Problema con la marcacion del teposito de combustible
JuanK_A64F
  • Respuestas 30
lo de configurar el cuadro no es para la aguja del gasoil, es para el consumo
La señal del consumo en un AFN no me sabras decir de donde la cojes por que la coji del pin 9 de la centratilita conector grande (lo lei por aqui) y me da 50l de consumo y no se si es que esta mal o ay que configurar, si ay que configurar algo puedes decir como ¿?
aqui te pongo el post de cuando yo cambie mi cuadro, aqui tienes como se codifica
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...27140&st=15
OK muchas gracias
he estado mirando el post que dices y ay no sale na de codificar el deposito sale como codificar el cuadro al motor y eso ya esta echo y bien echo.
El problema es el deposito que marca mal y no se si sera de cableado o de software la cosa.
A ver si me dices de donde as sacado la señal de consumo y temperatura que tenemos el mismo motor jeje :) gran motor :innocent:
A ver si me dices de donde as sacado la señal de consumo y temperatura que tenemos el mismo motor jeje :thumbsup: gran motor :p
David, cambia aforador y solucionado yo creo...
lo de coificarlo es para que te marque bien el consumo que se coje de la pata 9 del conector de la ECU, lo del tema del deposito de gasoil me parece que es que el aforador que tienes montado funciona alreves que el que tiene que llevar ese cuadro por lo tanto lo que tienes que hacer es poner un aforador para ese cuadro,
¿ese cuadro era de un quatro?
A ver si me dices de donde as sacado la señal de consumo y temperatura que tenemos el mismo motor jeje :notworthy: gran motor :notworthy:
era de un a6 no se si era quatro
pues puede ser que el aforador del A6 trabaje con negativo y el nuestro con positivo o al reves, el cuadro que yo monte era de un gasolina y sin problemas y mi coche es tdi
Por hay hay oidas que cambiando el FIRMWARE o (EEPROM) del cuadro se solucina todo..... es una opcion la verdad.... Parece que el cuadro del A6 trabaja diferente al A4..
pufff, veo mas facil coger el aforador del coche que tenia ese cuadro
jejejejejeje es otra posibilidad, lo unico que cambiar el firm es mas limpio y no te ensucias AJJAJAJAJAJAJAJA :notworthy:
jejejejejeje es otra posibilidad, lo unico que cambiar el firm es mas limpio y no te ensucias AJJAJAJAJAJAJAJA :clap:
si es lo mejor sobre todo por que no te ensucias jajaja :flwrs:
