 2 meses más tarde...
Apañero mi coche viene con telefono.
Se supone que el mio tambien venia con telefono, pero no se por que, algun idiota se lo quitó, como si eso le fuera a servir para algo fuera del coche.
