Hola
Bueno pues que el viernes pasado me anime a desmontar el paragolpes trasero y poner el difusor. Es mas sencillo de lo que parece la verdad, yo no me atrevia a desmontar todo pero al final me pudo las ganas de aprender y me tire a la piscina.
Os voy a poner las fotos y esplicar mas o menos como lo ice y espero que os sirva de ayuda a muchos.
Empezamos la obra:
1º Hay que soltar los tornillos "tor" de los pasos de rueda, son tres en la foto salen dos pero hay otro mas arriba.
2º Despues de soltar los tornillos de los pasos de rueda, desmontamos los focos y veremos 2 tornillos que tambien hay que desmontar. (tambien son tor)
3º En el interior del maletero veremos estos dos agujeros el agujero superior es para desmontar el foto, el inferior es para desmontar el faldon, es una tuerca que hay que desmontarla con una llave de tubo de 10. No deberia de caerse ya que tienen como una especie de masilla pegajosa que supuestamente envita que se caigan pero aun asi tener cuidado.
4º Debajo del paragolpes hay dos tornillos que tambien son tor que hay que quitar (no tengo foto) pero no tienen perdida se ven simplemente con agacharse.
5º Tiramos fuerte del faldon de los lados y con cuidado saldra.
6º Bueno ultimos dos tornillos que hay quitar son los del difusor.
7º Bueno ahora viene el momento delicado, quitar el difusor, va con encages pro decir algo jeje bueno uno a uno lo ayudamos a salir y vamos tirando poco a poco, es sencillo pero hay que hacerlo con cuidado par no romperlas. Este es el viejo
Este es el nuevo, el proceso: al contrario que quitarlo, el mismo cuidado incluso mas para ponerlo para que no se doblen las patillas.
Una vez montado el difusor, montar el paragoles es el mismo proceso pero al contrario no tiene perdida.
Y este es el resultado final:
Y esto es todo amigos, espero que os sea util y os guste, ami me encanta.
Te ha quedado de lujo... Yo estuve tentado a ponerlo hace tiempo pero no lo puse por si no encajaba del todo bien y por si las colas de escape quedarian igual de sacadas hacia afuera , pero viendo el tuyo igual me animo..Yo tengo un Sportback e imagino que el proceso sea igual, lo único que me pelearé con los de recambios del conce que no se enteran porque mi coche lleva gancho de remolque de origen y por lo tanto el difusor tiene que venir con la tapa
Hola,este brico me viene de coj**es.Mi coche es sportback Ambition pero con el añadido del S-line y la semana que viene se lo cambio por el del S3 y no sabia ai hacerlo yo o llevarlo al taller,pero viendo tu brico me parece que no es chungo y se lo hare yo :thumbsup:
Aunque el mio sea 5 puertas sera parecido no?.
Muy buen cambio,si señor :clap1: :clap1:
Gracias, el proceso es el mismo para tu coche digo yo, lo unico que lo del gancho eso ya nose pero sera sencillo mirandolo bien, yo te animo a que lo hagas en 2 horas lo tienes listo para rodar, o incluso menos si eres muy manitas.
Yo no te puedo confirmar, pero ami tambien me lo dijeron, pero despues de desmontar todo el paragolpes me alegro de haberlo echo porque sin desmontarlo te puedes cargar las patillas del difusor con mucha facilidad.
