Joseliyo TN Publicado 14 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2012 Hola que tal foreros vereis mi intencion es solucionar mi problema del cuadro relojes cambiandolo,tengo cuadro y pin y aunque en ultimo lugar pero no menos inportsnte nuestro amigo alagar ke se ofrece a echarme una mano kon el casado cuadronuevp&coche. Alguien sabe como se hace? Que mas puedo activar con el vag com? Para hacer 1de nada un test de agujas como ago? Desconozc0este programa que puede llegar hacer xk nunca lo e probao. Un saludo makininas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2012 Joseliyo si miras en el foro en tu modelo seguro q encuentras lo q quieres hacer como tb algún manual de activaciones en tu coche Si tienes cuadro y con haber si t dicen como hacerlo y quedamos. Yo puedo el miercoles de dentro de 2semanas aunque ya hablamos en privado y nos pasaremos los ********* para hablar cuando puedas Suerte en la búsqueda y sino lo encuentras q alguien aquí t de solución pronto Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Joseliyo TN Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2012 Ok dame tu wasa x privado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2012 Tienes un mensaje Joseliyo en el privado q t mande hace tiempo de lo de la quedada de valencia Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 Alguien q pueda ayudar al compañero aunque sólo sea en lo del cuadro? Y si con solo el vagcom se podria hacer el cambio para hacerlo funcionar? Saludos Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aitor79 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 Que yo sepa para casar la llave con el cuadro el vag com no vale. Tiene que ser el vagtacho o alguno parecido. Yo soy de madrid y tengo el vagtacho si eres de aqui podemos probar. Para hacer un test de las agujas ytienes que ir al canal que pone instrument desde el vag com y darle a test creo recordar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 Y q tiene q ver la llave con el cuadro? Y el compañero es de alicante Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wayomi Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 Y q tiene q ver la llave con el cuadro? Y el compañero es de alicante Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Hablo un poco de memoria por lo que he leido en el foro y puedo estar equivocado en algo, pero a grandes rasgos, al cambiar el cuadro, necesitas el Vag Tacho y el Vag Com. El cuadro lleva el inmovilizador integrado, por lo tanto, al cambiar el cuadro, has de casar con el mismo las llaves de tu coche. Para poder casar las llaves de tu coche con el nuevo cuadro, necesitar conocer el número de dicho cuadro, y este no lo puedes obtener con el Vag Com, necesitas como ya han dicho el Vag Tacho. Una vez obtienes el número con el Vag Tacho ya puedes casar las llaves con tu nuevo cuadro usando el Vag Com. Por otro lado si solo vas a hacerle el test de agujas al cuadro antiguo, con el Vag Com es suficiente. Mas o menos la cosa es así y si me equivoco en algo que me corrijas, por favor. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zanusix Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 Hola, Casar llaves con el cuadro se puede hacer con el vag com, siempre que sepas el PIN del cuadro. Si quieres cambiar el cuadro ya es otra cosa, ya que tendras que casar el cuadro con la centralita del motor, para esto necesitas el vag tacho o comander o similar, y luego casar las llaves con el cuadro que pongas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 El compañero sabe el pin del cuadro y según tengo entendido lo del vagtacho es para sacar ese pin del cuadro para casar las llaves. Supongo entonces q si tiene el cuadro y el pin del cuadro solamente con el vagcom se podra hacer el cambio. No? Y si es así, q pasos hay q seguir para casar las llaves y el resto y si saben de algunas activaciones a parte del test de agujas para el a38l Saludos Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 Nadie sabe algo más? Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 16 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2012 Necesitamos ayuda en este tema chicos Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zanusix Publicado 17 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2012 No entiendo, que quereis hacer, solo casar llaves o cambiar el cuadro y casar llaves? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2012 No entiendo, que quereis hacer, solo casar llaves o cambiar el cuadro y casar llaves? Lo pone arriba. Tenemos cuadro nuevo para montar y el pin del cuadro y tenemos vagcom. Queremos saber q pasos hay q hacer para q funcione el nuevo cuadro y si se necesitaria algo más q vagcom para casar las llaves para q funcione el coche con ese cuadro Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zanusix Publicado 17 de Noviembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2012 Habia un manual, pero ya no lo tengo en el ordenador, lo unico que encuebtro es esto que te aclarara un poco: http://www.vagclub.net/tec/manualcuadros01.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
