  • Respuestas 48
Hola chicos, me interesa muchisimo este tema debido a que a mi tambien me hizo lo de bajarse hasta la mitad cuando le das a subir, pero OJO a ver si a vosotros os pasa esto, cuando voy con la ventanilla bajada a tope o casi a tope, cuando cojo un bache me suena la ventanilla como si retemblara dentro de la puerta, a alguien le has sucedido?, yo la verdad no se si sera la pieza rosa o si mi cristal esta medio suelto, o incluso si las guias se han viciado y me baila el cristal dentro de las carrileras interiores de la puerta, alguien en mi situacion?
Hola Free,
La pieza es fija, no tienes que graduarla ni nada, sino recuerdo mal va con un tornillo o dos, pero va fijo en unos aclajes que lleva otra pieza que va sujeta al cristal. Si un dia lo desmontas veras que es facil, lo mas complicado es desmontar el marco entero, entre comillas, son 4 tornillos en el brico que puse en la primera pagina sale prefectamente como hacerlo, lo unico que recomiendo, ES QUE ANTES DE DESATOTNILLAR LOS 4 TORNILLOS QUE SUJETAN EL MARCO ENTERO, HAGAIS MARCAS VISIBLES DE COMO ESTAN LOS REGULADORES, SON COMO UNAS ARANDELAS, PERO TIENE FORMA DE TRIANGULO FINO, QUE SIRVEN PARA REGULARLO, SI NO HACEIS LAS MARCAS, LUEGO AL VOLVER A ATORNILLAR CUANDO ACABEIS, Y CERREIS LA PUERTA, VEREIS QUE NO COINCIDE LA PUERTA CON LA LINEA DE LA PUERTA TRASERA, SE QUEDA COMO ABIERTA MEDIO DEDO YA SEA POR ARRIBA O POR ABAJO Y QUEDA FEISIMO, LO DIGO PORQUE A MI ME A PASADO EN LA PUERTA DEL PILOTO, Y NO HAY MANERA DE REGULARLO BIEN, Y COMO QUE ME CANSE DE INTENTARLO DEJAR BIEN...
Un saludo :drooling:
Este brico no es mio:
BRICO,pulsar aqui
La pieza que digo, se ve en las fotos, cuando saca los 4 tornillos torx grandes, vereis como unas cuñas de hierro entre la puerta roja y el marco, es para regular luego, por eso es importante que antes de aflojar, marqueis exactamente arriba y abajo y por los lados, para saber luego ponerla exactamente igual...
Un Saludo :ranting2:
no no, la ventana siempre llegara a su recodido final, porque el marco es una pieza entera, es un conjunto, el cristal solo tiene una posicion.
Lo que tienes que mirar de marcar, son las cuñas de esas fotos que has puesto, son delgaditas de color gris plata, simplemente marca por arriba y por abajo,''como puedas'' pero que luego al montar de nuevo te quede como este, porque si no lo haces al cerrar la puerta, te quedara descuadrada y parece que no este cerrada del todo y es un autentico coñazo regularla...
Un Saludo ;)
A lo cutre pero creo que te servira, con el circulo rojo te señalo donde se encuentra la pieza, y con las rayas amarillas, te indico donde deves marcar para dejarlas luego igual....
PD: en los tornillos de arriba si no recuerdo mal, va fijado con unos agujeros fijos creo....
Uploaded with ImageShack.us
Editado por TitusA3
mil gracias
la verdad es q se ven q no tiene una posicion fija como q estan de lado
si no las marcas como pra ponerla sluego igual
Si te leyeras el post de Jose Juan (el del brico) sabrías cuales hay que marcar, no se puede ser tan comodón.
Ami me pasa esa jodida m**** y estoy asta el sistema... de caada vez que aparco y voy a cerrar la ventana se me baja otra vez y yo si le doy importancia porque toca un poco los webetes, Yo le cambie el riel completo y me sigue asiendo lo mismo y creo que es el motor... y se supone que audi es calidad de vida, veo que hay muchos con el mismo problema y yo me he planteado en cambiar el motor de la ventanilla y aver si se soluciona, (ya os contare, si esque se lo cambio porq ni ganas me dan de gastarme un duro en el) como no se solucione les boto el coche en en conce aver que dicen ellos que se supone que son "expertos" en fabricar "lujo".
Aveces pienso que cuando compras un Audi son muy bonitos pero al cabo de los años son iguales que los demas coches, no tienen nada de diferencia, lo unico la marca.
Editado por Fisthy
