Buenas.
El caso esque salgo esta tarde al coche a mirar como se quita la bandeja trasera,(y sigo sin tener ni idea de como se quita). Y me encuentro con que los tapizados de las 4 puertas estan despegados.
No se como ni por qué, porque ayer por la tarde estaba todo bien y no ha tocado nadie nada, así que me imagino que habra sido del calor.
Si levanto un poco la tela, se ve que el pegamento o lo que sea con lo que estaba pegado es de color naranja.
El coche es un Audi 80 B3, ¿Que puedo hacer?
Porque llevarlo a un tapicero me cobrara un ojo de la cara y parte del otro y no se si lo dejaria tal y como estaba antes.
Si a alguien le ha ocurrido esto o algo parecido y lo ha solucionado que me diga como.
Graxx!
Si eres un poco manitas cojes, le das pegamento para tapizados y lo vas pegando poquito a poquito y te quedara estupendamente, no te preocupes que es algo normal en los B3.
s2.
Pues bienvenido al club del: Huy, pero si ayer estaba bien el coche!! Ahora solo te queda esperar a que caiga el techo que poco le faltará (en mi caso fue primero el techo que las puertas)
Yo lo primero que hice es dejarlo como estaba, pero cada dos por tres te pringabas de cola de esa naranja, que por cierto, no sale ni frotando la ropa.
Después acabé por quitar la tapicería de las 4 puertas limpiando bien bien bien (y anda que no cuesta) y cogiendo el techo con alfileres.
Ahora estoy en proceso de tapizarlo yo mismo (las puertas). Llevo las dos de atrás ya hechas y parece que de momento aguanta. Ja vorem lo que dura...
De todas maneras, por lo que veo y por experiencia personal, como no te lo haga un tapicero o alguien que controle mucho, genial no te va a quedar...
Es una put*da lo de la tapicería pero a cada cual nos llega el turno... Ya contarás por qué te decides.
Un saludo :notworthy:
jaja gracias por vuestros consejos, si yo problemas de momento no he tenido mas que eso y me quede a cuadtros al verlo.
Lo dejare como está y cuando eso ya lo llevare a un tapicero, el techo no se nota nada raro, asi como en las puertas se veia algun hilillo que no le di importancia,
Esta bien cuidado, y ayer mismo vi otro 80 como el mio y rojo tambien, que estaba aparcado y puff, el dueño lo tenia hecho una pena, lleno de arañazos, golpes y de todo.
Bueno ya os comentare cuando lo lleve al tapicero, un saludo y graxx a todos
He tapizado esta semana aprovechando que tengo tiempo las dos puertas de mi coupe b3. Solte las dos puertas, quite las telas y limpie todo la esponjilla naranja con disolvente. La cola naranja es una guarrada te ensucia todo, con un poco de cuidado y paciencia... la tela limpie a mano y a conciencia y pegue con cola de contacto normal. queda bastante bien. animate a hacerlo.
Picha y tienes un brico de como ponerlo con cola especial para la construcción. jaja ni el sol al lado lo derrite.
http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?t=135785
Para que se quede bien, tienes que comprar la tela que es filtrante (la que funciona muy bien para techos es tela para fabricar cajones de resonancia para altavoces), como terciopelo, no vale coger la del techo que se descolgó.
Segundo: El spray tiene que poner que aguanta altas temperaturas y de secado rápido, para aplicar el pegamento se tiene que poner más bien poco, como pongas una plastoleta de pegamento y cuando le dé el sol, se despegará. (No le da tiempo a pegarse de tanto pegamento)
Hay una tela que es especial y la tiene los tapiceros y se pone aplicando calor en la misma, pero vale cara y es más complicado de poner, pero es de por vida.
Yo he puesto un techo y he visto dos con el mismo método del spray y se quedaron fenomenal y sin profesionales de por medio, que la cosa esta muy mal de pelas, eso sí, si quieres que se quede bien, hay que dejar secar el techo en un lugar fresco, sin darle el sol y como mínimo 48 horas.
Esto es de otro hilo, pero es para qué vais como se puede hacer, brico incluido por un fenómeno, suerte.
Hola a todos los del foro:
Tengo un 90 2.3 E del 87, y tengo el mismo problema de tapiceria que nuestro amigo Serranito, por favor alguien podría
indicar más o menos cuanto de pasta costaría el arreglo en un tapicero, sólo para tener una ídea, de hacerlo uno mismo
o ir al especialista. Gracias por la ayuda y la existencia de este foro. :thumbsup:
Hola, en este hilo hablan de 150€, Solo el techo. Las puertas mas o menos lo mismo, creo.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=235804
Editado por ‹(•¿•)› Cabrio®
jajajaa, no creo que tengas que practicar, yo soy de esos que no le gusta hacer el mismo trabajo dos veces, a exepcion de las mujeres. jajajaaaa
Bueno la tecnica esta en tener sitio, buen material, manos a la obra y paciencia.
Bueno pues hoy he tapizado las puertas, con la misma tela que habia, por desgracia no tengo fotos, pero os comento como ha sido.
Primero el tapicero intento dandole pegamento sin quitar el tapizado del todo, no se podia porque estaba el pegamento naranja y no se pegaba.
Pues entonces se quitan los 2 tornillos de los lados, como si fueramos a quitar el tapizado, y el tornillo de la maneta para sacarla. Entonces se baja la ventanilla y se levanta la tela.
Con una lija de grano gordo, P-150 mas o menos, le damos con la lija a todo el pegamento naranja de la tela y de la puerta, y se va lo naranja en la medida de lo posible.
Damos cola de contacto que era de la marca Ceys, era un bote, y con un pincel le damos a todo de la puerta y a los bordes de la tela.
Ami me ha recortado un trozo de tela que no debia quedar muy bien o que sobraba al pegar de nuevo la tela.
Luego montar todo otra vez y voila.
Todo listo, ha quedado alguna arruga pequeña, pero por el precio que me ha costado no me puedo quejar.
Precio total de la reparacion 0 €
o ir al especialista. Gracias por la ayuda y la existencia de este foro. :innocent:
Hola,
Estás seguro que es un 2.3? o que es del 87? Creo que ambas cosas no son compatibles. El motor 2.3 salió sobre el 90/91. El mío es del 89 y es un 2.2. Si el tuyo estás seguro que es el 2.3 entonces no será de ese año. Como curiosidad nada más eh :unsure:
Y ahora vamos al tema en cuestión. Mi techo se despegó por completo este verano y lo intenté tapizar yo (hice un brico y todo). No me quedó muy mal que se diga pero perfecto tampoco. A los 4 o 5 días, se me despegó de nuevo. Cuando volvía para casa me encontré con un amiguete que yo ni sabía que era tapicero y me dió precio. Me lo hizo en su taller de tapicería y me cobró 150 euros. Me pareció bastante asequible (había visto presupuestos de 250 a 300). Según me dijo, cobra más pero a mí me lo dejó a eso.
Esto en cuanto al techo. Las puertas se me están despegando un poco las traseras y he pensado en tapizarlo yo mismo pero veo que al final se lo llevaré a él. Si quieres me mandas un mensaje y le pregunto precio. Está en Madrid en la zona de Las Rosas/Canillejas.
Así quedó mi techo tapizado por él:
Así que ya sabes, si no te atreves a meterle mano (al techo, no al tapicero :notworthy: ) me lo dices y le pido precio para tí.
S2
