Hola compi soy de a4 b7 veo que es muy interesante este post ver tengo una duda con esta centralita la mia es muy corta y quiero cambiar con esta se puede es compatible con mi coche un saludo post-64373-1394352616,4184.jpg
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  • Respuestas 386
El arranque sport solo desactiva el ASR control de tracción.
matrix, te he leido mucho en este foro y mil gracias por tus esfueros! me han venido genial las codificaciones para mi leon restyling 1.6tdi!!
queria preguntarte si sabes activar las luces diurnas solamente en las luces de posicion, a ver si hay suerte.. un saludo!
No se puede en las luces de posición, si llevas halógenas , habría que cambiar en el byte 18 la configuración para poner las de cruce como diurnas con el hexadecimal adecuado. También se pueden poner las antinieblas como diurnas, pero creo que no es lo mas conveniente ya que podrían sancionarte . Saludos.
Editado por matrix
Hola a todos, he probado todas las configuraciones que hay en la web sobre abrir el techo solar y bajar las ventanas desde el mando pero es imposible, no funciona nada... Me podéis ayudar?? Tengo un audi A3 8p de abril de 2008, que datos necesitáis??
El tuyo creo que es pre-restilyng , deberías seguir las configuraciones para el modelo anterior que están justo al lado de estas en chincheta.
Buenas, amigos, mi coche es un a3 del 2006, no sé el modelo de centralita.
Quería saber si le puedo poner las luces que se enciendan cuando abra y cierre el coche, o ¿qué tendría que hacer?..
O que podria actualizarle a esta centralita del año 2006, como subir de caballos etc...
Gracias.
Gracias.
Hola Manuel , para el año de tu coche aquí http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/194200-configuraciones-vag-com/ aquí modelos 2009 en adelante con centralitas BCM. Para potenciar el coche (yo lo hice cuando tuve mi A3) tienen que reprogramarte la centralita, en mi caso me lo hicieron en una tarde. 400 euros creo que me costo.
Editado por matrix
Cierre de ventanas con mando a distancia sin tener que dejar pulsado el mando todo el rato para los a3 restyling y tt.
Al bajar no se aprecia si funciona o no pero al subir desde luego que si.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=85JPZzu6iIU
Link al enlace:
http://garage.jenare.com/a3-8p-fermeture-des-vitres-via-la-telecommande-avec-une-seule-impulsion/
Alguno lo ha probado?????
  • 3 semanas más tarde...
Link al enlace:
El restyling no tiene modulo 46, tiene modulo 9 que ya incluye en este ultimo el controlador 9 y 46. Por lo tanto no es para los restyling si no para los anteriores, yo ya lo active en su dia en mi ex-audi a3 pre-restyling.
Hola, Buenas tardes Martix.
Me he pateado todo el hilo y he visto todos los problemas que has tenido. No se si es mucho molestar pero te voy a pedir ayuda. Soy un novato en esto y no tengo ni idea.
Mi coche es un A3 restilyng 2.0 TDI 140 CV restiling matriculado 2011, paquete sline, con las diurnas y xenon, techo solar, tempomat...
El caso es que, al no pasar las revisiones en audi, tengo el coñazo del aviso de aceite y el dichoso pitido de que tengo que pasar por el taller.
Me ha parecido que se puede quitar lo del aceite pero lo otro... no se nada.
Quería saber si las configuraciones que das son buenas para mi centralita y que me pusieras ( o mandaras por privado ) un enlace para comprar un VAGCOM, me parece muy interesante todas esas cosillas pero principalmente lo compraría para quitarle los dos avisos que te digo y una vez la tenga probar todas las cosas que dices. Pero no me gustaría gastarme el dinero en algo que no le puedo quitar... En fin ya me dices! ( si lo lees claro jejeje) Un saludo!
Link al enlace:
hola buenas perdona
sabes si lo de las ventanillas vale para el a3 8p de 2004, veo k todas estas funciones son para modelos mas nuevos,
soy un novato en esto
gracias un saludo
Hola a todosssssss!!!!!!!!!!tengo la ultima version del vagcom(pirata)
no consigo guardar las configuraciones....si alguien me puede ayudar??????
dejo enlace en donde tengo 3 fotitos con el problema,graciassssssss
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/329473-ventanillas-y-intermitenciaayudaa3-8p-2004/?p=4215743
Vuelvo a recordar que en el primer mensaje de este post esta puesto. Son configuraciones para las "nuevas" centralitas BCM algunas probadas por mi en un MY10 , si ha habido modificaciones en las centralitas de los MY11 , MY12 eso ya no lo se.
Las centralitas BSG son de modelos 2008 hacia atrás ( no se si algún modelo del 2009 que quedase) , para eso esta el otro post en destacados.
Editado por matrix
  • 1 mes más tarde...
Hola.
He visto esto en el foro de rosstech que para activar el cierre automático de lluvia, hace falta activar otro bit en el apartado RLS, en las configuraciones que vienen aquí no sale esto. Sólo activábamos el bit 5 y 6 y no nos iba (Puede ser que no funcionase por esto).
Auto Closing Sunroof & Windows via Rain Light Sensor
Requires the (RLS) light sensor. This will require coding the master [09] - Central Electronics module and the Sub-System RLS.
  • [09] - Central Electronics module using Coding, Long Coding Helper
  1. Byte 4 Bit 5 Comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor must be enabled
  2. Byte 4 Bit 6 Comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (Rain Closing) active must be enabled
  • Sub-System RLS (from the drop-down menu) using Coding, Long Coding Helper
  1. Rain Closing active must be enabled
Aquí viene mejor explicado aunque en francés:
http://vagcomcar.blogspot.com.es/2013/11/a3-8p-fermeture-automatique-des-vitres.html
Y he leído en el foro a3forum.fr alguno que asegura que lo tiene activado.
Habrá que probar...
chicos como podria activar el testigo en el cuadro de la luz de cruce mi a3 es de finales del 2005 antes lo tenia encendido pero ahora no se me enciende e hice el test y funciona la bombilla
  • 3 meses más tarde...
hola a todos e leido en post lo de cerrar los espesjos solo con el mando y que se abran al abrir la puerta,weno pues el otro dia lo llevo a un taller,estuvo probando aber si podia acer eso lo de los espejos y tal y no pudo ser,mi coche es un audi s3 del 2010 me dijo que la centralita no le dejaba.alguno sabe algo del tema?gracias
