Problema caja cambio (no arranca)
pupila1992
Hola muy buenas.
Tengo un audi a3 1.9 tdi automatico que un dia fui a arrancarlo y no hacia nada, le llega corriente y todo perfecto, ademas de poner en la pantalla OK, pero cuando voy a tirarle a la ultima posicion de la llave para ya arrancarlo(despues de que ya se apaguen todas las luces) no hace nada, puedo mover toda la llave lo que quiera que no se escucha el ruido del motor intentando encender ni tampoco ningun ruido extraño.
Me han puenteado algo en el taller (no oficial pero de confianza donde llevamos todos nuestros coches y siempre calidad maxima) y ahora el coche arranca en cualquier posicion de la palanca automatica, pero el problema esque el coche no detecta bien que posicion estoy poniendo, no se corresponde lo que estoy poniendo en realidad con lo que se muestra en la pantalla, ademas de que he notado una leve perdida de potencia en velocidades altas y en general.
Podria ser el selector multifuncion? esque le hemos puesto otro y seguia igual... podria ser la placa verde que lleva debajo de la palanca de cambio? puede ser el convertidor de par ? (esto ultimo del convertidor de par nose que es pero he leido que puede ser de esto)
Si alguien entiende sobre el tema y me pudiese orientar algo se lo agradeceria :) Muchas gracias!!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Pues es raro tu caso... como te dije en eol a ver si pasa alguien por aqui y te dice...
Parece que el problema te lo debe dar la electronica de la caja, que posiblemente no detectase bien la posicion P y por eso no te dejaba arrancar y que ahora con lo que te hayan puenteado no te pille bien que posicion tienes seleccionada.
A ver si pillas a alguien cerca con vag com y te echa una mano.
Editado por Mikel_Q7
El vagcom es lo que ha usado nuestro mecanico de confianza donde llevamos todos nuestros coches y su mensaje no lo recuerdo muy bien pero era algo como: fallo multifuncion 0252 (el numero no lo recuerdo muy bien, se que era un 2 y un 5)
nose si pedirme un vagcom para mi pero no creo que resuelva mi problema con eso, nose que hacer ni por que pieza buscar la verdad..
