Presentacion desde el Sur!
Esguince y fractura de la base del 5º metatarsiano del pie derecho. Por eso no puedo hacer mucho. En cuanto pueda andar algo, sí podré pulir, pero mientras tanto, ando con muletas
No jod-s Emilio no sabia nada, en cuanto saque un hueco te llamo que yo también estoy convaleciente, me encularon el otro día (en el coche mal pensaos) y tengo la espalda y el cuello pues eso...
Te llamo después..
Sí sí sí....
Te llamo ahorita mismo...
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 65
Electro, te pongo aquí el log de tu coche, a ver si alguien nos puede arrojar algo más de luz:
Friday,30,March,2012,19:27:24:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N***150 Mileage: 113990km/70830miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 3B0 907 551 BL
Component: 2.8L V6/5V 0001
Coding: 11702
Shop #: WSC 02325
VCID: 6ED8CCE646CD136C
WAUZZZ4BZ1N048150 AUZ7Z0Y1545311
4 Faults Found
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
16814 - Catalyst System; Bank 2: Efficiency Below Threshold
P0430 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 E
Component: ABS/ESP allrad D46
Coding: 06295
Shop #: WSC 02325
VCID: 356A238A631B60B4
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 H
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00060
Shop #: WSC 02325
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00106
Shop #: WSC 02325
VCID: 346C1E8E686179BC
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 932 R
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00162
Shop #: WSC 02034
VCID: 3162179A97734C94
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 06731
Shop #: WSC 02034
VCID: 2B5E05F2B55F2644
7 Faults Found
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01560 - Passenger Door
59-00 - Can't Unlock
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
VCID: E0C422DE0C19351C
End ---------------------------------------------------------------------
4 Faults Found
P0420 - 35-00 - -
De los fallos de la alarma, ni caso. A mí a veces también me salta algún fallejo tonto..
Sobre los fallos:
PRIMER FALLO:
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
-Leakage in Intake and/or Exhaust System
-Catalyst faulty
-Oxygen Sensor(s) faulty
-Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
-Check Intake and Exhaust System for Leaks
-Check Catalyst
-Check Oxygen Sensor(s)
-Check Oxygen Sensor(s) Control
-Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
SEGUNDO FALLO:
18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
Possible Causes
-Cables on the Battery were removed
-Battery weak (voltage)
-Generator Disfunction
Possible Solutions
-Check Battery Cables
-Check/Replace Battery
-Check/Replace Generator
Special Notes
-If multiple Control Module have Power Supply Faults stored, it's most likely to be one common Problem like the ones shown above. Otherwise when only one or two Control Modules have such -Codes stored you better start searching at the individual Power Supply of these Modules.
-Terminal 30 means unswitched battery power that is supplied even when the ignition is off. This is not referring to any physical terminal numbered 30.
TERCER FALLO:
16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Possible Symptoms
-Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
-Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
-Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
-Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
-Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
Possible Solutions
-Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
-Perform Output Test
-Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
-Perform Basic Setting
-Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
Special Notes
-When found in the NAR 1.8T Audi A4 1.8T check TSB 24-08-78 or 2010268/3 or Pass-Thru equivalent TSB
-When found in the NAR 1.8T VW Passat 1.8T check TSB 01-09-09 or 2005554 or Pass-Thru equivalent TSB
-Note: The Passat 26E5 or "R5" recall includes the same software update
-Make sure the quick release lines for the N80 valve and vacuum line to LDP are not crossed.
-This can also make the engine hard to start after filling up the fuel tank.
CUARTO FALLO:
16814/P0430/001072 - Catalyst System; Bank 2: Efficiency Below Threshold
Possible Symptoms
-Possible Causes
-Oxygen Sensor(s) Bank 2 faulty
-Oxygen Sensor(s) Control Bank 2 faulty
-Catalyst Bank 2 faulty
Possible Solutions
-Check Oxygen Sensor(s) Bank 2
-Check Oxygen Sensor(s) Control Bank 2
-Perform Oxygen Sensor(s) Bank 2 Aging Check
-Check Catalyst Bank 2
-Set Readiness
-Replace Catalyst Bank 2
wow....
Bueno, veo que tengo trabajo pendiente, Gracias chemisky por subir el LOG y a tí, Emilio, por aportarme que son los errores y sus posibles reparaciones y a san Google Traductor por explicarmelo en "medio español" jajaja
En fin, por ahora, se que tengo que limpiar los sensores de apertura de las puertas, y la N80 ... revisar las Lambdas... y ¿cual es el puñetero conector 30?
segun los "portafusibles", es el de los techos, pero yo no llevo!!
en fin, chemisky, cuando dices que nos vemos? jajaja
Gracias amigos!
Conector 30:
http://www.audiforums.com/forum/audi-a4-8/18010-power-supply-terminal-30-voltage-too-low-6800/
El conector 30 no es un fusible.
Editado por a34323
mmmmmmmm se me esta pasando por la cabeza un pequeño dilema.... hace 1 mes, se le cambió la batería... :S
puede ser por ésto? :D
Valvula n80:
The N80 valve sits on top of the air box. It is held in a rubber carrier that clips on to a plastic prong on the air box. It has a vacuum hose connection on each end and an electrical connector on one.
You might try cleaning it. I have cleared a couple of CELs doing this. Just remove the valve, spray a little carb cleaner in each end, cover the ends with your fingers and shake a little. I usually get some nasty looking black crud out of it when I've done this. The CEL should clear in a day or so if that is the problem.
To remove the valve press in the metal clip on the electrical connector and pull the connector off. Loosen the hose clamps on each end and remove the hoses, then slide the whole unit off the retaining prong.
I would check to see if it's leaking, as Sharky suggested, before any cleaning. If it's not leaking, cleaning probably won't help.
Traducción: esta en la parte alta de la caja del aire. Tradúce todo el texto con google, que te dice cómo sacarlo y limpiarlo
Aquí tienes algo más de info: http://www.passatworld.com/forums/42-volkswagen-passat-b5-discussion/146527-n80-purge-valve.html
http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?t=65760
Y en inglés otras soluciones:
http://www.clubtouareg.com/forums/f43/18854-evap-canister-purge-solenoid-valve-n115-l-stuck-closed-27887.html
Na na...cuando bajes para algeciras, paras en valdepeñas y nos vemos un ratico. Me invitas a una cerveza y yo a tí a unas palmeras. Que Toni, Juanjo y Chema saben de qué hablo.
Ya te digo.... Mmmmm palmeras.....
Editado por chemisky
