Ayuda perdida de aceite turbo
Benx
He limpiado el turbo que estaba lleno de carbonilla y lo he remontado y ahora pierde mucha aceite por la parte de arriba, por el tubo de entrada de aceite.
Cuando lo desmonte no me he fijado si tenia una junta entre el tubo de entrada de aceite y el turbo, solo tengo una junta entre el tornillo ese perforado y el tubo.
Alguien me puede dar mas información sobre esta conexión entre el tubo y el turbo seguro que me falta algo.
Adjunto foto.
Mil gracias
Hola que tal en mi caso un motor 1.9 tdi trae dos arandelas iguales una para cada lado del tornillo perforado seguro, que si que al desmontar se quedaria pegada a un lado del tornillo y luego con el traqueteo se saldria, no te preocupes busca una igual a la que tienes y todo perfecto, saludos desde Mentrida.
Gracias a todos, ya he puesto arandelas de aluminium y se ha quedado perfecto.
Ahora me he dado cuenta que puede por debajo, el lunes voy a Audi a buscar una junta nueva de la salida de aceite del turbo ! Ya me he dado cuanta que es importante cambiar todas las juntas cuando se desmonta algo !
