buenas soy nuvo en este foro y quisiera pedir algua ayoda o alguna informacion se lo agredecera tengo un audi a6 2.5tdi v6 150cv afb weno se me an roto los taquet y los arbole de levas desgastados me los puso el mecanico y luego me dijo que la bomba inyectora tambien estava mal me la adelanto bastante y no pasaba mas de 150km weno ande asi unos pocos dias y s lo yeve para que me la ponga .cuando la puso y dio para arancar se avian vuelto a romper lo quite del mecanico y me lo llev a mi nave y lo abri le cambie los taques pero ahora no se ponerla a punto si algueni me podria dar algun diagama o algun manual para motarla se lo agradeceria gracias
Te paso un manual que encontre, se debería hacer una presentación antes de entrar a preguntar pero con el berenjenal que tienes pues te comprendo, pero no te doy la razón jaja nos la debes.
Y ¿por qué se te rompieron los taques nada mas puestos?
Espero que esto te sirva
http://www.gates.com/spain/file_display_common.cfm?thispath=spain%2Fdocuments_module&file=TB_042_E4_VAG_2_5-V6_TDI%2Epdf&location_id=11822
Pero bueno Bughy!!!!
Y la presentación?? De donde eres, años del coche,desde cuando lo tienes, fotos del coche para saber que tienes uno.... que mira que a una tía cuando se le entra hay que hablarle y caramelarla para poder llegar a ser novios...y tú, ale! como si fueramos prostis!!!jajajajaja..
Un saludo desde Valdepeñas!
ja!
lo que el compi a34323 necesita saber es cuantas amigas solteras puedes aportar :hammer2:
:aw:
Eso como mínimo....jajajjaja...que ya que ahora estoy soltero
ola como lo dije antes tenmpoco se como va el foro y es la primera vez que me apunto a un foro soy BORJA soy de pozoblanco de cordoba tengo un a6 tdi 2.5 v6 del 1999 afb
yo creo y ya me lo an dicho bastantes mecanicos que no me montaron la distribuccin bien y los que me la montaron no iban a decir eyos que la montaron mal y ensima de eso me gaste casi 2000 euros para yevarlo andando con la grua del tayer
buenas de nuevo quisira saver porque me an dixo algunos qe es mui dificil de poner la distribucion si no tengo los puntos vosotros que opinais porque yo ya estoy echo un lio algueni me podria echar una mano...
Si te refieres a calarla, supongo que será complicado el ajuste...a ver si alguien se pasa... Fíjate que yo estaba pensando en hacerle al mío un arreglo de la inyectora, y ya me han quitado la idea....
tenerlo lo tendrán... pero como se suele decir.... es para disfrute personal, si lo quieres, paga el taller, que ellos "lo entienden"
porcierto....
para que te podamos ayudar, te diré que....
hombre así sabes que es dificil, ¿está bien puesta la distribución? ¿cuadalimetro (desconectalo y mira si va mejor)? ¿Turbo? ¿N75? ¿manguitos de la N75 al turbo rajados?. Si tienes el vagcom pasaselo, y deberías hacer un log (una grafica al caudalimetro y al turbo canal 3 y 11), si no pues lo del turbo puedes probar a abrir el capo localizas la varilla y que alguien le de un buen pisotón y luego suelte ( y tu miras si sube y baja bien la varilla de la geometría del turbo, si sube muy lento y baja bien manguitos o N75, si se traba al subir o bajar o baja lento geometría atascada (aunque cuando esto suele andar bien hasta que de repente se van los caballos y te quedas con un atmosferico)
  • 4 semanas más tarde...
