mi audi a4 se acelera solo en neutral ?????
jorge 507
hola buenas tardes amigos tengo un problemas como mi a4 1.8t del 1997 les paso a explicar por que nadie me sabe decir que tiene el carro ni mis mecanicos an dando con el daño.
el problema inicia cuando enciendo el aire acondicionado , el auto quiere como apagarce las revoluciones bajan a 500 luego estabiliza a 900 y luego la perdida de pontencia.
el segundo problema es cuando apago en aire acondicionado , el auto cuando voy en alta y lo pongo en neutral oh simplemente dejo de acelear se empieza a acelera solo subes hasta 2500rpm y hata 3000rpm y luego baja a 1000rpm luego sube a 3000 rpm nuevamente y ese ciclo lo sigue haciendo hasta que vuela a ponerle la marcha oh vuelva a acelerar. oh tambie si vengo en alta el carro se siente bien pero si me detengo en una caseta de peaje y vuelo a seguri cuando coloco la primera marcha ,segunta y tercera en auto se me aguanta un poco y pierde potencia, en cuarta y quinta marcha estabiliza nuevamente.
tercer punto.
ya le eh cambiado el cuerpo de aceleracion, caudalimetro , sensor de oxygeno ,las tuberia del turbo son nuevas, intercooler ,filtor de gasolina, el codo de recirculacion de gases, la PCV BREATHER VALVE y nada aun no mejora `para nada
no se que sera alguein que me pueda alludar
gracias amigos
saludos cordiales
Jorge pty. 507
O valvula de ralenti o toma de aire por algun lado o algun tipo de problema en el convertidor de par.
Que tipo de caja de cambios tienes?? manual o automatica??
Editado por RomuloTDI
yo por como lo dice entiendo que es automático :thumbsup: , pero ni idea, ralentí inestable pero mmuy mmuy inestable :cfsd1:
Lo siento.Si supiera algo,te ayudaría.
Por favor,por tu bien y el de todos,pon alguna coma,mayúsculas.Sino la gente no se va a tragar un tocho indigerible,además explicando un tema de mecánica no convencional.Ya es dificil de viva voz,hacerse entender.Imagínate leido.
Gracias y a ver si tienes suerte.
hola compañero yo e tenido un problema similar ralenti muy estable hasta el punto de pararse el coche el mio es un 2.6 del 95 y el fallo era bateria baja de carga ya no lo a vuelto hacer mas. tambien puede ser como han dicho los compañero valvula de ralenti o ad. de aire. suerte y saludos
Hola forero! yo tuve un problema donde el coche se acelereba hasta 2,500 3,000 rpm el solo y cogia mucha presion.
El problema era de la " valvula del canister"; es una valvula que funciona electricamente y mecanicamente. Si has metido la maquina y no te fallo es normal, porque electricamente funciona, pero la funcion mecanica no la hace. Es decir, sabe lo que tiene que hacer, pero NO lo hace. Luego despues de que todo se estabilice oia unos ruidos por el coche pero bueno. El tema esque esa valvula vale la o**** nueva, yo la compre en un desguace por 20€ y hasta hoy sin ningun problema en año y pico.
Si quieres mas informacion sobre este tema, preguntame sin compromiso.Igual no me conecto mucho porque tengo un problema con el coche que ando liado po un golpe, por eso, sino contesto mandame un privao porque el correo si lo suele abrir a diario por trabjo ok? un saludo.
Es el tercer hilo que abres con el mismo texto. Antes de abrir uno nuevo (e igual a los otros dos) busca el antiguo y sigue con tu problema en él.
En esta ocasión te los he buscado yo y los he unido, pero es la última vez que lo hago. Esa función te corresponde a ti.
Editado por duke80
