DANYA3 Publicado 10 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2011 Buenas noches a todos, Os explico el problema, tengo un RNS-E instalado en un a3 8p y despues de mucho buscar, hemos detectado que lo que se chupa la bateria del coche es el RNS-E así que no nos ha quedado mas remedio que desconectarlo. He leido por le foro varios casos similares y parece que es bastante frecuente pero en ninguno de los posts he visto la solución o el origen del problema. Alguno de los que sabeis bastante de estos temas me puede echar un cable ??? Parece ser que aunque quite el contacto, hay algo en el rns-e (ventilador, lector, etc...) que sigue funcionando hasta dejar mi coche sin bateria y nadie sabe como repararlo. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. Dany Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3StaColoma Publicado 10 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2011 es un navegador con el boton Media? xq a mi me pasa exactamente lo mismo, en un a3 del 2008, hay algo q no lo apaga, y crea unos picos de entre 140-250 mili amperios. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 10 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2011 (editado) Yo tengo tambien el modelo 2010 con el boton media Y me pasa algo parecido Fijaros que a veces se quedan los botones del rns-e encendidos A mi me pasa cuando llego a la cochera, paro el motor, salgo y al cerrar la puerta se encienden los botones del rns-e solos y misteriosamente. Se apagan si cierras y abres el coche de nuevo, o si abres y cierras una puerta. Para hacer la prueba poned el contacto, encended el rns-e, cortar contacto, apagar rns-e y salis del coche. luego abris y cerrais un par de veces la puerta del conductor. Editado 10 de Febrero del 2011 por Siaükia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 Por cierto, alguno teneis el bluetooth original de audi? Yo lo puse a posteriori junto con el rns-e 2010 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3StaColoma Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 te contesto, yo llevo el bt original de audi, y la unica solucion q he encontrado para q no haya consumo, es hacerle cada vez q bajo del coche un reset a la radio apretando unos 30 segundos el boton de encendido hasta q suena un clonc por los altavoces, al estar apagado, no hace consumo, para mi q no son del todo compatibles con el canbus, a ver si encontramos una solucion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 Hay modelos de RNS-E con firmwares antiguos que se chupaban la batería del coche sin contemplaciones, comprueba que tienes todo "a la última", y si tienes parches de VIM, SDS, etc, quítalos, deja el navi de serie con un firmware decente a ver si cambia algo. Todo suponiendo que lo tengas bien instalado y no haya ñapas de cables mal puestos y demás. El navegador NUNCA se apaga, por tanto es normal que si medís consumo con el coche apagado detectéis que está gastando energía, pero el valor ha de ser ridículo. Para medirlo ten en cuenta que el RNS-E no entra en modo de espera automáticamente, es decir, tú tienes el navi encendido, quitas la llave de contacto, parece que se apaga pero en realidad solo ha apagado la pantalla, si pulsas el botón de encendido del navi éste te mostrará el último estado casi de inmediato, para medir lo que consume en standby lo tienes que apagar a mano (o esperar a que se apague de verdad, en torno a 30 minutos). Cuando está en standby de verdad, al pulsar el botón de encendido aparece durante unos segundos la pantalla MMI. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 Hay modelos de RNS-E con firmwares antiguos que se chupaban la batería del coche sin contemplaciones, comprueba que tienes todo "a la última", y si tienes parches de VIM, SDS, etc, quítalos, deja el navi de serie con un firmware decente a ver si cambia algo. Todo suponiendo que lo tengas bien instalado y no haya ñapas de cables mal puestos y demás. El navegador NUNCA se apaga, por tanto es normal que si medís consumo con el coche apagado detectéis que está gastando energía, pero el valor ha de ser ridículo. Para medirlo ten en cuenta que el RNS-E no entra en modo de espera automáticamente, es decir, tú tienes el navi encendido, quitas la llave de contacto, parece que se apaga pero en realidad solo ha apagado la pantalla, si pulsas el botón de encendido del navi éste te mostrará el último estado casi de inmediato, para medir lo que consume en standby lo tienes que apagar a mano (o esperar a que se apague de verdad, en torno a 30 minutos). Cuando está en standby de verdad, al pulsar el botón de encendido aparece durante unos segundos la pantalla MMI. Saludos zx81 tienes idea de por que a mi a veces me enciende solo los botones del navi estando este apagado y el motor parado cuando abro o cierro una puerta? se debe a que los chicos de todonavegadores me lo codificaron mal? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3StaColoma Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 (editado) los rns-e con el boton media, no tienen parches de firmware ni historias, excepto el del sds q acaba de salir, referente a lo del consumo, se han hecho mil pruebas a menos en mi vehiculo, y da picos de 150-450 miliamperios y asi se pega horas, sin embargo si se resetea el rns-e no hay consumo, asi q entiendo q es algo del canbus q no se entiende, es como si todo el rato le estubiese mandando la orden de apagar la radio y al no entenderse con ella, yo te mando picos, yo te devuelvo picos y asi en un bucle. Voy a intentar cambiarle la centralita del can, alguien sabe cual es la ultima referencia? Editado 11 de Febrero del 2011 por A3StaColoma Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANYA3 Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 a mi nunca se me han quedado las luces encendidas ni nada por el estilo, simplemente cuando quito el contacto el navegador sigue consumiendo una barbaridad !!!! En navegador me lo puse a posteriori y ha estado un año entero funcionando sin problemas, fue apartir del año cuando empezaron los problemas y no encuentro la solución..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 a mi nunca se me han quedado las luces encendidas ni nada por el estilo, simplemente cuando quito el contacto el navegador sigue consumiendo una barbaridad !!!! En navegador me lo puse a posteriori y ha estado un año entero funcionando sin problemas, fue apartir del año cuando empezaron los problemas y no encuentro la solución..... ¿Pasados 30 minutos sigue consumiendo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3StaColoma Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 (editado) y pasadas 2 horas, y esta todo bien configurado por vagcom, xq si le meto un navegador q no es de los del boton media, a tomar viento el consumo, no hay, asi q estoy casi seguro q es incompatibilidad con algun modulo. Editado 11 de Febrero del 2011 por A3StaColoma Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 los rns-e con el boton media, no tienen parches de firmware ni historias, excepto el del sds q acaba de salir, referente a lo del consumo, se han hecho mil pruebas a menos en mi vehiculo, y da picos de 150-450 miliamperios y asi se pega horas, sin embargo si se resetea el rns-e no hay consumo, asi q entiendo q es algo del canbus q no se entiende, es como si todo el rato le estubiese mandando la orden de apagar la radio y al no entenderse con ella, yo te mando picos, yo te devuelvo picos y asi en un bucle. Voy a intentar cambiarle la centralita del can, alguien sabe cual es la ultima referencia? Pues conecta un analizador CAN o un PC con un adaptador y compruebas si le llega la señal de la llave (que es la que hace que se apague), porque igual cambias la centralita y el RNS-E sigue sin apagarse... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3StaColoma Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 a tanto mi nivel no llega, eso como se hace? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 Hay modelos de RNS-E con firmwares antiguos que se chupaban la batería del coche sin contemplaciones, comprueba que tienes todo "a la última", y si tienes parches de VIM, SDS, etc, quítalos, deja el navi de serie con un firmware decente a ver si cambia algo. Todo suponiendo que lo tengas bien instalado y no haya ñapas de cables mal puestos y demás. El navegador NUNCA se apaga, por tanto es normal que si medís consumo con el coche apagado detectéis que está gastando energía, pero el valor ha de ser ridículo. Para medirlo ten en cuenta que el RNS-E no entra en modo de espera automáticamente, es decir, tú tienes el navi encendido, quitas la llave de contacto, parece que se apaga pero en realidad solo ha apagado la pantalla, si pulsas el botón de encendido del navi éste te mostrará el último estado casi de inmediato, para medir lo que consume en standby lo tienes que apagar a mano (o esperar a que se apague de verdad, en torno a 30 minutos). Cuando está en standby de verdad, al pulsar el botón de encendido aparece durante unos segundos la pantalla MMI. Saludos zx81 tienes idea de por que a mi a veces me enciende solo los botones del navi estando este apagado y el motor parado cuando abro o cierro una puerta? se debe a que los chicos de todonavegadores me lo codificaron mal? Me autocito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3StaColoma Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2011 yo a la q baje al coche miro lo de las puertas, pero a mi no se me encienden y se me apagan las luces del navi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
