Presentación Audi A4 B8
Chity
Está mu chulo es como el mio solo que el que yo tengo no lleva; cambio automático, salida del clima en los asientos traseros, el botón Start/Stop junto al cambio, y los dos circulitos que lleva en la rejilla delantera que no sé que son. Qué es eso en la rejilla en la parte de abajo que lleva dos? El sensor de aparcamiento o lo de para mantener la distancia con el coche de delante?
  • Respuestas 363
La siguiente modificación fue ponerle las tiras cromadas en la parrilla con la inscricción quatrro, las de s-line en los laterales y aros cromados de los antinieblas, leds interiores completos en todo el coche y leds blancos en los antinieblas
Donde compraste las tiras y los aros en cromado?
post-48461-0-90805000-1342541355.jpgLa siguiente modificación el navegador del ALEMAN con cámara trasera, la verdad que la camara trasera muy util, la recomiendo :thumbsup:
Muy buenas Chity, podrias decirme que tipo de navegador llevas compatible con la radio concert??? Y tambien sabes decirme como se puede poner en marcha el homelink? Es que he leido en varios sitios y he probado de varias maneras pero no soy capaz... :shocked:
Gracias y por cierto el coche lo has dejado guapisimo!!!
Chity enorabuena te a quedado muy bien, tengo el mismo coche y quisiera poner tambien por mi cuenta el S-Line exterior y los sensores de aparcamiento, que te a subido toda la broma mas o menos?
Gracias.
Hola Joshuaa, los sensores delanteros y traseros los pedi cuando me compre el coche y el S-line exterior lo e ido cambiando poco a poco, no sabria decirte pero preparate :roll1: :roll1: :roll1: .
Saludos :thumbsup:
Las tiras las compre en norauto y los aros en el concesionario, las referencias son:
Referencia Izquierdo ==> 8T0853101
Referencia Derecho ==> 8T0853102
Saludos :thumbsup:
El navegador es este NAVEGADOR .
Y sobre el tema del homelink lo unico que te puedo decir es que hay de destriparlo por dentro y sacar los cables para ponerlos en el mando y a funcionar (a mi es que me lo hicieron).
Saludos :thumbsup:
Te han quedado genial los cambios chity me ha gustado mucho todo lo que le has echo a seguir asi poco a poco. !!!una preguntita donde puedo encontrar el brico de poner el aire en las plazas traseras!!! gracias.
Gracias trompos, este es el brico tiene dos enlaces :drooling:
Brico aire plazas traseras
Aire en las plazas traseras
Saludos :thumbsup:
