fallo electrico
didaka
hola de nuevo, ultimamente el a4 esta siempre dando por saco, esta vez empezo a saltar el chivato de el abs, luego empezo a saltar el de airbag y las agujas de velocidad, rev... ni se movian y las luces de cruce bajaron de intensidad.
hoy a la mañana ya directamente no ha arrancado, lo he arrancado con pinzas y a los 2 min en ralenti se ha vuelto a calar. arrancandolo con pinzas otra vez he medido la tension de el alternador y marcaba 18v!
Por si acaso he medido el alternador de el otro coche, por si fallaba el polimetro, y marcaba unos 14,5v... puede ser el regulador de tension? habra fundido la bateria? se vende suelto el regulador? saludos y gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
otra cosa,puede ser por algun cable? hace poco solte el alternador. el regulador lo venden en tiendas de recambio, y precio? se puede cambiar sin sacar el alternador? pues solo hay que soltar la tapa negra verdad? perdonad por el bombardeo
si la batería es un poco vieja yo voto por la batería! Ultimamente con el frío hay varios casos en el foro que el coche al arrancar se vuelve loco, pitidos, señal de exclamación, airbag... vamos una discoteca!
Espero que sea eso ya que tiene bastante "buena" solución!
Mira este post reciente, a ver si te sirve de ayuda
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/279040-pitido-y-signo-de-exclamacion/
Estas seguro de que el tester va bien? Puede ser que si la bateria del tester esta pa' cambiarla,si es digital los valores que te marca son erronéas.De todas maneras,si desde el alternador te salen 18v,esta mal el regulador que lo encuentras en una tienda de recambios.Pero antes tendras que comprobar lo que te da el alternador en corriente alterna,no vaya ser que sea el mismo alternador. La bateria estara hecha polvo com semejante cantidad de corriente que le llega,y a saber desde cuando.Es que esta como que ya no conserva los amperios...
