AYUDA INSTALACIÓN VAG-COM 311.2
macut0
Hola, me he comprado un cable OBD-II y he descargado el programa VAG-COM 311.2 con un tutorial de instalación, y cuando enchufo todo y quiero darla OBD-II para que haga el checkin me pone lo que veis en la imagen de abajo, y no me realiza dicho checkin.
De qué puede ser? Fallo de la conexion? Fallo del cable? del programa??
Mi coche es un A3 8L TDI del 97.
Un saludo y gracias!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 34
Popular Days
Posted Images
El problema lo tienes en el ordenador.
Si el cable es RS232 mira a que puerto COM esta conectado.
Si el cable es USB mira en el "Panel de control >> Sistema >> Hardware >> Adm. de dispositivos >> Puertos COM " el puerto virtual que te ha creado el driver del cable.
Lo sigo todo hasta lo de "Puertos COM", que no veo eso por ningun lado, se supone que me tiene que aparecer con el cable enchufado? Y que hago con eso si lo encuentro?
Gracias!
¿Que ordenador tienes? ¿no tienes COM's ni LPT's? y ¿sistema operativo?
Yo creo que es el CD de instalación del software del cable, que no me lo lee el portátil, me aparece en blanco, he probado con otro portátil y me hace lo mismo.
Mi pc es un Vaio con XP y el otro un PH con Vista.
Como puedo bajar los controladores para el cable?
jod**, son los portátiles, en el de sobre-mesa si me lee el CD y me aparece todo para instalar el cable....que puedo hacer?
Si no instalas el driver del puerto COM virtual no encontrarás el puerto serie, ni tú ni el VAGCom...
Yo creo que alguno de estos te servirá: Virtual COM port (VCP) drivers
Nada...ni idea de como instalar eso, no encuentro .exe por ningun lado, y yo si no veo eso...como que no, soy un poco torpe con la informática.
Gracias por todo.
Puedes probar a pasar todo lo del cd a una memoria USB y mirar de instalarlo de esa manera
S2
Vale, parece que he solucionado lo de los puertos COM, ahora, una vez realizado el checkin, a mi me aparece lo que muestro en la imagen de abajo. Según el tutorial que tengo, ahora deberia dale a "OK" y luego ir a ABOUT en donde me deberia aparecer un numero de serie con el que luego crackear el programa. Me equivoco? Pues bien...hago eso y no me aparece nada. Debo hacer algo antes???
Primero debes conectarlo al coche, entonces cuando detecte que te puedas conectar te dejará registrarte.
Conectar el cable? Cuando hago eso ya lo tengo conectado, el contacto puesto y luego procedo a hacer esto.
En qué fallo? Podrías ser más explicito por favor? Disculpa las molestias pero...soy bastante nulo en esto y me gustaría a prender.
Gracias
Hasta que no entres en un modulo el programa no te deja "registrarte", es una especie te "primero prueba el programa y después págalo".
Intenta entar en la primera opción y despues "Engine" y mirar los fallos por ejemplo...
Eso lo probé, a entrar en Select, darle a Engine y luego a testarlo, y me saltaba una pantallita de error del estilo de la primera.
