charlyx Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2012 (editado) Buenas, Pues eso que me cambiaron un transductor, delantero derecho porque pitaba ya de forma continua sobretodo despues de un golpe de un vehiculo que me dio en la parte frontal y ahora el VAGCOM da un error que antes de cambiar el transductor no daba y lo curioso es que el sensor no estaba bien, pero NO habia error en VAG y ahora despues del cambio, SI. Lo dicho, ¿ Hay que hacer algo con el VAGCOM ? inicializarlo, resetearlo, darlo de alta o diagnosticarlo de alguna forma para quitar el error VAGCOM del park Assist ? Lo curioso es que el Park Assist y por tanto todos los sensores del vehiculo parece que funcionan bien: Antes del cambio del sensor que estaba estropeado: 76-Park Assist -- Status: OK 0000 Ahora que funciona con el sensor nuevo, el VAG indica esto: 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 Añado que el cambio de sensor lo ha hecho un taller que no es conce Audi pero que segun ellos han puesto un sensor original de AUDI. Gracias y saludos. Editado 2 de Enero del 2012 por charlyx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2012 has borrado el error y vuelve a salir si es asi, haz un scan del modulo 76 y pon el error que ponga porque 0010 solo indica que tiene un error y tan solo puede deberse a haber desconectado el cable del sensor para poner el nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanErre Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2012 Te da error y no funciona o ademas del error no va el parktronic? Entiendo por tu post que si va. Si es asi haz lo que te dice ximo. Borra los errores y tira p'alante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charlyx Publicado 2 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2012 (editado) Buenas, El park assist funciona perfectamente. El error solo aparece cuando paso el scan con el vagcom. Si borro con el vagcom todos los errores de forma general (clear todos DTCs), tema que hace que pase el scan de nuevo automaticamente, aparece de nuevo el error del park assist 0010 Alguna sugerencia ? Antes de cambiar el sensor no tenia el error... Me gustaria eliminarlo del scan definitivamente. Voy a probar hacer un scan unicamente del modulo 76, a ver si esto quita el error definitivamente... Editado 2 de Enero del 2012 por charlyx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanErre Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2012 En vez de hacer el scan, metete en el modulo 76 y borra alli los errores. A ver si asi funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charlyx Publicado 2 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2012 (editado) En vez de hacer el scan, metete en el modulo 76 y borra alli los errores. A ver si asi funciona. OK, porque hacer un scan de un modulo individual no recuerdo si se podia hacer, si indicas que puedo borrar los DTC de un modulo especifico buscare la opcion dentro del modulo, igual puedo realizar el susodicho scan tambien de forma individual de este modulo, si como dices se pueden borrar los DTC de forma individual. Voy a recoger el vehiculo al taller y luego pruebo esto. Gracias. Editado 2 de Enero del 2012 por charlyx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charlyx Publicado 2 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2012 (editado) En vez de hacer el scan, metete en el modulo 76 y borra alli los errores. A ver si asi funciona. Solucionado, gracias. Parece que los errores cuando son detectados se registran en el modulo correspondiente y si luego pasas la opcion scan general salen una y otra vez aunque borres todos los DTC desde la propia opcion de scan general (boton SCAN, pantalla principal del vagcom). Si los borras ANTES desde el propio modulo que dio el problema, luego el scan general ya no da errores de ese modulo. Cada dia se aprende algo con el VAG. Un saludo a todos. Editado 2 de Enero del 2012 por charlyx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanErre Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2012 Me alegro que te sirviese. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TERO Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2012 a mi me pasa lo mismo (no siempre, es segun le pilla) que te pasaba a ti pero en el delantero izquierdo. Al final lo tendré que cambiar. Me puedes decir cuanto salió la broma?? Pq entre la pieza, que luego hay que pintarla y la mano de obra que hay que desmontar todo el paraqchoques, pfff se me quitan las ganas!! Chao Y feliz año. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
