Hola alguno de vosotros sabe algo de electricidad o algo por el estilo, haber si alguien que sea de madrid se ofrece voluntario para ayudarme a montar en el TT un antiradar es movil pero mi intencion es ponerlo mas o menos fijo, coger la luz para el radar desde la caja de los fusibles (alguno de ellos tiene 12v que son los necesarios para que funcione el radar, sabeis cual es??) y pasar un cable desde donde esta el radar (debajo del espejo) hasta la caja de los fusibles, alguien se ofrece a ayudarme???.
Sabe alguien cual de los fusible que esta en la caja tiene 12v???, es para conectar ahi el radar y la masa la cojo de un tornillo,
Creo que casi todos los fusibles tienen tensión positiva, pero seria recomendable utilizar un relé y un fusible de protección (puedes cogerlo del limpia). :angry:
Del fusible de dónde cojas el positivo, intenta que sea de 10 Amp. porque indica que lleva o puede llevar carga.
Besito.
Editado por LadyTT4
Lady me dejas anonadado......no quiero parecer s..ista ni muchisimo menos, pq para nada lo soy, pero....una mujer que sabe de estas cosas es realmente una rara avis!! Genial! Si a alguna que yo me se le hablo de un fusible me preguntaria sobre el idioma que estoy utilizando.....
Es que LadyTT4 no es una chica normal... Mientras sus amigas compran el Lecturas ella se pilla el Motor 16... Que lo se de buena fuente! :lol:
No deja de sorprenderme cada dia mas!! :)
conozco un bmw que le ha montado 2 antiradares, uno delante y otro detrás, que por lo visto elimina cualquier posibilidad de salir retratado y que vale una pasta, pero no se donde lo ha montado, ya me enteraré.
Interesante, ya nos contarás.
s2
a mi tambien me interesa el tema, pero por lo que he averiguado ninguno de ningún precio es realmente efectivo, todos dan problemas, o detectan cuando es demasiado tarde o están todo el dia dando falsas alarmas.
A mi ya me han retratado 3 veces, y tengo pendiente una retirada de un mes por ir a unos miserables 115 km/h , por lo tanto me interesa y mucho.
...hombre, yo si es aquí en Madrid no me importaría echarte una manita. Yo alguna que otra vez he sacado +12v., cuando instalé la PDA, en otra ocasión para la fuente externa de audio, etc. Pero entiendo que tu quieres 12v. commutados (es decir, solo cuando accionas el encendido del coche o esté arrancado). En otro caso te puedes quedar sin bateria si olvidas el radar conectado con el coche sin arrancar.
Saludos!!
Yo he instalado un detector fijo (antena en la parrilla y central oculta en la guantera central) y va de fábula, ya me ha salvado de dos radares móviles. Por ciudad da algunas falsas alarmas (distinguibles pq dan uno o dos pitidos), pero por autovía no falla, avisa como a 200m.
Conecté la masa a un tornillo de cables de masa que hay por debajo del volante, a la derecha de la caja de fusibles, ahí también tienes un tornillo para alimentación directa + desde la batería
El cable + lo conecté al mismo que me conectó Oscar (upsolute) para el tempomat, pero no va bien (al hacer contacto se enciende y al arrancar se apaga, teniendo que encenderlo a mano), así que voy a intentar conectarlo a otro fusible. Hay unos fusibles para tf, a ver si funciona.
Si das con uno que valga, dímelo
S2
Pues tal y como se estan poniendo los picoletos no sería mala idea, y sino da igual tener un TT que un seat panda (con respecto a la velocidad)
Por cierto Jose, prepárate que por tu zona van a poner 80!!! nuevos radares a partir de Enero...
Muhcas gracias, charmelo, tengo que ir a recoger el antiradar, y hace falta comprar un cable alargador para que llegue desde el cristal hasta la caja de los fusibles, asi que yo creo que para el proximo finde lo puedo tener todo, te aviso si lo tengo todo y si te viene bien me hechas una mano el finde semana que viene please, que yo eso de la electricidad como que no entiendo mucho vamos.
He oído hablar muy bien de los STINGER VENTURA (también conocido como: BEL Target EVO 660 R) --> Dicen que son los mejores, preparados para los radares láser.
Algunos links "al azar":
COMPARATIVA DE ANTI-RADARES
http://www.radardetector.com/
http://www.cec-tuning.com/beltronics.htm
http://www.euskalnet.net/imaseari/Stinger.htm
http://www.radarshop.com/home.asp
Y AQUI UN HILO QUE HE ENCONTRADO
@Keny3:
Pregunta en algun taller, algun "buen samaritano" seguro que te lo monta... :D
Yo en mi ciudad, ya se donde lo hacen :rolleyes:
Info:
En el forocoches hacen compres en grupo de un anti-radares constantemente... puede ser interesante.
Por lo que sé y he leído:
--> Hay muchos anti-radares pero pocos buenos y efectivos. Es mejor gastarse más pasta, al menos te servirá... Aqui SÍ que lo barato puede salirte caro... :D
Bye²
/C
Editado por heaveninmoTTion
