  • Respuestas 33
socio....unas fotillos en pleno funcionamiento no????? :ranting2: que nos dejas con las ganas....
sube tambien unas del coche ya perfectamente acabado...es decir....despues de que lo has sacado del taller el otro día.... :conf:
pues a ver si empieza a hacer bueno y le saco unas fotillos al coche.que con estos dia......
Hola Galder muy buenas para lo del lavafaros has tenido que hacer algun tipo de instalacion electrica o solo con poner los lavafaros y la valvula funciona ,perdona como funciona el lavafaros?es decir si funciona al dar los del parabrisas o va diferente?
saludos .
saludos .
hay k cambiar la centralita de los limpias y cablear el motor de los lava faros, tambien puedes poner solo un boton al motor y listo
si lo haces oem al dar le a los limpias mas de 5 segundos se ponem los lava faros siempre k esten las luces encendidas
saludos .
yo la unica instalacion que hice , fue de la bateria a la bomba de los lavafaros pasando por un pulsador.y lo activo cuando quiera, indiferentemente tenga las luces dadas o no.
un saludo
Ese Galder!! estas hecho un Crack, me alegra que lo solucionaras, de todos modos yo le pondria un relé tal y como te indica David, llevará menos consumo y funionará mejor (o al menos igual)
Bueno lo unico que siento es no poder tenerte por aquí en la Kdda de Navidad, te echaremos en falta..
S2 máquina, estamos en contacto
socio....unas fotillos en pleno funcionamiento no????? :thumbsup: que nos dejas con las ganas....
sube tambien unas del coche ya perfectamente acabado...es decir....despues de que lo has sacado del taller el otro día.... :thumbsup:
aqui estan las fotos del lavafaros funcionando, y las de el coche terminado estan en mi presentacion.
lleva unos segundos dado, para poder sacar la foto, de hay que caiga tanta agua.La verda que sale con fuerza ,llega hasta la luna.
un saludo
hola galder casi te quita asta el cristal ,no se si leiste mi privado es para saber como das los lavafaros es si van con el mando de los parabrisas o va aparte y dinos como es la instalacion electrica que tengo apalabrado un parachoques con lavafaros y sin saber esto no me animo a pillarlo,
saludos
saludos
No te conteste¿?¿?, pues la instalacion es muy cencilla. hasta te la puedo hacer con el paint,jijiij
UN SALUDO
saludos
UN SALUDO
Perdona galder pero hay una cosa que no entiendo es sobre el pulsador ¿hay que poner uno? o va con el mismo que el limpiaparabrisas solo es eso saludos y gracias como siempre por ser tan amable
saludo
saludos
UN SALUDO
saludo
Para que este como el original tienes que poner un rele,y funciona cuando enciendes las luces y dejas pulsado la maneta de los limpias 5 seg.
Pero yo me he saltado eso y lo he puesto mas facil aun, independientemente de la maneta y el rele, va con un interruptor que puse junto al volante, asi le doi cuando yo quiera y no tienen por que estar las luces dadas para que funcione, total , solo lo utilizare el dia que tenga que pasar la ITV ,jijijij.
un saludo
