Hola atabasco..gracias por la info...
Una pregunta...
Y si la temperatura del motor hoy marca bien, pero pasado mañana se pasa de 90° un buen rato a 100/120...y otro dia se queda en 80....y otro dia salta el chivato hasta el punto que tengo que parar el coche por miedo al calenton (este extremo solo me pasó una vez) ...pero vuelve a ir bien un par de días....
¿También puede ser del termostato o del sensor?
Es que no entiendo por qué hay días que va bien y otros regular o fatal....
Saludos y gracias.
Pues podria sr del termostato que unas veces se queda abierto y otra no abre y no pasa liquido al radiador y como consecuencia se calienta. Tambien podria ser del sensor que vaya mal y el chivato actue dependiendo de lo que marca en vez de que realmente esté caliente y por ultimo que seria lo primero de comprobar es que te funcionen bien los ventiladores, tanto el electrico como el viscoso, pero si dices que las dos primeras cosas se las cambiaste...
El termostato era original o de competencia? el sensor era con el conector azul o verde?
S2
Hola Atabasco!!!
Bfffffffff........no he podido conectarme hasta hoy.
Las piezas no las cogí de la casa, y si no recuerdo mal el sensor no era del mismo color que el que quité pero me dijeron que valía, si el que quité era verde el que puse era azul o viceversa....eso no lo recuerdo bien.
Por??
Saludos y de nuevo gracias
Hola Atabasco!!!
Por??
El sensor que sacaste seguramente seria azul y el que te vendieron verde pero llevan los dos la misma referencia es lo que me pasó a mi ya que lo compré en la seat, pero claro era original y no sé como seria el que te vendieron.
El termostato recomiendan ponerlo de origen tambien por que sino duran dos dias, por eso lo comentaba por que hace poco que lo cambiaste.
S2
Editado por atabasco
Ok...pues mañana pillo los originales
gracias
El sensor miraria primero no vaya a ser que te vendieran original, de desmontarlo y mirar si tiene grabada la referencia que tendria que ser 059 919 501, por que entonces no lo cambiaba de momento y me tiraba a por el termostato.
S2
