Lectura de modulos
Jhimy
Hola a todos por fin he estado trateando con el cable (GRACIAS TXISPIS) y solo me deja entrar en los modulos 8, 9, 16, 17, 37, 46, 56, 76, 77, he visto que el compañero §Gandalf§ entra tambien en los modulos 1 Engine y 15 Airbag no se si sera algun problema.
Por otra parte me salia este fallo
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 Q HW: 8E0 035 192 Q
Component: RNS-E HIGH EU H73 0650
Revision: 02S Serial number: AUZBZ7G1104953
Coding: 0301715
Shop #: WSC 06325 000 00000
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 24
Reset counter: 193
Time Indication: 0
Date: 2009.12.12
Time: 19:56:40
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 1903
Clock: 18:25
Lo que me llama la atencion son los Kilometros que indica en el fallo esto puede ser real?
Echando cuentas por la edad del vehiculo tendria que haber echo una media de casi 1000 kilometros diarios me parece algo exagerado, que opinais.
Por cierto no me deja entrar en el modulo en el que se pueden ver los kilometros.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Coding: 0301715
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 24
Reset counter: 193
Time Indication: 0
Date: 2009.12.12
Time: 19:56:40
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 1903
Clock: 18:25
Date: 2009.12.12
Time: 19:56:40
ese dia a esa hora el navegador detecto el error y grabo los km de la centralita que tenia esos km.
si pusiste el navedor a posteriori despues de esa fecha son del otro coche si por el contrario, va con tu coche de toda la vida, no digo nada,,,
Editado por ximo@6
por el error es transitorio si lo borras lo mismo no es nada,
te pongo un ejemplo de los 1000km que a ti te parece una barbaridad, un comercial que todos los días viaja por Alemania, hace esos y algunos mas tu supón que va todos los días de Berlin a NÜmber, entre ir y volver ya tienes esos con creces, o un taxista, en Alemania hay mucho desplazamiento, otra cosa seria Holanda o Bélgica son mas pequeños y menos desplazamiento para llegar de un lugar a otro, pero de estos países se dice que son los chapistas de Alemania, y por favor si hay alguien de estos paises que no se sienta ofendido, y pido mis disculpas, pero es lo que algunos talleres se dedican hacer comprar coches siniestrados en Alemania arreglarlos en estos y chutarlos a terceros
Editado por ximo@6
que casualidad, en mi primer autoscan me salió esto en uno de los errores:
Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
Component: RNS-E HIGH EU H56 0650
Revision: 08S Serial number: AUZBZ7E0412834
Coding: 0301215
Shop #: WSC 32590 126 03658
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Time Indication: 0
Date: 2007.04.22
Time: 12:45:24
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 133
Time Indication: 0
Date: 2007.04.22
Time: 12:44:54
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
.... :drooling: ......serán gemelos? :drooling:
un saludo
Coding: 0301215
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Time Indication: 0
Date: 2007.04.22
Time: 12:45:24
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 133
Time Indication: 0
Date: 2007.04.22
Time: 12:44:54
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
.... :unsure: ......serán gemelos? :unsure:
un saludo
Cuando te salio este error Que edad tenia tu coche y que kilometros oficiales
Coding: 0301215
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Time Indication: 0
Date: 2007.04.22
Time: 12:45:24
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 133
Time Indication: 0
Date: 2007.04.22
Time: 12:44:54
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
.... ;) ......serán gemelos? :thumbsup:
un saludo
pues no te lo conté el domingo porque estábamos más pendientes de la super transformación b6 a b7 de mariete,
pero entonces estaba sobre los 140000 y es del 2005.
un saludo
Esa indicacion, o significa otra cosa , o es un error por que es muy raro que con esa edad tenga tal cantidad de kilometros
no se pero yo he estado 20 años permanentemente en carretera y rondaba los 200000/año pero es que en este caso hablamos de mas de 300000 me parece una barbaridad 1000 kilometros diarios, un dia se pueden hacer, o una semana, o un mes pero durante 2 años sin parar un solo dia, !me extraña¡
