domeA3 Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2009 buenas, tengo unos bi-xenon de un a3 del 2008 , mi coche es un a3 del 2004. estaria dicifil su instalacion verdad? no s que acer si llevar el coche al taller a que me engañen o venderlos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juninho AUDI A3 2.0 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2009 para los xenon no hace falta cable de conversion,llevan el mismo conector.lo de que dan la misma luz...me referia los xenon y los bixenon,se nota una barbaridad comparados con los halogenos. gracias german! ya te contaré la diferencia Y lo bien que sienta cuando te hace algun pirula alguno y darle un par de rafagas con el bixenon???..Charber habla con JPG que el en su dia monto los faros y le han quedado de vicio. hola sergi, ya hablé con jpg, el caso que el lleva centralita de las nuevas (30bit) y le funciona todo sin fallos en el fis, pero yo tengo de las antiguas (23b) y me saltarian avisos de lamparas fundidas en el fis, y la verdad que me pone de los nervios los avisos ahi....por eso que piense en el xenon simple en vez de bixenon... como te mola picarme....unas ráfagas con las largas dice...q ca...n...jejej un abrazo sergi y felices fiestas! hola a todos, aun sigo pensando si xenon o bixenon.... hay alguien con a3 del 2005-2006 que haya instalado bixenon a posteriori y no le de ningun fallo en el fis? se que tiene algo que ver la centralita si es de 24 o 30 bits.... el mio la trae de 24 de hay el follón..... salu2 hola charber yo le puse bixenon a mi coche cuando le hice el restyling y me va de escandalo tengo largas y cortas y los led de dia , le e puesto los lavafaros restyling que son mas facil que los pre- de instalar y lo unico que no tengo es autonivelacion automatica, y dos errores de luz de carretera derecha/izqui fundida y no las tengo fundida pero como tenia anteriormente una bonbilla de corta y otra larga y ahora tengo bi-xenon por eso me da fallo.(que toi en ello ya de como quitarlo). un saludo y feliz navidad a todos. hola lechugino, gracias por responder, funcionar funcionan pero con avisos de error, estas igual que algun forero...con todo funcionando pero con avisos de fallos en el fis, mi pregunta era si alguien a conseguido instalarlos y que funcionen pero sin errores en el fis. Tienes idea de como solucionarlo? salu2 El Warning Canceller sirve como regulador de corriente, este dispositivo se instala en Kit de Xenón que no son de fábrica y con ello eliminas la advertencia de error en el tablero. Entre sus particularidades están: - Elimina el aviso de lámpara fundida. - Mejora el funcionamiento del kit de xenón. - Evita parpadeos. - Mejora el encendido de las luces. - Mantiene el voltaje y evita picos de tensión. - Garantiza una larga vida para el kit de xenón. Acá la imagen. Ojalá les sirva para lo que plantean. Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tommy_34 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2009 Por cuanto sale aproximadamente el aparatito? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lechugino Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2009 para los xenon no hace falta cable de conversion,llevan el mismo conector.lo de que dan la misma luz...me referia los xenon y los bixenon,se nota una barbaridad comparados con los halogenos. gracias german! ya te contaré la diferencia Y lo bien que sienta cuando te hace algun pirula alguno y darle un par de rafagas con el bixenon???..Charber habla con JPG que el en su dia monto los faros y le han quedado de vicio. hola sergi, ya hablé con jpg, el caso que el lleva centralita de las nuevas (30bit) y le funciona todo sin fallos en el fis, pero yo tengo de las antiguas (23b) y me saltarian avisos de lamparas fundidas en el fis, y la verdad que me pone de los nervios los avisos ahi....por eso que piense en el xenon simple en vez de bixenon... como te mola picarme....unas ráfagas con las largas dice...q ca...n...jejej un abrazo sergi y felices fiestas! hola a todos, aun sigo pensando si xenon o bixenon.... hay alguien con a3 del 2005-2006 que haya instalado bixenon a posteriori y no le de ningun fallo en el fis? se que tiene algo que ver la centralita si es de 24 o 30 bits.... el mio la trae de 24 de hay el follón..... salu2 hola charber yo le puse bixenon a mi coche cuando le hice el restyling y me va de escandalo tengo largas y cortas y los led de dia , le e puesto los lavafaros restyling que son mas facil que los pre- de instalar y lo unico que no tengo es autonivelacion automatica, y dos errores de luz de carretera derecha/izqui fundida y no las tengo fundida pero como tenia anteriormente una bonbilla de corta y otra larga y ahora tengo bi-xenon por eso me da fallo.(que toi en ello ya de como quitarlo). un saludo y feliz navidad a todos. hola lechugino, gracias por responder, funcionar funcionan pero con avisos de error, estas igual que algun forero...con todo funcionando pero con avisos de fallos en el fis, mi pregunta era si alguien a conseguido instalarlos y que funcionen pero sin errores en el fis. Tienes idea de como solucionarlo? salu2 El Warning Canceller sirve como regulador de corriente, este dispositivo se instala en Kit de Xenón que no son de fábrica y con ello eliminas la advertencia de error en el tablero. Entre sus particularidades están: - Elimina el aviso de lámpara fundida. - Mejora el funcionamiento del kit de xenón. - Evita parpadeos. - Mejora el encendido de las luces. - Mantiene el voltaje y evita picos de tensión. - Garantiza una larga vida para el kit de xenón. Acá la imagen. Ojalá les sirva para lo que plantean. Saludos, yo le monte unos kit de xenon al mio con ese aparatito aparte que no viene en la caja del kit de xenon y me kemo el motor del limpia al dia siguiente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charber Publicado 30 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2009 al final he comprado xenon y no bixenon, pasaba de calentarme la cabeza pasando cables hacia el interior, conectar pines, errores de fis, etc....con los xenon OEM es plug&play despues de su debida configuración con el vag-com... aun no los tengo en mis manos, ya os contaré como acaba la cosa... salu2 p.d: si alguien me ayuda a quitar el paragolpes se lo agradezco mucho, tengo tutoriales, pero de la teoría a la práctica ya se sabe..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juninho AUDI A3 2.0 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2009 Por cuanto sale aproximadamente el aparatito? Acá en Chile cuestan aproximadamente 35-40 dólares cada uno... Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juninho AUDI A3 2.0 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2009 para los xenon no hace falta cable de conversion,llevan el mismo conector.lo de que dan la misma luz...me referia los xenon y los bixenon,se nota una barbaridad comparados con los halogenos. gracias german! ya te contaré la diferencia Y lo bien que sienta cuando te hace algun pirula alguno y darle un par de rafagas con el bixenon???..Charber habla con JPG que el en su dia monto los faros y le han quedado de vicio. hola sergi, ya hablé con jpg, el caso que el lleva centralita de las nuevas (30bit) y le funciona todo sin fallos en el fis, pero yo tengo de las antiguas (23b) y me saltarian avisos de lamparas fundidas en el fis, y la verdad que me pone de los nervios los avisos ahi....por eso que piense en el xenon simple en vez de bixenon... como te mola picarme....unas ráfagas con las largas dice...q ca...n...jejej un abrazo sergi y felices fiestas! hola a todos, aun sigo pensando si xenon o bixenon.... hay alguien con a3 del 2005-2006 que haya instalado bixenon a posteriori y no le de ningun fallo en el fis? se que tiene algo que ver la centralita si es de 24 o 30 bits.... el mio la trae de 24 de hay el follón..... salu2 hola charber yo le puse bixenon a mi coche cuando le hice el restyling y me va de escandalo tengo largas y cortas y los led de dia , le e puesto los lavafaros restyling que son mas facil que los pre- de instalar y lo unico que no tengo es autonivelacion automatica, y dos errores de luz de carretera derecha/izqui fundida y no las tengo fundida pero como tenia anteriormente una bonbilla de corta y otra larga y ahora tengo bi-xenon por eso me da fallo.(que toi en ello ya de como quitarlo). un saludo y feliz navidad a todos. hola lechugino, gracias por responder, funcionar funcionan pero con avisos de error, estas igual que algun forero...con todo funcionando pero con avisos de fallos en el fis, mi pregunta era si alguien a conseguido instalarlos y que funcionen pero sin errores en el fis. Tienes idea de como solucionarlo? salu2 El Warning Canceller sirve como regulador de corriente, este dispositivo se instala en Kit de Xenón que no son de fábrica y con ello eliminas la advertencia de error en el tablero. Entre sus particularidades están: - Elimina el aviso de lámpara fundida. - Mejora el funcionamiento del kit de xenón. - Evita parpadeos. - Mejora el encendido de las luces. - Mantiene el voltaje y evita picos de tensión. - Garantiza una larga vida para el kit de xenón. Acá la imagen. Ojalá les sirva para lo que plantean. Saludos, yo le monte unos kit de xenon al mio con ese aparatito aparte que no viene en la caja del kit de xenon y me kemo el motor del limpia al dia siguiente. Yo tengo Xenón montado con el Warning, hace poco en realidad, no he tenido problemas, espero no tenerlos ... Otros amigos también han instalado con el mismo dispositivo y tampoco han tenido inconvenientes... :ranting2: Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MCLaren™ Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2009 para los xenon no hace falta cable de conversion,llevan el mismo conector.lo de que dan la misma luz...me referia los xenon y los bixenon,se nota una barbaridad comparados con los halogenos. gracias german! ya te contaré la diferencia Y lo bien que sienta cuando te hace algun pirula alguno y darle un par de rafagas con el bixenon???..Charber habla con JPG que el en su dia monto los faros y le han quedado de vicio. hola sergi, ya hablé con jpg, el caso que el lleva centralita de las nuevas (30bit) y le funciona todo sin fallos en el fis, pero yo tengo de las antiguas (23b) y me saltarian avisos de lamparas fundidas en el fis, y la verdad que me pone de los nervios los avisos ahi....por eso que piense en el xenon simple en vez de bixenon... como te mola picarme....unas ráfagas con las largas dice...q ca...n...jejej un abrazo sergi y felices fiestas! hola a todos, aun sigo pensando si xenon o bixenon.... hay alguien con a3 del 2005-2006 que haya instalado bixenon a posteriori y no le de ningun fallo en el fis? se que tiene algo que ver la centralita si es de 24 o 30 bits.... el mio la trae de 24 de hay el follón..... salu2 hola charber yo le puse bixenon a mi coche cuando le hice el restyling y me va de escandalo tengo largas y cortas y los led de dia , le e puesto los lavafaros restyling que son mas facil que los pre- de instalar y lo unico que no tengo es autonivelacion automatica, y dos errores de luz de carretera derecha/izqui fundida y no las tengo fundida pero como tenia anteriormente una bonbilla de corta y otra larga y ahora tengo bi-xenon por eso me da fallo.(que toi en ello ya de como quitarlo). un saludo y feliz navidad a todos. hola lechugino, gracias por responder, funcionar funcionan pero con avisos de error, estas igual que algun forero...con todo funcionando pero con avisos de fallos en el fis, mi pregunta era si alguien a conseguido instalarlos y que funcionen pero sin errores en el fis. Tienes idea de como solucionarlo? salu2 El Warning Canceller sirve como regulador de corriente, este dispositivo se instala en Kit de Xenón que no son de fábrica y con ello eliminas la advertencia de error en el tablero. Entre sus particularidades están: - Elimina el aviso de lámpara fundida. - Mejora el funcionamiento del kit de xenón. - Evita parpadeos. - Mejora el encendido de las luces. - Mantiene el voltaje y evita picos de tensión. - Garantiza una larga vida para el kit de xenón. Acá la imagen. Ojalá les sirva para lo que plantean. Saludos, yo le monte unos kit de xenon al mio con ese aparatito aparte que no viene en la caja del kit de xenon y me kemo el motor del limpia al dia siguiente. Yo tengo Xenón montado con el Warning, hace poco en realidad, no he tenido problemas, espero no tenerlos ... Otros amigos también han instalado con el mismo dispositivo y tampoco han tenido inconvenientes... :ranting2: Saludos, Holas dónde los venden acá en Chile???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juninho AUDI A3 2.0 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2009 para los xenon no hace falta cable de conversion,llevan el mismo conector.lo de que dan la misma luz...me referia los xenon y los bixenon,se nota una barbaridad comparados con los halogenos. gracias german! ya te contaré la diferencia Y lo bien que sienta cuando te hace algun pirula alguno y darle un par de rafagas con el bixenon???..Charber habla con JPG que el en su dia monto los faros y le han quedado de vicio. hola sergi, ya hablé con jpg, el caso que el lleva centralita de las nuevas (30bit) y le funciona todo sin fallos en el fis, pero yo tengo de las antiguas (23b) y me saltarian avisos de lamparas fundidas en el fis, y la verdad que me pone de los nervios los avisos ahi....por eso que piense en el xenon simple en vez de bixenon... como te mola picarme....unas ráfagas con las largas dice...q ca...n...jejej un abrazo sergi y felices fiestas! hola a todos, aun sigo pensando si xenon o bixenon.... hay alguien con a3 del 2005-2006 que haya instalado bixenon a posteriori y no le de ningun fallo en el fis? se que tiene algo que ver la centralita si es de 24 o 30 bits.... el mio la trae de 24 de hay el follón..... salu2 hola charber yo le puse bixenon a mi coche cuando le hice el restyling y me va de escandalo tengo largas y cortas y los led de dia , le e puesto los lavafaros restyling que son mas facil que los pre- de instalar y lo unico que no tengo es autonivelacion automatica, y dos errores de luz de carretera derecha/izqui fundida y no las tengo fundida pero como tenia anteriormente una bonbilla de corta y otra larga y ahora tengo bi-xenon por eso me da fallo.(que toi en ello ya de como quitarlo). un saludo y feliz navidad a todos. hola lechugino, gracias por responder, funcionar funcionan pero con avisos de error, estas igual que algun forero...con todo funcionando pero con avisos de fallos en el fis, mi pregunta era si alguien a conseguido instalarlos y que funcionen pero sin errores en el fis. Tienes idea de como solucionarlo? salu2 El Warning Canceller sirve como regulador de corriente, este dispositivo se instala en Kit de Xenón que no son de fábrica y con ello eliminas la advertencia de error en el tablero. Entre sus particularidades están: - Elimina el aviso de lámpara fundida. - Mejora el funcionamiento del kit de xenón. - Evita parpadeos. - Mejora el encendido de las luces. - Mantiene el voltaje y evita picos de tensión. - Garantiza una larga vida para el kit de xenón. Acá la imagen. Ojalá les sirva para lo que plantean. Saludos, yo le monte unos kit de xenon al mio con ese aparatito aparte que no viene en la caja del kit de xenon y me kemo el motor del limpia al dia siguiente. Yo tengo Xenón montado con el Warning, hace poco en realidad, no he tenido problemas, espero no tenerlos ... Otros amigos también han instalado con el mismo dispositivo y tampoco han tenido inconvenientes... Saludos, Holas dónde los venden acá en Chile???? Hola amigo MCLaren, La verdad es que busqué en varios lados acá en Chile, los más baratos e igual calidad que encontré, son de la página que te adjunto: http://www.hidxenon.cl El dueño se llama Michael, si lo llamas coméntale que te lo recomendé, yo fui hace pocos días. Ellos le distribuyen kit de xenón, warning, ampolletas y otros insumos a Autobahn y el costo ahí es por lo menos el triple... De hecho me comentaba un mecánico que luego llegaba la gente que había ido a Autobahn ahí... Ojalá te sirva el dato... Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tommy_34 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2009 Charber, por cuanto te han salido los xenon?. Creo que has tomado la desición correcta, montar bixenon iba a ser demasiado lio y apenas se usan las largas. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TECH A3 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2009 al final he comprado xenon y no bixenon, pasaba de calentarme la cabeza pasando cables hacia el interior, conectar pines, errores de fis, etc....con los xenon OEM es plug&play despues de su debida configuración con el vag-com... aun no los tengo en mis manos, ya os contaré como acaba la cosa... salu2 p.d: si alguien me ayuda a quitar el paragolpes se lo agradezco mucho, tengo tutoriales, pero de la teoría a la práctica ya se sabe..... Hola Charber, me podrías decir por aquí o por mp dónde los has comprado y por cuanto te han salido si no es mucho pedir, porque yo xenon en ebay no los encuentro y en vendedores particulares no me fio mucho.... Respecto al paragolpes si te haces 400 Km. a Córdoba yo te lo quito y te lo monto en un plis plas.... xD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlitos-A3 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2009 Charber que pena que estes tan lejos, te lo haria encantado tio. Los xenon esta chupado ya lo veras. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charber Publicado 31 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2009 muchas gracias por ofreceros chicos! ahora mismo me han llegado los faros y como no, me ha tocado la china y no vienen en perfectas condiciones, esperemos que me lo solucionen.... salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlitos-A3 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2009 METELES CAÑA BROTHER!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tommy_34 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2009 Pero dinos por donde te los has pillado por favor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
