Audi A4 B8 - Cambiar Climatizador Monozona aunque sea sólo por estétic
DocSlump
hace 19 horas, Valrojo dijo:
Tienes que entrar en el modulo del climatizador 8. Y conding 07. El byte 0 tiene marcados los bit que tocan y de los byte 1 y 3 he quitado los bit que tenia marcados y los he puesto a cero.El byte 2 ya lo tenia de origen a cero también.Asi que el new coding que me queda es 34000000(34del byte0)00byte1,00byte2 y 00byte3
 Se me paso agradecerte la informacion  VALROJO!muchas gracias!!
  • Respuestas 412
En 4/2/2015 a las 21:30, zZarZiLLoSs dijo:
Andrés vamos se por los asientos eléctricos que es lo que nos falta.
Grande ese Andresssssss veo agotandose los cLimas por eBay.
Por cierto feo referencias del antiguo clima mío y el que le voy a montar.
Sólo cambia la última letra N por S.
Buenas zZarZiLLoSs como solucionaste el fallo para que te funcionara?? He probado con todas las combinaciones que han puesto nada, he palmado 60€ en la casa Audi y nada...agradezco que me eches una mano! Es un facelift del 2013
gracias
Puede ser que me de fallo porque en la audi no me lo hayan liberado correctamente?? allí me dijeron que el bizona no era compatible con mi unidad...siendo la correcta. Este finde he cambiado el bizona en casa y conectando al vagcom me salía fallo de activación de componente, con lo cual entiendo que me da fallo porque en la audi despues de clavarme 60€ no me lo han liberado
Algún alma caritativa que me pueda confirmar que no funciona por eso?
En 24/8/2019 a las 13:50, danist85 dijo:
No esta liberado
hace 18 horas, Valrojo dijo:
De nada. Para eso estamos
 Valrojo!! muchas gracias de nuevo!!
Pues he vuelto a llamar a la audi, para decirle que después de haberme cobrado 56€, no me han liberado el componente.
Su respuesta ha sido, que como ese bizona no es compatible con mi unidad, puesto que no lo lleva de serie, no me lo pueden liberar.... y es el bizona que lleva el facelit, mi modelo vaya....
he llamado a luna nueva, y no me lo hacen,
Sabeis de algún conce donde me lo puedan liberar?
Muchas gracias!
En 28/8/2019 a las 9:27, danist85 dijo:
Qué majos osea que te cobran y luego se desentienden del problema. Yo iría allí a hablar con ellos.
Muchas gracias!
En zamora creo que no tengas problema.
  • 4 semanas más tarde...
En 17/5/2019 a las 14:26, Valrojo dijo:
siento reflotar el tema, pero para quien le sirva de ayuda. tambien hice el cambio por estetica del clima. me lo liberaron en la audi por 0€ y creo que no llego a 30min, todo perfecto. tube que codificar dos bit en la centralita del clima 1 y otro en la radio. todo perfecto, lo unico malo la cantidad de errores que quedan registrados por la falta de sensores y trampillas. saludos
Ayer estuve revisando y comprobando con el VAGCOM por otro tema que tenia pendiente en el coche, y efectivamente, tras cambiar un modulo Monozona como era el mio, y pasar a un Bi-Trizona, la cantidad de errores que se queda es fina 😗
Pero bueno, lo importante es saber que todos esos errores son normales, salvo que alguno de los que adjunto a continuación me digáis que se podría corregir 🤔
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Part No SW: 8T1 820 043 AQ    HW: 8T1 820 043 AQ
   Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
   Revision: C1000000    Serial number: 01180120100540
   Coding: 48120000
   Shop #: WSC 39407 003 1048576
   VCID: 000F36019303044AD5-8054
12 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:09
             Freeze Frame:
                    Temperature: 20.0°C
                    Voltage: 12.00 V
                    Output: 0 W
                    Output: 0 W
                    Temperature: 21.0°C
01592 - Air Quality Sensor (G238)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:09
             Freeze Frame:
                    Temperature: 20.0°C
00360 - Front Right Upper Body Outlet Temperature Sensor (G386)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:10
             Freeze Frame:
                    Temperature: 20.0°C
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.00 V
01231 - Right Footwell Vent Temperature Sensor (G262)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:10
             Freeze Frame:
                    Temperature: 20.0°C
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.00 V
03037 - Rear Temperature Selection Potentiometer (G538)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:10
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                    Voltage: 4.90 V
00713 - Centre Left Vent Positioning Motor (V110)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:11
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.90 V
                    Temperature: 21.0°C
                    Temperature: 20.0°C
                    Count: 11445
                    Count: 11445
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000001
00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:11
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.00 V
                    Temperature: 21.0°C
                    Temperature: 20.0°C
                    Count: 14517
                    Count: 14517
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000001
00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:12
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.90 V
                    Temperature: 21.0°C
                    Temperature: 20.0°C
                    Count: 10000
                    Count: 0
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
01187 - Rear Temperature Flap Positioning Motor (V137)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:12
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.90 V
                    Temperature: 21.0°C
                    Temperature: 20.0°C
                    Count: 10000
                    Count: 0
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:12
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.90 V
                    Temperature: 21.0°C
                    Temperature: 20.0°C
                    Count: 10000
                    Count: 0
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
00714 - Centre Right Vent Positioning Motor (V111)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 107534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 09:07:12
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.90 V
                    Temperature: 21.0°C
                    Temperature: 20.0°C
                    Count: 10000
                    Count: 0
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
            003 - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 107535 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.20
                    Time: 11:42:30
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.60 V
                    Temperature: 22.0°C
                    Temperature: 23.0°C
                    Count: 12326
                    Count: 11474
                    Bin. Bits: 01000000
                    Bin. Bits: 10000001
                    Time: 64.00 s
Editado por Bossweb
En 23/8/2019 a las 0:25, danist85 dijo:
Podeis mandar fotos de como tienes los bit marcados?? como la foto que he puesto
bit 0? bit 2? bit 3 y bit 4?
Por otra parte, cual serian los pasos? desmonto el monozona, monto el bizona y lo codifico? o como?
Agradezco la ayuda!!
como ya dije en su día, en mi caso, yo opté por la opción mas fácil que era dejarlo en manos del concesionario y despreocuparme un poco de la instalación y codificación.
La verdad es que quede super encantado con el trato y resultado final. Ademas el precio fue bastante menos de lo que me dijeron en un principio y bastante mas baratos que en los otros pocos conces de Audi que me lo hacían.
Si necesitas comprobar la configuración que me dejaron con su codificacion original, dímelo, y lo miro en mi coche 😎
Editado por Bossweb
Perdona que hasta hoy, no he visto que habías mencionado el hilo.
Aunque no creo que sea tu caso, yo hice un Upgrade total de todo el Sistema de navegacion del MMI Basic Plus (pantalla monocromo) al MMI 3G+. Cuando recogi el coche, vi un par de problemas e incompatibilidades, que por lo visto se solucionaban actualizando el Gateway (8T0 907 468F) a la ultima versión ya que yo llevaba una version muy vieja 0084.
Los problemas eran:
- La animación de la temperatura no me salia en la pantalla del MMI!! y como mi unidad de clima no tenia display... iba a ciegas!!
- La información multimedia de la radio, bluetooth, canción,... no me salia en la pantalla del FIS
Así que, me actualizaron en VagKey (Madrid) la Gateway a la ultima versión 0120 (Esto no me lo sabían o quisieron hacer en Luna Nueva). Porque si no hacia eso, no tenia acceso al modulo del clima 🤨. Tras esto, se me solucionaron los problemas, y fue cuando pasé al siguiente paso.
En Luna Nueva, y ningun otro taller que no sea el concesionario oficial te pueden liberar componentes de ningún modulo. Lo único que hacen es que se lo llevan a algún conocido que tienen en un conce y se lo hacen.
Yo lo llevé a Audi Vallehermoso (ahora, Audi Retail Madrid - Calle Galileo) y se encargaron de todo. Aunque me pidieron factura del modulo del clima, y que si en el proceso de liberación comprobaban que el producto era robado o de origen desconocido ... me atuviera a las consecuencias 😋 🚔
Al final no hubo ningún problema, porque el vendedor de eBay al que se lo compre tenia buena reput*ción, y el modulo estaba absolutamente impoluto 😍
Si necesitas el contacto de la persona que me lo gestionó en este concesionario, dímelo, y te lo paso 👍
  • 1 año más tarde...
Buenas gente he cambiado mi mando de climatizacion monozona porque se me averió , se enciende pero parapadea el botón of , los controles de temperatura y salidas de aire no funciona sin embargo si pulsas botón ac arranca el aire pero solo los de desempeño de cristales me han dicho que le tienen que meter la máquina eso es cierto ??? Muchas gracias
En 13/5/2021 a las 22:35, Davidbalu dijo:
pero lo cambiaste por el trizona? si es asi deberan quitarle proteccion de componentes o algo asi para funcione bien ya que el que llevabas es monozona.
ah presentate que veo eres novato y a ser posible con fotos del coche y con ello veras que los compañeros te ayudan mas facilmente con tus dudas y problemas
Buenas;
Si no estoy confundido, aunque lo cambies por uno igual, ( No tiene por que ser trizona necesariamente)  a no ser que lo hayas comprado nuevo en Audi, tienes que liberar componentes, si no te va a funcionar bien.
Entonces creo que tienes que pedir cita en Audi, para que lo pasen por la maquina y te lo liberen.
hace 36 minutos, asanchezb dijo:
Buenas;
Correcto tambien
