Buenas. Me gustaria mucho hacer este tuto y a la vez el tuto de poner sensor y selector de luces automaticas. Tengo casi todo mirado en aliexpress pero no sé si seré capaz de hacerlo luego todo. No creo que sea muy manitas. No me importaría pagar a alguien por hacerlo zona pamplona en navarra o  en gizpuzkoa si no. Si sabéis álgo. Porque hacer los dos tutos a la vez sin tener mucha idea igual es demasiado, no?? Gracias por adelantado
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 353
En 18/9/2018 a las 20:27, braiten dijo:
Me cito para saber si conoceis algun sitio en Navarra o Gipuzkoa que me lo puedan hacer sin sacarme un riñon. Saludos
  • 1 año más tarde...
Hola buenas tardes.
Soy Miguel, acabo de hacer el brico del ads en mi audi a4 b8, e echo todo paso a paso según en brico y no me funciona, en el módulo 09 me sale un código de error, 03020 local databus control 012.
Gracias de antemano.
En 19/11/2020 a las 21:47, miguelyb dijo:
Hola buenas tardes.
Lo pudiste solucionar?
  • 6 meses más tarde...
En 29/9/2011 a las 14:47, paul2008 dijo:
r.gallardo, he pasado por alto hasta hoy lo que has comentado:
Hola amigos, os comento, le he instalado el ADS a mi a5 3.2fsi automatico, y lo he configurado con el vag-com como dijo paul pero no he notado apenas diferencia:
Byte 7 – bit 5 – 0 a 1
Byte 8 – bit 2 – 0 a 1
Byte 17 – bit 7 – 0 a 1 ---> Para que se vea en el MMI (los que llevan navi)
Byte 19 – bit 6 – 0 a 1
he estado estudiando y he visto que tambien tendriamos que tocar en el byte 8 los bit 0 y 1 ademas del 2 que ya lo habiamos cambiado y ponerlos de 0 a 1 y ahora si que noto diferencia, cuando lo pongo en dynamic directamnte se cambia en el cuadro las marchas a s1,s2...
Ahora se quedaria así:
Byte 8 – bit 0,1,2 – 0 a 1
Como has llegado a esta conclusi'on y como has sabido que hay que modificar tambi'en los bits 0 y 1??. La diferencia entre la primera codificaci'on y la que comentas es apreciable?
El mío es del 2009 e instalado todo pero no sé si estará todo bien en la botonera puedo seleccionar los modos pero del navi no cabían y en los modelos del 2009 con fis a color se pueden ver los cambios de modo en el fis? Porque en el mío no salen en el fis
Buenas, primero felicitar por este brico. Tengo dos dudas. Yo tengo la repro hecha a mi coche, ¿con estos botones hay algún cambio? Segunda duda, mi coche tiene navegador y cargador frontal de c por lo cual los botones esos no van alojados en la consola esa, van en la parte frontal justo debajo del cargador de cd, ¿sabes si es la misma referencia? Un saludo
En 11/9/2010 a las 0:38, paul2008 dijo:
Buenas compañeros,
Voy con una nueva brico. En este caso compraremos los componentes necesarios, desmontaremos, cablearemos y configuraremos para tener en nuestro coche el sistema Audi Drive Select.
Con este conmutador instalado podremos pasar la respuesta de nuestro acelerador que por default está en Auto al modo Dynamic o al modo confort. El conmutador también actúa sobre la dirección poniéndola más dura o más suave para el que no lleve la dirección de serie.
Agradecer a Javiii el cual me ha solventado muchas dudas que he tenido y por supuesto a todos los demás compañeros que también me han ayudado.
Hola que tal buenas tardes Paul y disculpa te moleste, pero leo sabes de estas cosas
a ver si me puedes ayudar, puse una pantalla Android  y perdi la ubicacion original; donde Yo tenía el star/stop (Imagen 1) lo intento cambiar a la segunda línea d botones (imagen 2) pero no tengo ni idea ....me puedes echar un cable, nunca mejor dicho. En esa botonera (imagen2) sale un conector pero no se si se han de cambiar los pineados, ni donde encontrar el mapeo de los mismos ni como meterle mano....serias tan amable 😬
Gracias de antemano
