Lus ESP y ABS encendidas
palote99
Buenas...
Pues eso, que trasteando con el vagcom haciendo un ajuste basico o algo en una de las veces me ha preguntado si queria dejar valores por defecto y nose que he hecho si he borrado la programacion que se me han quedado las luces fijas y despues del dia que llevo tengo un bajonazo del copon..
He leido por ahi que puede volver a codificarse... Alguien sabe de que va todo esto?...
La centralita del ABS no se puede jod** desde el vagcom no????
A ver si alguien me echa un cable por favor......
Saludos a todos!
Buenas...
Saludos a todos!
Buenas, ¿Que fallos de da el Vag Com sobre el ABS?
Buenas....
Mira estos son los fallos que me da el modulo de ABS
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Control Module Part Number: 4Z7 907 389
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D57
Software Coding: 06353
Work Shop Code: WSC 02325
VCID: 091D99171BF9
3 Faults Found:
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
79-00 - Please Check Fault Codes
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
No puede haber ningun problema fisico ya qye como digo fue a raiaz de tener pinchao el Vag Com...
A ver si hubiera suerte y das con la tecla!
Bueno,
Pues despues de muchas vueltas parece ser que interrumpi algun proceso de testeo y por eso el error que he podido solucionar con esto...
http://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwiki.ross-tech.com%2Fwiki%2Findex.php%2FESP_System_Function_Test&act=url
