A ver si alguien me puede echar una mano. La cuestión es que me quedé sin batería y después de hacer el cambio se queda encendido el testigo ESP.
Hasta ahora cada vez que he tenido un problema de batería se desconfiguraban los elevalunas eléctricos y el testigo ESP se apagaba a los pocos segundos, o tras recorrer varios metros, pero esta vez no se apaga.
He desconectado la batería casi dos horas y seguimos igual.
Si alguien tiene alguna idea de que puede fallar me sería de gran ayuda.
En principio se tenia que apagar al recorrer unos metros si no lo hace seguramente habra perdilo la calibración de algun sensor con el vag-com se veria la averia que marca y si es calibrar el sensor de presion es un minuto. saludos
Tiene toda la pinta de ser algo así por que el coche iba perfectamente antes del cambio de batería, y después sigue funcionando igual de bien.
Pregunta tonta: Si vuelvo a desconectar la batería durante bastante tiempo, ¿es posible que se fuera el aviso por si solo?
Como mi coche empieza a estar "abuelete" y le están saliendo todos los males, me tendré que agenciar un cable para solucionar este tipo de avisos.
Muchas gracias por la ayuda..
  • 1 mes más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Normalmente tienes que andar en posicion recta, y hacer un giro completo de volante a un lado y a otro (cambio de sentido por ejemplo).
  • 5 meses más tarde...
Hola amigo, a mi me ha pasado lo mismo te platico que cambie el fusible de los faros de halogeno pero lo he hecho con el swicht encendido y me ha prendido el testigo ESP, ya le pase el VAG con el mecanico y me ha dicho que no sera suficiente borrar los codigos si no que precisamente andar en linea recta y dar 3 giros 360º a la derecha e inmediatamente a la izquierda, eso no me funciono pero quiero preguntarte a ti cual es la forma adecuada para calibrar el maldito ESP?
gracias!
Hola, hace un tiempo me paso lo mismo, te lo tienen que conectar a la maquina y te dicen una serie de ajustes que hay que hacer mover el volante para los dos lados, ponerlo recto y luego handar un poco. Nos volvimos locos, pero al final se soluciono.
Suerte
Sensor de ángulo de dirección (G85)
Requisitos previos:
Arranque el vehículo.
Gire el volante una vuelta a la derecha y una vuelta a la izquierda.
Unidad en una línea corta distancia en línea recta en una superficie plana a una velocidad no superior a 20 km / h.
Si el volante está recto durante el recorrido de prueba y luego se detiene el vehículo con las ruedas apuntando directamente.
Asegúrese de que el volante no se mueve de nuevo.
Mantenga el motor en marcha y no apague la ignición.
Sistema de tensión de al menos 12,0 V.
[seleccionar]
[03 - Freno Electronics]
[bloques de medición - 08]
Grupo 004
[Ver!]
Compruebe el campo 1, el valor tiene que ser de entre un 1,5 y ° 1.5.
[Listo, Regresar]
[Codificación-II - 11]
O (si la codificación-II no está disponible)
[seguridad de acceso - 16]
Introduzca 40.168, para permitir el ajuste básico.
[Hazlo!]
[Configuración básica - 04]
Grupo 060
[Ver!]
Después de un ajuste básico con éxito, el campo 2 debe decir "OK".
[Listo, Regresar]
[Finalizar Emisión, Regresar - 06]
Nota: Después de ajuste básico con éxito, la parada de límite de dirección tiene que adaptarse también.
Sensor de aceleración lateral (G200)
Requisitos previos:
[seleccionar]
Grupo 004
[Ver!]
Compruebe el campo 2, el valor tiene que ser m entre -1,5 y 1,5 / s ².
[Listo, Regresar]
[Hazlo!]
Grupo 063
[Ver!]
Active el ajuste básico.
[ON / OFF / Siguiente]
[Listo, Regresar]
Para asegurarse de que el ajuste básico se ha realizado correctamente, revise el sensor de nuevo.
Grupo 004
[Ver!]
[Listo, Regresar]
Sensor de presión de freno 1 (G201)
Requisitos previos:
[seleccionar]
El grupo 005
[Ver!]
Compruebe el campo 1, el valor debe ser entre -8,0 y 8,0 bar.
[Listo, Regresar]
[Hazlo!]
Grupo 066
[Ver!]
[Listo, Regresar]
El grupo 005
[Ver!]
Compruebe el campo 1, el valor debe ser entre -3,8 y 3,8 bar.
[Listo, Regresar]
Sensor de aceleración longitudinal (G251)
Requisitos previos:
[seleccionar]
Grupo 004
[Ver!]
Compruebe el campo 4, el valor tiene que ser m entre -1,5 y 1,5 / s ².
[Listo, Regresar]
[Hazlo!]
Grupo 069
[Ver!]
[Listo, Regresar]
Grupo 006
[Ver!]
Compruebe el campo 1, el valor tiene que ser m entre -1,5 y 1,5 / s ².
[Listo, Regresar]
  • 6 años más tarde...
Hola buenas ,soy nuevo aquí y estoy un poco perdido,porque tengo un problema que no lo veo muy normal.
Salí de trabajar y fui a un sitio, dejé el coche en doble fila un momento con los intermitentes de avería,tarde 3 min como mucho y cuando tire a arrancarlo no arranca y noto como si pegara un chispazo y de repente se vuelven los testigos del cuadro de luces locos enchufandose y apagandose,pero esque quito la llave del contacto y seguian en marcha cosa k no entiendo si e quitado el contacto,llamo al concesionario y me dicen que es normal ,que me e quedado sin batería,total que lleva ayi 3 días y me dicen k si confirmado que es solo la batería...pero no veo muy normal que un coche de casi 4 millones de pesetas no te avise de que se va a kedar sin batería y te deje tirado en cualkier momento.por eso os pregunto si eso lo veis normal o os a pasado a alguno..gracias y un saludo
