Omar Alvarez Publicado 1 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2010 hola amigos nuevamente,quisiera saber a que presion sopla el turbo del 1.9 tdi 1.z esque medi la presion y me daba 0.4 cosa que me sorprendio por lo bajo que era entonces lo subi a 0.9(a tope)pero me saltaba el fallo por sobrepresion y no me andaba el coche.ahora lo he dejado a 0.7 pero me parece poco.Alguien con algun 1z que me lo diga exactamente?muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhonysen Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 hola amigos nuevamente,quisiera saber a que presion sopla el turbo del 1.9 tdi 1.z esque medi la presion y me daba 0.4 cosa que me sorprendio por lo bajo que era entonces lo subi a 0.9(a tope)pero me saltaba el fallo por sobrepresion y no me andaba el coche.ahora lo he dejado a 0.7 pero me parece poco.Alguien con algun 1z que me lo diga exactamente?muchas gracias Hola, como has variado la presión del turbo? con el Vag com? yo tengo un AFN y creo haber escuchado que éstos soplan hasta los 0.9 pero los 1Z ni idea, lo siento. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 Si no me equivoco, tiene que dar 0.7 con la valvula reguladora de sobrepresion desconectada. Si estas mirando la presion con un reloj, ya esta bien porque sabes realmente la presion que hay en el circuito, pero tendrias que mirarla tambien con vagcom para saber que presion esta leyendo la centralita, ya que estas llevan el map dentro, y el tubito que va hasta la centralita suele quedar taponado de aceite y no leen bien la presion. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Omar Alvarez Publicado 2 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 entonces mido presion con la valvula quitada?ok y luego cuando mida con el vag com tambien con ella desconectada?no los tubitos estan todos bien porque los puse nuevos y los limpie.cosa que recomiendo porque se llenan de aceite y se pudren y poniendo tecalanes y gomas nuevas se nota bastante.muchas gracias un saludo.Ah una cosa?por que entonces sin nunca haber tocado el turbo me daba 0.4 de presion solamente?tengo el turbo roto?valvula de sobrepresion quizas?muchas gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 entonces mido presion con la valvula quitada?ok y luego cuando mida con el vag com tambien con ella desconectada?no los tubitos estan todos bien porque los puse nuevos y los limpie.cosa que recomiendo porque se llenan de aceite y se pudren y poniendo tecalanes y gomas nuevas se nota bastante.muchas gracias un saludo.Ah una cosa?por que entonces sin nunca haber tocado el turbo me daba 0.4 de presion solamente?tengo el turbo roto?valvula de sobrepresion quizas?muchas gracias de nuevo Para hacer la prueba, con la valvula desenchufada, con el vagcom se mide con la valvula conectada, si tienes vagcom haz unos logs de canales 3 y 11, 0.4 es poca presion, estos turbos no dan problemas como los tgv, lo unico que se quede abierta la valvula de descarga del turbo o se escape la presion por algun sitio o el catalizador muy tapado y no hay velocidad en los gases de escape, pero tampoco tiraria mucho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Omar Alvarez Publicado 2 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 cual es la valvula de descarga esa electrovalvula que esta donde el turbo metida por ahi abajo con muchos tubos?no se donde anda...el catalizador no creo porq tira bien lo unico que se nota que no tiene buena presion.un saludo y gracias tio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 un momento como q se puede regular???¿???? se puede regular eso manualmente? y si es asi consigues aumentar alguna prestacion en el coche...aceleracion velocidad o algo asi¿??? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
