Limpieza pantalla Multimedia
Hola Compañeros, he limpiado la pantalla multimedia por primera vez igual que limpio el portatil. O sea papel higienico o similar se empapa con agua, se escurre bien el agua y se usa para limpiar la pantalla secando a continuación con papel higiénico seco, esto va muy bien para el portatil, que tiene una pantalla de aspecto similar, y queda como nueva
Pero en el coche me ha quedado toda la pantalla empañada.
¿Que metodo o producto usais para limpiar la pantalla?
Gracias
Es que el método que has usado es el menos recomendable para la pantalla MMI. Así ha quedado. Y menos mal que no le has dado con limpiacristales....
Yo lo que uso para estas pantallas y para el velocímetro es un producto específico: Meguiar´s Quick Interior Detailer. Eso y una microfibra de calidad. Aplicas el spray un poco y pasas la microfibra antes de que se seque. Debe ser la microfibra quien seque. Si la pantalla esta muy sucia igual precisas una segunda vuelta. Ojo, es lo que hago yo, no la única opción.
hay tb limpiadores para pantallas de TFT, k puede servir, yo tengo k probar con el k tengo en casa, porque mi marido no se con qué la ¿limpió? k tiene unas marcas, k no sé yo :laugh:
Yo usaria agua y jabon, esos limpiadores de pantallas, para que seque rapido suelen llevar alcohol y eso nunca es bueno, algunas pantallas incluso tienen tratamientos antireflejos que te cargas con el alcohol, no creo que el MMI este tratado pero muchas de ordenador si. Y jamas jamas usar papel para nada en el coche, ni chapa ni cristales ni pantallas, para nada, siempre microfibra.
  • 3 semanas más tarde...
Yo utilizo un limpiador de TFT (spray).... me queda impecable y con una pelicula protectora que la mantiene limpia bastante tiempo.
salu2
Hola he leido tu post y me gustaria saber como se llama el producto que usas, y donde lo adquiriste, gracias :ranting2:
Hola
Este es el producto, lo compre en Alemania (es Made in Germany) con CDs DVDs, etc. para evitar el canon y a mucho mejor precio y de mejor calidad. El nombre es DATA FLASH.
El nombre de la tienda te lo dejo en un privado, no obstante, trae las instrucciones en español, me imagino que aqui tambien lo encontraras.
Si la tienes muy sucia (la pantalla claro esta :ranting2: ) tendras que limpiarla dos otres veces, ten en cuenta que otro limpiadores van contaminando la superficie de la misma.
salu2
Editado por jmdes1
Gracias
Yo limpie con microfibra y un producto. pero no se como si lo miras al trasluz se ven pequeños arañazos, muy debiles pero se ve que es delicada...
