turbo tdi 1z
Omar Alvarez
hola amigos nuevamente,quisiera saber a que presion sopla el turbo del 1.9 tdi 1.z esque medi la presion y me daba 0.4 cosa que me sorprendio por lo bajo que era entonces lo subi a 0.9(a tope)pero me saltaba el fallo por sobrepresion y no me andaba el coche.ahora lo he dejado a 0.7 pero me parece poco.Alguien con algun 1z que me lo diga exactamente?muchas gracias
Hola,
como has variado la presión del turbo? con el Vag com?
yo tengo un AFN y creo haber escuchado que éstos soplan hasta los 0.9 pero los 1Z ni idea, lo siento.
Si no me equivoco, tiene que dar 0.7 con la valvula reguladora de sobrepresion desconectada. Si estas mirando la presion con un reloj, ya esta bien porque sabes realmente la presion que hay en el circuito, pero tendrias que mirarla tambien con vagcom para saber que presion esta leyendo la centralita, ya que estas llevan el map dentro, y el tubito que va hasta la centralita suele quedar taponado de aceite y no leen bien la presion.
saludos
entonces mido presion con la valvula quitada?ok y luego cuando mida con el vag com tambien con ella desconectada?no los tubitos estan todos bien porque los puse nuevos y los limpie.cosa que recomiendo porque se llenan de aceite y se pudren y poniendo tecalanes y gomas nuevas se nota bastante.muchas gracias un saludo.Ah una cosa?por que entonces sin nunca haber tocado el turbo me daba 0.4 de presion solamente?tengo el turbo roto?valvula de sobrepresion quizas?muchas gracias de nuevo
Para hacer la prueba, con la valvula desenchufada, con el vagcom se mide con la valvula conectada, si tienes vagcom haz unos logs de canales 3 y 11, 0.4 es poca presion, estos turbos no dan problemas como los tgv, lo unico que se quede abierta la valvula de descarga del turbo o se escape la presion por algun sitio o el catalizador muy tapado y no hay velocidad en los gases de escape, pero tampoco tiraria mucho.
