Alternador para motor AKN - 2.5 V6 TDI
goll1974
Buenas,
A ver si alguien me puede sacar de una duda.
Quiero sustituir el alternador de 120 amp en mi A4 B5 AKN por uno de 140 amp que son los que monta los 2500 mas modernos como
los AKE,BDG, etc.
Comprare el de 140A de segunda mano y los reacondicionare los dos.
El conector parece el mismo y las cogidas supongo seran las mismas pues al fin y al cabo es la misma base.
Alguien sabe algo de esto?. Yo creo que no va a haber problema.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Por aumentar la intensidad del alternador no tienes problema, ya que esta es la maxima que puede dar, pero si solo necesita 120, pues dará 120, es como si pones una bateria mas potente, si tu coche usa 500 A para arrancar pues si le pones una de 1000 seguirá usando 500, no hay mas,
En tema de anclajes y eso ya si que ni idea.
El aumento del amperaje del alternador es muy rentable en casos de que aumentes el consumo de corriente del coche, (por ejemplo montando un buen equipo de audio, donde, en ocasiones muy bestias, se acaba montando un alterandor unica y exclusivamente para alimentar el sistema de audio y se deja el del coche solo para el coche), ahora bien, sin que haya un aumento en el consumo de watiaje del coche no veo un motivo razonable para meter un alternador de mas amperaje.
Pero eso no quita que si tu lo quieres montar pues adelante.
s2.
Gracias por el interés y los consejos.
Honestamente, no me hace falta porque a pesar de que tengo asientos eléctricos (hay dos conductores, mi mujer y yo con lo cual se usan mucho), techo, y que el motor necesita bastante para arrancar, aguanta todo eso muy bien.
Había pensado que el alternador iría más desahogado ( se pone bien calentito) y también por el deseo de innovar y divertirme un poco.
Me gusta arreglar esos aparatos y ponerlos a punto.
Que amperaje consume tu coche cuando activas todos los sistemas??
Romulo, no lo he medido la verdad pero no tengo ni idea porque tendría que saber cuanto consume cada consumidor (valga la re...)
Sabes tú a cuanto podría llegar aproximadamente?
