Error codificacion Navegador BNS-e
rlaurent
Hace ya tiempo que tengo "problemas" con el navegador que instale a posteriori en mi A3 8P.
Se trata de un BNS-e y desde el dia que lo monté no me sale la indicacion de la radio/cd en el FIS y se apaga sola al cabo de 1h de funcionamiento.
Trasteando con Vag-Com me sale esto:
Adress 37:Navigation Labels:None
Part No SW: 8E0 035 192 M HW: 8E0 035 192 M
Component: J0503 RNS-LOW XXXX
Coding; 0010256
Shp #: WSC 12345
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Statuls: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time indication:0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
00857 - CD Changer Unit (R41)
0004 - No signal/comunication
Freeze Frame:
Fault Statuls: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 0
Mileage: 125010 km
Time indication:0
Date: 2009.12.04
Time: 17:24:25
A ver, Yo no tengo CD, por lo que el último digito (coding 001025?) deberia ser un 0, pues lo intento cambiar con el Vag y nanai, no me deja cambiarlo. Con mi Vag v704 no dice nada, pero con el de un amigo v908 sale un mensaje de error y tampoco lo puedo cambiar.
Lo que realmente me mosquea es el primer error "Control Module; Not Coded".
Alguien sabe que puedo hacer para solucionar esto?
Como puedo codificar el "Control Module"?
Una ayudita, gurús del VagCom!!
Gracias de antemano ;)
no es un cero es un 1 si no llevas volante multifuncion ni CD, si llevas volante multifuncion un 5
la segunda cifra debería ser un 1 también puesto que radio adicional no llevas supongo
la tercera cifra un 1 tambien si no llevas telefono
la cuarta puede ser cero cinco si es sonido para a3 o bose un 9
la codificacion correcta puede ser por ejemplo 200111
Editado por ximo@6
para que tome los cambios un reset 40 segundos apretado el botón de apagado encendido
no se te olvide apuntar la codificación que tienes para si no te vale poner esta otra vez,
codificar entras en modulo 37 navigation despues coding 07 pones la nueva codificación, aceptar los cambios
y reiniciar
puede que tengas que adaptar algún canal también depende del coche que venga
Editado por ximo@6
Gracias Ximo!
Tomo nota!!! Sobretodo por lo del reset, que no lo habia oido nunca!! Probaré a ver...
lo has solucionado ?
El RESET funcionó, a los 40 segundos pulsando se apago y todos los valores se quedaron como de fabrica (treble, bass, etc)
Pero todavia no he podido enchufarle el vag :p
Esta semana lo vuelvo a probar y os cuento
Bueno, pues acabo de subir del parking y..... mi gozo en un pozo :notworthy: NO HA FUNCIONADO!
Sigo sin poder cambiar la codificacion del modulo :thumbsup:
Asi es como esta codificado el módulo:
Y este es el coding (extraido de la wiki):
00?xxxx: Configuration III
1 = Treble Speaker Monitoring inactive & Analog Input (AUX) not installed
2 = Treble Speaker Monitoring active
3 = Analog Input (AUX) installed
4 = Treble Speaker Monitoring active & Analog Input (AUX) installed
00x?xxx: Configuration II
+1 = GALA iactive
+2 = Telephone/Cell Phone Preparation installed
+4 = Diagnosis of Front Speakers inactive
00xx?xx: Speakers
0 = Sound System (active Speakers)
2 = passive Front Speakers
00xxx?x: Sound Correction
0 = Linear (No Sound System/No Correction)
1 = Audi A4 Limousine/Avant (8E)
2 = Audi A4 Cabrio without high-pass (8H)
3 = Audi A4 Cabrio with high-pass (8H)
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
9 = Sound System (Bose)
00xxxx?: Configuration I
+1 = Multifunction Steering Wheel
+2 = CD-Changer
+4 = Destination input while driving
Todos los digitos son correctos excepto el último. Si no tengo cargador CD el coding que deberia poner seria este 0010254 verdad?
Pues no me lo cambia :thumbsup:
Alguna otra sugerencia :laugh:
y reiniciar
Hola, tienes la bandeja de entrda llena, popr eso te lo pongo por aqui, haber si me puedes aclarar algo sobre el siguiente tema, iba a comprar un naviplus rsn-d de un A6, ya recortado para mi A3 8L del 2003, llevo un simphony II de un A6, bueno pues lo quito y pongo el navegador a continuación me pide el codigo, se lo introducimos y no lo admite, el vendedor me dice que ese es su codigo porque lo pone en un A6 y lo reconoce, en su A4 le pasa lo mismo que a mi, por lo tanto no lo he comprado a la espera de vuestras respuestas, es que me surje la duda si ese es su codigo o es que hay que configurar mi coche A3 8L con el vag-com para que reconozca el navegador y por supuesto el codigo, bueno espero tu comentario.Un saludo
Bueno, pues acabo de subir del parking y..... mi gozo en un pozo :cfsd1: NO HA FUNCIONADO!
Sigo sin poder cambiar la codificacion del modulo :D
+1 = GALA iactive
00xx?xx: Speakers
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
+2 = CD-Changer
Pues no me lo cambia :drooling:
Alguna otra sugerencia :frusty:
joer yo te estaba mirando una unidad j401 y la que tienes tu es una J503, que me dado cuenta ahora gracias a las fotos que has puesto ahora leñe
el codigo tuyo es 010250
j503.pdf
Editado por ximo@6
y reiniciar
al que hay que decirle en que coche esta instalado es al navegador, pero si no te toma el código, busca otro
Editado por ximo@6
y reiniciar
Hola, gracias por la informacion buscare otro,muchas gracias.Un saludo
Bueno, pues acabo de subir del parking y..... mi gozo en un pozo :( NO HA FUNCIONADO!
Sigo sin poder cambiar la codificacion del modulo :ranting2:
+1 = GALA iactive
00xx?xx: Speakers
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
+2 = CD-Changer
Pues no me lo cambia :laugh:
Alguna otra sugerencia :cfsd1:
Gracias Ximo, lo pruebo y cuento el resultado!
  • 1 mes más tarde...
Bueno pues, retomamos el tema....
Por fin he podido quedar con mi colega y probar con si vag 908 a ver que tal. Pues nada, seguimos igual, pero ahora me da este error (algo es algo pues con mi vag 704 no me dice ni eso!! :drooling: )
He intentado meter estos codigos 0010250, 0010251, 0010252, 0010254, 0010255 y no me deja ;)
Estoy empezando a desesperar ;)
Editado por rlaurent
