AUDIA3MICHEL Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2011 Hola, ultimamente cuando arranco el coche despues de llevar un rato al sol, al cuadro se le encienden los chivatos parpadeando como si no tuvieran "fuerza" y se queda encendida la luz del abs, si arranco el coche se para como si actuara el inmovilizador pero este no se enciende. Asi hasta que al tercer intento o incluso al cuarto o quinto todo vuelve a la normalidad. Despues el coche funciona bien todo el dia, solo pasa cuano lo dejo al sol... Alguna idea? Responder
Jordancillo Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2011 Hola, ultimamente cuando arranco el coche despues de llevar un rato al sol, al cuadro se le encienden los chivatos parpadeando como si no tuvieran "fuerza" y se queda encendida la luz del abs, si arranco el coche se para como si actuara el inmovilizador pero este no se enciende. Asi hasta que al tercer intento o incluso al cuarto o quinto todo vuelve a la normalidad. Despues el coche funciona bien todo el dia, solo pasa cuano lo dejo al sol... Alguna idea? Conexiones traseras cuadro, cuadro medio muerto o la ECU, que va debajo de la plancha plastica de los limpias, revisa las conexiones de lo que te digo, incluso desconecta una por una de ellas y vuelvela a conectar. Desborna la bateria y despues te pedira ajuste basico de la mariposa probablemente. Suerte y avisa de lo que sea. Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Probare lo de desconectar las conexiones del cuadro. A ver que pasa. La bateria cuando la desconecto...?? Responder
Juanako Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Probare lo de desconectar las conexiones del cuadro. A ver que pasa. La bateria cuando la desconecto...?? La batería la primera Michel, haz lo que te dice Jordan y nos cuentas. Espero que se solucione. Un Saludo tío. Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 30 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2011 O sea que primero desborne la bateria un tiempo sin mas? Y que es eso de ajuste basico de mariposa... Responder
Juanako Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 O sea que primero desborne la bateria un tiempo sin mas? Y que es eso de ajuste basico de mariposa... Sí, lo de la mariposa olvídate, es sólo para los gasolina. Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 1 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 ok ya os comentare Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 despues de hacer las pruebas de desenchufar bateria y cuadro sigue fallando... :crying_anim: Responder
korny1976 Publicado 15 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2025 Tiene q ser algo del interior xq ayer me pasó lo mismo y en cuanto pones el parasol y baja la temperatura del interior del coche arranca sin problema en unos 30/40min Responder
