EL FAMOSO FALLO DE ARRANQUE EN TDI
VFR
No quiero tirar campanas al vuelo,pero señores,creo que ya sabemos porque falla el arranque en los tdi.Antes de deciroslo quiero asegurarme,pero os digo de antemano que este problema ya pasaba en el A3 I y en los golf.Cuando lo tenga comfirmado al 100% ya lo explicare.Solo una cosa,a los que tienen este fallo,haced la prueba siguiente,llenad el deposito a tope de gas-oil,a que no falla?
Si no pones el fallo al que te refieres. No podemos opinar. Ya que el mio arranca perfecto. Tanto en frio como en caliente. Eso si estubo una temporada que le costaba arrancar en frio. Porque tenia una entrada de aire en el circuito del gasoil, y se bacia el filtro del gasoil. Pero le cambiaron los manguitos del gasoil, y desde entonces perfecto.
Pues por ahi van los tiros a4ML,pero en el caso del A3 II parece que hay que cambiar otra pieza,perdonadme pero antes querria estar seguro al 100%.El fallo se produce siempre en frio.Normalmente cuando lo has dejado un dia o dos parado arranca a la primera pero durante unos segundos parece que se ahoga hasta que coge las rpm normales de ralenti,despues lo puedes arrancar 50 veces que va a arrancar bien,pero en algunos de estos arranques tampoco arranca como tendria que hacerlo.Un saludo a todos los foreros y esperemos que soluccionemos pronto el tema.Solo decir que estoy muy depeccionado con el servicio de atencion al cliente de AUDI y con los talleres oficiales en los cuales igual que en el servicio de atencion cliente se limpian las manos,se pasan la pelota y no dan ninguna soluccion,lo único que saben hacer es cambiar aceite...
Voy a escribir a varias revistas del motor explicando,a parte de este problema, el que tengo con el cambio de marchas y algun otro,por supuesto solo diciendo VERDADES,es vergonzoso que AUDI nos trate como lo hace.
