reprogramar techo solar
P.J.P.
hola hace tiempo que me pasa y no se como solucionarlo, dicen que es por culpa de haber cambiado la bateria
el caso es que subo el techo solar y tras varios segundos se cierra de nuevo el solito.
asi le tengo que dar hasta en 4 ocasiones o 5 hasta que se queda abierto... a veces a la primera pero es raro
alguien conoce la combinacion de pulsaciones o segundos de pulsador, para dejar reprogramado de nuevo el techo solar, tal y como se hace en las ventanillas de las puertas ????
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
No se si sera el tu caso pero si se cierra solo el techo puede ser o que detecte que hay un obtaculo y se cierrre, como las ventanillas o simplemente es configuración te dejo esto aunque a lo mejor no tenga nada que ver ya que es para que se cierre si detecta lluvia
[09] - Central Electronics
Canal 020: Sensor de lluvia
Estándar: 2
+01 = Luz en autopista
+02 = Lluvia
+04 = Cerrando Lluvia (techo y ventanas)
*quizás no funcione sino se tiene techo eléctrico, quien tenga techo eléctrico y sensor de lluvia que lo pruebe
El fallo que tienes es problema del selector del techo. Es un problema con el que vivimos todos los que tenemos techos, tienes que abrir el selector y limpiar las patillas e incluso levantarlas para que vuelva a hacer contacto en condiciones.
curioso
probare esta solucion
gracias
curioso
gracias
Ya te digo la ruleta, tiene pequeñas pestañas y del uso dejan de hacer buen contacto. A veces con limpiar vale pero otras veces hace falta levantar un poco las pestañas.
Limpia bien las guias, verás como lo arreglas..... En un serie 3 que tuve le pasaba lo mismo.
solucionado, le he metido una limpia con un spray de 3 en 1 en las dos guias (esas que parecen un muelle muy largo) y una vez limpio, le puse otra vez grasa
parece que no es necesario desmontar el panel de momento
gracias
