AYUDA CON MARCADOR RS6
Hola ya me ha llegado el marcador del RS6:
Pero como no, al montarlo me da 2 fallo: (recordar que mi coche no lleva inmo)
si conecto el marcador y giro la llave todo parece ir con normalidad, se enciende el FIS y me marca la temperatura y demas, aunque me da un fallo que no habia visto nunca y que con el otro marcador no me daba. :(
este:
EL FALLO DEL INMO OLVIDAROS DE EL, ES EL DEL FIS
no se a que se debe este error¿?¿ :innocent:
el segundo error que me da, es cuando arranco el motor, las agujas de las RPM no van¿? :unsure: no se a que es debido ya que si conecto otra vez el antiguo marcador funciona todo correctamente.
por ahora la solucion que e encontrado es sustituir la esfera de RPM y el cristal del RS6 al mio antiguo, queda igual pero en vez de marcar 310km/h marca 280km/h.
Aun asi me gustaria que el marcador de RS6 funcionase correctamente.
Tal vez sea algun problema de pines o de la EEPROM , no lo se :cfsd1::laugh:
  • Respuestas 36
Aupa Galder!
El error ese como bien dicen es el presión de neumáticos...con el Vag-Com hay que decirle que no lo llevas...
17-Instrumets
Adaptation
no recuerdo ahora el canal, pero es restarle una cantidad (sale la chuleta) y listo. El tema de las revoluciones ni idea..a ver si Wizard hace magia y arroja algo de luz!!!
Ciao
el fallo del cuadro en ambar que sale es como bien dicen es el fallo de rueda pinchada que al no llevar el tuyo lo saca como fallo y lo del cuadro mira haber si te haces con el esquema del cuadro del rs6 para ver a que pin le llega la señal de rpm asi puedes ver si no coincide o si es que esta mal yo a lo mejor te puedo sacar el esquema lo miro y te digo algo un saludo
Que cuadro maaaaaaaaaaaaaaaaaaas guapo!!!
Pero claro, si le cambias el cuentarevoluciones... pierdes el logo RS6 no?
No le puedes cambiar solo la maquinaria? me explico.... sacas la aguja y la maquinaria de detras, y le pones el fondo del de RS6 a tu cuentavueltas... no se si me he explicado.
Pero desde luego, el cuentavueltas se sale!!!
pues nada tio
17 adaptacion canal 60 y pones 0
canal 61 pones 0 por lo de los neumaticos
canal 62 pones 3 y a correr
si aun assi no te van las revoluciones me avisas k se puede. hacer de otra manera
jolir mejor te lo digo ya
tu centralita de motor si lleva canbus para el abs
si no logras con la codificacion k te dije seria sacar los cables del can al cuadro
ademas como codificacion pon le 00142
Hola Galder: una idea que se me ocurre, es que tienes un marcador muy currado, y a lo mejor con cambiarle la lámina del Cuentarevoluciones del Rs6, ya te vale, ¿no?, así creo que no tendrías mas problemas, a ver que te parece.
Si, si, eso eso ya lo he echo, por ahora e cambiado la lamina de las revoluciones donde aparece el logo de RS6 y el cristal con las esferas esas de RS6
Por cierto donde encuentras todos los accesorios eres un crack yo busco y busco pero nada
el error que sale en el fis es que tienes desconectado el sensor de presión de los neumaticos, que como muy bien decis no tiene tu coche de serie,
un saludo y cuando se me estropee algo del coche te llamo, porque eres un crack localizando piezas
Suerte
Hola estas piezas las he sacado la mayoria de ebay.de, pero navegando por ebay sueles encontrar cosillas majas.
un saludo
pues nada tio
Hola David, he probado como bien me has dicho por telf en el canal 17 en adaptacion 60 y he puesto 0, y no he notado ninguna diferencia ,sigue sin funcionar, mirare a poner los otros dos canales (61,62) a ver si funciona.
Y eso que dices de sacar de la centralita al canbus del marcador me parece muy interesante y algo que se deberia hacer para no volver a tener futuros errores.
Probare lo de los canales, y si no, me explicas que cables saco al marcador y donde deberian de ir, aunque en los esquemas creo que se donde pueden ir.
un saludo hablamos
