Configuracíón Motor Limpia parabrias
Mecambioamercedes
Hola a a todos,
Como muchos por este foro he tenido que cambiar despues de 4 años el motor de los limpias de mi coche, consegui el motor en un desguace y me lo cambiaron en un taller no oficial, Motor: 60€ y mano de obra 25€, en AUDI motor 230€ y mano de obra 85€.
Al pasar el VAG-COM me encuentro con un error en los limpias, me pongo a curiosear y resulta que el coche me detecta la referencia anterior que termina en A y no la nueva que termina en E, en los pantallazos que os adjunto del VAG-COM creo que lo vais a entender mejor....
El problema resumiento es que la cambio por la que llevo actualmente pero es cosa de apagar y encender el coche y se vuelve a la que tenia de serie "A".
Sabeis como conseguir que se quede la nueva referencia fija? osea la que termina en "E".
En este segundo pantallazo podeis ver como te da a elegir entre las dos referencias del motor de los limpias, selecciono la nueva "E" y me salen unos codigos que tengo señalados con circulos rojos, es necesario codificar algo ahi para evitar que se vuelva a poner la referencia anterior, osea la "A".
Cuando le das a Do It! te dice que acepta el Coding pero es apagar y encender el coche y adios muy buenas, otra vez el error.
Editado por JesusVela
puede ser que lo que le haga falta es un ajuste basico, por lo menos para esa unidad cuando se cambian los motores de regulacion del volante hay que hacerlo, aparte esta unidad tambien tiene proteccion de componentes que no se si sera eso
Editado por ximo@6
  • 3 semanas más tarde...
Hola a todos,
Gracias por la ayuda, he estado sin internet y no he podido contestar hasta ahora.
ximo@6
Me refiero que en audi lo primero que te hacen es recargar el archivo de origen del coche, es decir, como si formateas un ordenador, ellos te recargan el software original de ese modelo con todos los ajustes de fabrica, entonces ASI puede ser que se reconfigure ese error, ***** no se si me entendeis? ******
Turbo1.8
No se como hacer eso que indicas con el climatizador o entrando en algun canal que mencionas.... podrias ser mas expecifico, ten encuenta que no se apenas utilizar el vagcom mas que para ver errores nada mas.
