TT_Ivan Publicado 21 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2012 He encontrado otra fuga y espero que sea la unica que tenga ya.... Tengo pedido el manguito en silicona, es unoo que por lo visto se va mucho en estos motores. Cuando me llegue pongo fotos del cambio y hago un nuevo log. Cruzo los dedos que sea esa la ultima raja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BBTuner Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 He encontrado otra fuga y espero que sea la unica que tenga ya.... Tengo pedido el manguito en silicona, es unoo que por lo visto se va mucho en estos motores. Cuando me llegue pongo fotos del cambio y hago un nuevo log. Cruzo los dedos que sea esa la ultima raja. Ya puestos, creo que deberias revisar todo ya que estas puesto. Tu que ya estas metido, jeje, crees que la instalacion se puede ir haciendo con tubo de manguitos de silicona de diferentes medidas? Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TT_Ivan Publicado 22 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 Jajaja . Si todo va como debe despues de cambiar este manguito, no quiero volver a abrir el capot hasta el próximo cambio de aceite.... Lo de hacer el circuito entero en siilicona, si te refieres al de vacio, se puede, en otros foros hay gente que lo ha hecho y bastante barato, incluso en Ebay te venden las tres medidas necesarias. Una vez metido no es dificil, pero estoy hasta el gorro de buscar fisuras diminutas, pero vamos que terminare haciendo el circuito en silicona.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BBTuner Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 Yo estoy por haerlo... Buscarme manguitos en varios colores y hacerme el circuito a lo friki ami lo que me han dicho es que con el calor y depende que presion de vapor haya, que algunos manguitos se colapsan... Ese es el miedo que tengo, aunque seguramente me ponga a ello... Un saludete y espero que no tengas que seguir jejej Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
martin ford Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 el coche esta chulo que llantas llevas me encantan estube buscando unas asi cuando tube que canbiar cubiertas porque me gustan las que tienen cinco radios estrechos para que se vean las pinzas y discos y que no tengandistintos niveles que luego se mete el polvillo de las pastillas y hay que linpiarlas muy bien para que el polvillo no se coma el barniz y cmo no encontre ninguna en 18" deje las de17" originales Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
martin ford Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 Yo estoy por haerlo... Buscarme manguitos en varios colores y hacerme el circuito a lo friki ami lo que me han dicho es que con el calor y depende que presion de vapor haya, que algunos manguitos se colapsan... Ese es el miedo que tengo, aunque seguramente me ponga a ello... Un saludete y espero que no tengas que seguir jejej no dicen por hay que los de silicona tienen mucha mas duracion que los normales Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 no dicen por hay que los de silicona tienen mucha mas duracion que los normales Martin. No entiendo exactamente a que te refieres, y seguro que los demás pueden tener el mismo problema. ¿Que es lo que querias decir?: - No dicen por ahí que los de silicona tienen mucha mas duracion que los normales. - No. Dicen por ahí que los de silicona tienen mucha mas duracion que los normales. - ¿No dicen por ahí que los de silicona tienen mucha mas duracion que los normales? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BBTuner Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 Yo a lo que me refiero, no es a la duracion, si no a como trabajan. Se da el caso de que nuestros motores no evacuan demasiado bien el calor y estos manguitos de silicona con el calor se vuelven mas "blandos" o dúctiles, creo que seria mejor forma de llamarlos. Al calentarse, el vacio hace el manguito se "comprima" y el tubo se cierre. Yo la duda que tengo si el propio calor es capaz de hacer eso o por lo general, aguantan... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TT_Ivan Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 Hombre, un manguito de silicona en condiciones no eres capaz de doblarlo, vienen reforzadisimos, na que ver con los de serie, no creo que pasase nada de eso. Cuando me llegue le hago unas fotos para que lo veas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BBTuner Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 Me refiero en concreto a este tipo de manguitos: http://www.ebay.es/itm/4mm-BLUE-SILICONE-VACUUM-HOSE-TUBING-SILICON-PIPE-TUBE-/290685245740?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43ae30d92c Si intentas hacer curvas pronunciadas con estos manguitos, ellos por si mismos se colapsan impidiendo que pase el aire... Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TT_Ivan Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 Claro, al ser tan rigidos... pero para las curvas pronunciadas hay codos, de todos modos en el circuito de vacio no recuerdo ninguna curva pronunciada. No creo que haya problema, mas aun habiendo mucha gente que lo ha hecho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TT_Ivan Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2012 Las llantas son unas MAK Matrix 5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TT_Ivan Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2012 SOLUCIONADOOO!!!! Acabo de cambiar el manguito y ya esta, va como un tiro. Luego pongo fotos, que ahora no tengo tiempo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
