Problema arranque RS4 b7
Hola a todos, tengo un problema con el arranque, como sabeis el Rs4 se arranca mediante pulsador, pero de un dia para otro dejo de arrancar, no hace nada, al pasar el vag me da fallo de cortocircuito a masa, le cambiado los reles de arranque y conmutador de pedal de embrague, y nada, ¿que podria ser, el motor de arranque? pero pienso que si fuese el motor de arranque no apareceria en el vag, espero su ayuda, un saludo
Creo que el pedal de embrague tiene dos sensores de posición.
A mí me falló uno y no me arrancaba. Lo puedes comprobar poniendo el control de crucero...si se activa, los sensores de posición de embrague están bien. Si no se activa, ese puede ser el problema.
Son baratillos...
Si no, podría ser fallo del propio botón o que no tiene batería suficiente para encender.
Buenas
Seguramente sea el propio motor de arranque que esté clavado, si todo el sistema electrico/electrónico está bien. Mira la tensión en bateria (que seguro lo has hecho ya, pero lo digo sólo por si acaso...jajaja...).
Dale un par de toques al motor de arraue con una llave (si puedes, por que si está igual de apretado que en el mio es tarea ardua....), mientras alguien le da al botón de arranque a ver si desclava...
Un saludo y espero haber ayudado.
Este es el log que me aparece en el vag
1 Fault Found:
005924 - Starter Interlock Signal: Short to Ground
P1724 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 50796 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 10.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 920.0 mbar
Voltage: 11.176
  • 3 años más tarde...
Compañero, por casualidad tendras el codigo del rele de arranque pars comptarlo ?Ami me esta fallando, pero en mi caso el Vagcom lo dice bien clarito Starter relay.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
