Problema con PC de sobremesa
Juanki
Es un Acer aspire t310, tiene 1 Gb de Ram y un Pentium 4 con HD de 120 Gb.
Al encenderlo suenan los ventiladores de la torre y el del micro como si fuera a despegar, se enciende una luz roja en la parte superior y ya no hace nada más aprte del ruido claro.
No hay pitidos ni nada por el estilo y sólo se apaga si lo desenchufo de la red.
¿Qué le pasa doctor, es grave?
P.D. me lo han regalado y de informática justito.
SDS
SDS
Quizas esten sucio los ventiladores, tanto el de la placa como el de la fuente de alimentacion, y mira a ver si le falta algun tornillo a la fuente por eso a lo mejor te haga el ruido, saludos
¿te lo han regalado nuevo? si es así, haz uso de la garantía, k es gratis y no rompas los precintos por nada del mundo
si es de segunda mano, destripa sin miedo a ver si hay algo suelto :cfsd1:
edito, pk con esas características no puede ser nuevo :p
destripa, destripa a ver k ves
Editado por lomoi
UFFF mala pinta tiene.
Como bien te han dicho revisa que no se ha soltado nada.
Si dices que no hace ni los pitidos tipicos y no aparece nada de nada en la pantalla, es que no carga ni la bios.
Si tienes tarjeta grafica quitala y arranca, a ver si recuperamos los pitidos y nos diria que es esta la que esta rota.
Como parece que no carga la bios intenta resetearla quitando la pila que viene en la placa base, quitala como media hora.
Si aun asi sigue igual, yo diria que se te puede haber ido la placa.
Esto es lo poco que te puedo yo decir, a ver si entra un buen experto y te dice algo mas.
Un saludo y suerte.
Ésto sigue igual que estaba.
He quitado la pila de la bios y la he cambiado por otra ya que estaba seca, sin ningún resultado.
He mirado por si veía cables sueltos ó algo raro y no veo nada fuera de lo normal, supongo. Algún conector de bahía de ésos (creo que se puedan llamar así, lo de conectar las unidades de disco) y algún conector de alimentación de las mismas.
SDS
No pita ni nada??
Lo has apagado a "machete" (desenchufandolo estando el ordenata funcionando o con el SO cargado) alguna vez??
Que uso tenia antes??
Por lo poco que se de informatica, y por la experiencia con mis dos portatiles anteriores me suena a placa base off.
