kaiku4 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2012 Perdonad mi ignorancia, pero q es una mariposa dede admision? Saludos Responder
Nitronic Publicado 28 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2012 Perdonad mi ignorancia, pero q es una mariposa dede admision? Saludos Una EGR Responder
Giantcarlos Publicado 28 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2012 (editado) Perdonad mi ignorancia, pero q es una mariposa dede admision? Saludos Una EGR Buenas. ¡Ojo! La válvula de mariposa de la admisión y la EGR son dos cosas distintas, por lo menos en nuestros vehículos diesel, aunque van conectadas la una a la otra. Salu2 Editado 28 de Septiembre del 2012 por Giantcarlos Responder
Ivaspe20 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2012 Perdonad mi ignorancia, pero q es una mariposa dede admision? Saludos Una EGR Buenas. ¡Ojo! La válvula de mariposa de la admisión y la EGR son dos cosas distintas, por lo menos en nuestros vehículos diesel, aunque van conectadas la una a la otra. Salu2 EXACTO!!! La válvula de mariposa forma parte del sistema de admisión de los motores. Su función es regular la cantidad de aire entregado al motor para obtener una mezcla de combustible y aire. Este elemento está situado entre el filtro de aire y colector de admisión. Esta válvula también puede estar llamada como la de aire. Con su apertura, la presión en el sistema de admisión del motor es igual a la presión atmosférica y con el cierre, se reduce a un estado de vacío. Esta propiedad actúa como una válvula de mariposa como para el servofreno de vacío, tanto y para purgar el recipiente en el vapor de combustible. La válvula de mariposa tiene un accionamiento mecánico y de control electrónico. Actualmente, este detalle con accionamiento mecánico se utiliza en los coches de bajo coste. Este sistema proporciona una comunicación entre el pedal de gas con la válvula de mariposa mediante un cable de metal. En los coches modernos se utiliza un accionamiento eléctrico de control electrónico, que se consigue mediante el valor óptimo del par en todos los modos de operación. La ventaja de esta unidad es reducir el consumo de combustible, correspondiente a los requisitos ambientales y de seguridad. Entre los accionamientos de la válvula de mariposa antes descritos hay dos diferencias. En primer lugar, en el accionamiento eléctrico no hay una conexión mecánica entre el pedal de gas y la válvula, y en el segundo, la regulación de la marcha en vacío se produce mediante la transferencia de la válvula. Responder
Teo j Publicado 28 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2012 Perdonad mi ignorancia, pero q es una mariposa dede admision? Saludos Una EGR Buenas. ¡Ojo! La válvula de mariposa de la admisión y la EGR son dos cosas distintas, por lo menos en nuestros vehículos diesel, aunque van conectadas la una a la otra. Salu2 EXACTO!!! La válvula de mariposa forma parte del sistema de admisión de los motores. Su función es regular la cantidad de aire entregado al motor para obtener una mezcla de combustible y aire. Este elemento está situado entre el filtro de aire y colector de admisión. Esta válvula también puede estar llamada como la de aire. Con su apertura, la presión en el sistema de admisión del motor es igual a la presión atmosférica y con el cierre, se reduce a un estado de vacío. Esta propiedad actúa como una válvula de mariposa como para el servofreno de vacío, tanto y para purgar el recipiente en el vapor de combustible. La válvula de mariposa tiene un accionamiento mecánico y de control electrónico. Actualmente, este detalle con accionamiento mecánico se utiliza en los coches de bajo coste. Este sistema proporciona una comunicación entre el pedal de gas con la válvula de mariposa mediante un cable de metal. En los coches modernos se utiliza un accionamiento eléctrico de control electrónico, que se consigue mediante el valor óptimo del par en todos los modos de operación. La ventaja de esta unidad es reducir el consumo de combustible, correspondiente a los requisitos ambientales y de seguridad. Entre los accionamientos de la válvula de mariposa antes descritos hay dos diferencias. En primer lugar, en el accionamiento eléctrico no hay una conexión mecánica entre el pedal de gas y la válvula, y en el segundo, la regulación de la marcha en vacío se produce mediante la transferencia de la válvula. seguro que nitro estaria con el movil y no tenia ganas de escribir mas,pero sabe lo que es lo que pasa que os digo no tendria ganas de escribir. Responder
NEOTZR Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 Hola quería pediros un favor, estoy como loco buscando parrillas para mi a3 re y solo encuentro para el modelo de 2005 a 2008 alguien podría echarme una mano... La querría negra sin el cromado y sin logo o con depende del modelo. muchas gracias Responder
antoniofonty Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Hola. ¿Alguien sería tan amable de poner el link de unos antinieblas y rejillas para el para-golpes del s3 2007? Muchas gracias Responder
antoniofonty Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Hola de nuevo. He encontrado estas referencias 8E0941700C & 8E0941699C que corresponden a estos antinieblas: Pero veo que hay otros distintos... ¿me sirven estos? gracias!! Responder
chules Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Estas son para el parachoques S3. Salu2 Responder
Gabri-8p Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 puede ser s3 y sline? son muy parecidos a los mios, vams diria iwales creo yo..... Responder
antoniofonty Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Estas son para el parachoques S3. Salu2 Vale, muchas gracias. Es que en oscaro salen 3 distintos, por eso era mi duda. Enlace aquí Saludos. Responder
german18t Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 esos son para s3, s-line y restiling Responder
Duncan H. Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Perdonad mi ignorancia, pero q es una mariposa dede admision? Saludos Una EGR Buenas. ¡Ojo! La válvula de mariposa de la admisión y la EGR son dos cosas distintas, por lo menos en nuestros vehículos diesel, aunque van conectadas la una a la otra. Salu2 EXACTO!!! La válvula de mariposa forma parte del sistema de admisión de los motores. Su función es regular la cantidad de aire entregado al motor para obtener una mezcla de combustible y aire. Este elemento está situado entre el filtro de aire y colector de admisión. Esta válvula también puede estar llamada como la de aire. Con su apertura, la presión en el sistema de admisión del motor es igual a la presión atmosférica y con el cierre, se reduce a un estado de vacío. Esta propiedad actúa como una válvula de mariposa como para el servofreno de vacío, tanto y para purgar el recipiente en el vapor de combustible. La válvula de mariposa tiene un accionamiento mecánico y de control electrónico. Actualmente, este detalle con accionamiento mecánico se utiliza en los coches de bajo coste. Este sistema proporciona una comunicación entre el pedal de gas con la válvula de mariposa mediante un cable de metal. En los coches modernos se utiliza un accionamiento eléctrico de control electrónico, que se consigue mediante el valor óptimo del par en todos los modos de operación. La ventaja de esta unidad es reducir el consumo de combustible, correspondiente a los requisitos ambientales y de seguridad. Entre los accionamientos de la válvula de mariposa antes descritos hay dos diferencias. En primer lugar, en el accionamiento eléctrico no hay una conexión mecánica entre el pedal de gas y la válvula, y en el segundo, la regulación de la marcha en vacío se produce mediante la transferencia de la válvula. Esa pieza es una valvula de pare... un motor diesel no tiene mariposa de admision. Responder
Duncan H. Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Perdonad mi ignorancia, pero q es una mariposa dede admision? Saludos Una EGR Buenas. ¡Ojo! La válvula de mariposa de la admisión y la EGR son dos cosas distintas, por lo menos en nuestros vehículos diesel, aunque van conectadas la una a la otra. Salu2 EXACTO!!! La válvula de mariposa forma parte del sistema de admisión de los motores. Su función es regular la cantidad de aire entregado al motor para obtener una mezcla de combustible y aire. Este elemento está situado entre el filtro de aire y colector de admisión. Esta válvula también puede estar llamada como la de aire. Con su apertura, la presión en el sistema de admisión del motor es igual a la presión atmosférica y con el cierre, se reduce a un estado de vacío. Esta propiedad actúa como una válvula de mariposa como para el servofreno de vacío, tanto y para purgar el recipiente en el vapor de combustible. La válvula de mariposa tiene un accionamiento mecánico y de control electrónico. Actualmente, este detalle con accionamiento mecánico se utiliza en los coches de bajo coste. Este sistema proporciona una comunicación entre el pedal de gas con la válvula de mariposa mediante un cable de metal. En los coches modernos se utiliza un accionamiento eléctrico de control electrónico, que se consigue mediante el valor óptimo del par en todos los modos de operación. La ventaja de esta unidad es reducir el consumo de combustible, correspondiente a los requisitos ambientales y de seguridad. Entre los accionamientos de la válvula de mariposa antes descritos hay dos diferencias. En primer lugar, en el accionamiento eléctrico no hay una conexión mecánica entre el pedal de gas y la válvula, y en el segundo, la regulación de la marcha en vacío se produce mediante la transferencia de la válvula. Esa pieza es una valvula de pare... un motor diesel no tiene mariposa de admision. Bueno si tiene admision variable logicamente si Responder
antoniofonty Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 esos son para s3, s-line y restiling Y los otros que salen en oscaro para que son? es que llevan distintas cogidas. Responder
